Suuttimista
Ekitheman
Suuttimista
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Terve!
Kysymys olisi voiko tuohon -91 tonnariin laittaa isommat suuttimet, tai siis varmasti voi, mutta onko siitä mitään hyötyä, ellei saa päivitettyä ohjelmistoa. Autossa tällä hetkellä stage1 lastu ja kiinacooleri, tosin tuntuu ettei tehoa ole yhtään vakiota enempää...
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
9000cst
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Voi laittaa ja softa pitää joka tapauksessa mulkata uusiksi jos suuttimet vaihdat isompiin. Suuttimien vaihto ei vielä vaikuta mitään jos vakioturboilla ajelee eli tilalle vähintään t25/28, TD04-19T, GT28RS, jne... 465cc pääsee hyvään alkuun mutta jos kerralla laittaa "isoa" niin suuttimien koko olla valmiiksi riittävä 630cc --> .
Viisaimmat jatkakoot tästä...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Ekitheman
Re: Suuttimista
Eli ei riitä esim. 465cc suuttimet ja siihen sopiva bensapaineen säädin??? Siis jotta tehot lisääntyy sen 10-30hv...
#3839
SpedeX
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Saattaahan siitä jotain hyötyä olla... Jos kone osaa säätää itsensä noille suuttimille...
Ekitheman
Re: Suuttimista
Täytyy varmaan sitten pelle pelottomana kokeilla.. :) Voipahan sitten kertoa mikä oli lopputulos. Jos vielä joku sanoisi minkälainen se säädin tulisi olla???
Ja tosiaan yv:llä voi tarjota suuttimia 465cc ja sopivaa bensapaineen säädintä.
#3839
mikkoimp
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eipä siitä lisä bensasta mitään hyötyä ole, päin vastoin, jos sitä ei saada palamaan, tehot vaan laskee ja alkaa se liian rikkaallakin nakuttamaan..
tietysti sitten saadaan tehoa jos nyt vetää laihalle nykyisillä suuttimilla...
045-6302071
jäsenyys hankittu
