ilmastoinnin kompura vikaa vikaa vikaa......
kkm069
Viesti Kirjoittaja kkm069 »
Joo eli -96 9000cse 2.0t, mikäköhän kompura tuossa on??? hihna hyppinyt pois paikaltaa useaan otteeseen ja nyt löytyi jo syy.... kompuran akseli kiero......muuten kyllä toimii mutta kiskaisee kaiketi rullan vinoon ainoastaa kun kompura ottaa kiinni...... mitäköhän tuolle osaisi tehdä tässä talven aikana kun ajaakkin pitäisi koko ajan..... toisessa tontussa olisi joo kompura (faijan) joka on ohitettu niin saisikohan noista rakennettua halvalla ehkäpä uuden toimivan.... toinen siis cse -93 2.0 ja hapettumis vammaa... onko jotain eroja kun ei pääse nyt näkemäänkään vähään aikaan...... muitakin vinkkejä otetaan vastaan.... kiitoksia...
saab 9000cse -96
raiveh
Re: ilmastoinnin kompura vikaa vikaa vikaa......
Viesti Kirjoittaja raiveh »
kkm069 kirjoitti:Joo eli -96 9000cse 2.0t, mikäköhän kompura tuossa on??? hihna hyppinyt pois paikaltaa useaan otteeseen ja nyt löytyi jo syy.... kompuran akseli kiero......muuten kyllä toimii mutta kiskaisee kaiketi rullan vinoon ainoastaa kun kompura ottaa kiinni...... mitäköhän tuolle osaisi tehdä tässä talven aikana kun ajaakkin pitäisi koko ajan..... toisessa tontussa olisi joo kompura (faijan) joka on ohitettu niin saisikohan noista rakennettua halvalla ehkäpä uuden toimivan.... toinen siis cse -93 2.0 ja hapettumis vammaa... onko jotain eroja kun ei pääse nyt näkemäänkään vähään aikaan...... muitakin vinkkejä otetaan vastaan.... kiitoksia...
Oletko katsonut laakerin kunnon ?? en heti uskoisi että akseli on kiero
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
kkm069
joo eli rulla pyörii kyllä suoraan ja auto toimii kun ei ole kompuran piuha kiinni.....onks se nyt sitten se magneettihässäkkä siinä päässä niin puljaa taas..... tästä vain päättelin että repäsee rulla vähän sivuun kun kompura nappaa kiinni ja kääntää samalla rullan.... muuta ei enää vaan keksi......ja tosissaan kompura oli lähtenyt ilmeisesti edellisellä omistajalla tai itselläni omistuksen alkuaikoina irti jostain syystä koska ei ollut kuin yhdellä pultilla kiinni... pultit katki..... lieneekö rikkonut akselin.....
Viimeksi muokannut kkm069, Pe Syys 04, 2009 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab 9000cse -96
kkm069
joo pitää vielä tutkia lisää mutta autoasillakin epäili akselia... tuo vuosimalli erot vaan kiinnostaisi kovasti tällä hetkellä ja tuon oman kompurani tyyppi jos vaikka löytäisi uuden jostain vahingossa niin ei tarttisi leikkiä kun aikaa ei nyt olisi liikaa....saattaahan tuo repiä kohta sitä hihnaa muutenkin pois paikaltaan niin jotain pitäisi tehdä asialle pikkuhiljaa kun 4 hihna menossa 6kk.....
saab 9000cse -96
juuso158
Viesti Kirjoittaja juuso158 »
Hihna saattaa pompata pois päältä, kun kompura kytkeytyy päälle, jos kiristinrullan jousi on liiaksi liestynyt. Näin valaisi asiaa ex. merkkihuollon asentaja, joka sujautti paikaltaan hypäneen remmin takaisin. Suositti minullekin jousen/rullan uusintaa.
Kun remmi oli paikallaan, kokeiltiin kytkeä ilmastointia päälle-pois, josko remmi irtoaa. Vielä pysyy paikoillaan.
#3181
Tarkkailussa saabismin takia.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Laita ilmastoimattoman hihna, jolloin voit ottaa vaikka kompuran pois tutkittavaksi.
Hihnan hyppäämisen syitä voi olla myös kulunut vesipumppu, automaattikiristimen öljyjen katoaminen, laturin laakerit/kumipuslat (hihna tulee kompuralle laturilta). Kompuran kytkeytyessä hihnaan tulee jonkinlainen kuormitus. Myös kompuran kytkeytymislevyn kuluminen vaikuttaa kytkeytymisen nopeuteen (luistaa aina pikkuisen kytkeytyessä)
Epäilen ilmastoinnin akselin kieroutta, koska todennäköisesti aineet olisivat tulleet pihalle. Magneettikytkimen laakeri vika on todennäköisempi.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kkm069
joo kaikki muut osat on jo kollattu läpi laturi uusittu ,rullia vaihdettu pirusti..... kiitoksia näistä vastauksista pääsee tutkimaan osaa kunnolla jossain vaiheessa kun seuraavan kerran hyppää niin pitää laittaa tuo loyhyempi naru kiinni.... jotta saa kompuran kouraan.......uutta kun ei perse kestäisi hankkia.....vaikka helppoahan tuo toki olisi.....onneksi tulee talvi..... niin ei ole ajasta kiinni enää...
saab 9000cse -96
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
itsellä on kompuran merkki seiko seiki jos se nyt asiaa yhtään valottaa tosin voipi olla se sanden:kin sinulla, mutta marmori tiskllä on sitten kompuran varaosat niin suolasen hintaisia etä en suosittele edes käymään itse sen tein ja ällistyin hintaa voithan toki kysyä onko kellään käytettyä toimivaa ja olisi sen halukas myymään. 8)
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
