2.2tid -02 ongelma
vikujala
2.2tid -02 ongelma
Viesti Kirjoittaja vikujala »
Eli 3-2 2.2tid -02:Ssa olis sellainen "pieni" ongelma, että auto ei hehkuta. Tulpat vaihdettu ja rele kunnossa. Lisälämmittimellä lämmittämisen jälkeen kuitenkin käynnistyy.
Saab 900 GL -84 (R.I.P.), ex-Saab 900 GLi -85, Saab 900S -95
hz81
Re: 2.2tid -02 ongelma
Viesti Kirjoittaja hz81 »
vikujala kirjoitti:Eli 3-2 2.2tid -02:Ssa olis sellainen "pieni" ongelma, että auto ei hehkuta. Tulpat vaihdettu ja rele kunnossa. Lisälämmittimellä lämmittämisen jälkeen kuitenkin käynnistyy.
Tiesithän ettei auton kuulu hehkuttaa lainkaan alle +5 asteen? Ja tästäkin eteenpäin pariin miinus asteeseen hehkun valo vilahtaa todella lyhyen aikaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
vikujala
Ahaa, tämä tuli uutena. Entäs jälkihehkut? Niitä kun ei tunnu olevan ollenkaan
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Eli siis auto ei käynnisty ollenkaan kylmänä vai käynnistyy huonosti?
Jos lisälämmittimen käytön jälkeen jaksaa vielä käynnistyä, niin ei liene huonosta akusta kyse.
Kuullostaa hieman oudolta, mikäli ei lähde normistartilla lämmittämättä tällaisella kelillä ollenkaan tulille.
Itselläni akku meni huonoksi, silloin oli loppuajasta ilman roikkaa vaikea käynnistää.
vikujala
Siis käyntiin lähtee kyllä, mutta hehkuvalot ei pala (kylmemmälläkään).. Ja jälkihehkut kateissa.
Linjavalo
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Eipä tuo hehku viel kymmenenasteen pakkasessakaan muuta ku vilahtaa,jälkihehkua toi paikallismoottori ei näköjään tääl etelärannikol ilmeisesti katso tarpeelliseks,käy suoraan tasasesti joten kyseessä lienee ominaisuus.
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
vikujala
Selvä.. Entäs onko kenelläkään ollut sellasta, että kun kylmänä laittaa käyntiin ja turbon merkkivalo syttyy palamaan. Ei anna ottaa kierroksia enemmän ku 3000rpm kunnes valo sammuu jonkin ajan kuluttua.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
vikujala kirjoitti:Selvä.. Entäs onko kenelläkään ollut sellasta, että kun kylmänä laittaa käyntiin ja turbon merkkivalo syttyy palamaan. Ei anna ottaa kierroksia enemmän ku 3000rpm kunnes valo sammuu jonkin ajan kuluttua.
Turbon merkkivalo?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
vikujala
Sellainen putken näkönen valo oikeassa alareunassa, sellainen viemärin näköinen... Vai onko pettämätön päättelykyky pettänyt tässäkin?
mike
Niin mikäs se on nyt tämä auto ja vuosimalli missä tuo viemärivalo palaa? Ilmeisesti -02 mutta onko 9-5 vai 9-3? Eikö käyttöohjekirja kerro valon merkitystä?
Ei kait saabissa pitäs olla mitään suodatinkotelossa olevasta vedestä varottelevaa valoa?
Automaattivaihteisissahan on sitten se hammasrattaan kuva missä on huutomerkki.
Uudemmissa on oikeassa alakulmassa lisävarusteina saatavan rengaspaineiden valvontajärjestelmän merkkivalo mitä mikä pitäs kuvata renkaan poikkileikkausta ja siinä sitten huutomerkki keskellä.
#334
vikujala
9-3 on joo.. Ahaa? Kun auto ei edes ole omani, vaan isäni. Itse en ole edes käyttöohjetta nähnyt vaan ainoastaan valon kulmassa. Käskin hänen katsoa tarkemmin mitä valo tarkoittaa ja pistän lisäinfoa kun tämä selviää.. Kiitos sinnikkyydestä tähän asti :)
Tuolla olis muutama kuva mitä wis kertoo hehkusta
mike
#334
