Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Laitoin lisävaloramppi syksyksi keulalle, renovoa katolle, pesin ja vahasin auton ja laitoin nahkahoitoainetta penkkeihin.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
vaihdoin tupliksen keulalle H4 pitkät,pätkät lisätuikut.
poistin lokilämmittimen piuhan hetkellisesti. pitää keksiä sille uusi paikka
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Pesin, laitoin uudet sulat, pissapojan nesteet tuli myös laitettua.
Jäsen no: 1839
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Sain EHKÄ korjattua toimimattoman nopeusmittarin.
#1430
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Claybar käsittely ja vahaus, tuli uskomattoman liukas pinta :D
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ajoin vanhemmalla limp-home:lla 150 km ja kotiin päästyä resetoin läppäkotelon.
Insignia A ja B
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Vaihdoin öljyt, suodattimen ja pa-suodattimen. Putsasin vielä kaasuläppäkotelon.
Viimeksi muokannut saab90087, Ma Syys 21, 2009 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
Silte
Viesti Kirjoittaja Silte »
Vaihdoin akun. Nyt ei tarvi enää pysäköidä alamäkeen. :)
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Asensin tankin paikalleen.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
taassaapi
Viesti Kirjoittaja taassaapi »
Kevyt vaahtopesu ja tankkaus. :)
# 3109
9-5 2.3t wagon, 1999 (KA)
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Lainasin emännälle kun käytin sen romua huollossa. Huollon aikana koeajoin Mazda 6 1.8 (88kW) farkkua ja täytyy sanoa että voi olla koneeltaan paska! Autossa muuten ei sinänsä mitään vikaa mutta moottori on niin hengetön ettei mitään rajaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
hz81 kirjoitti:Lainasin emännälle kun käytin sen romua huollossa. Huollon aikana koeajoin Mazda 6 1.8 (88kW) farkkua ja täytyy sanoa että voi olla koneeltaan paska! Autossa muuten ei sinänsä mitään vikaa mutta moottori on niin hengetön ettei mitään rajaa.
Jos mazda 6 farkku kiinnostaa työkaverilla olis myynnissä 04 2.0 bensa malli.
Pyynti on jotain 12000- 13000€
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
hz81
kalle37 kirjoitti:
Ei todellakaan kiinnosta! Vain SAAB kiinnostaa. 8) Kyseinen liike ei vain sattunut tarjoamaan Saabeja koeajoon taikka muutenkaan ja jotain piti tehdä että sain aikani kulumaan.
OPEL
#2570
Saappi Kuski
Tökkäsin takas kiinni jonkun alipaineletkun joka oli pompannut eilen pois sytyttäen ce valonkin vielä.
9000CS 2,3
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Eilen tuli laitettua takajarrut levyineen ja paloineen (ja oikealle myös "uusi" satula) sekä uudet käsijarruhilppeet. Jos vaikka menisi katsastuksesta läpi.
Taisi olla ihan hyvä ratkaisu tehdä näin, koska vasemmalla toinen pala oli aivan finaalissa ja kaiken lisäksi käsijarrun toinen painejousi oli päättänyt jossain vaiheessa hypätä pois kyydistä ja oli tosiaan kadonnut tuolta rummusta jäljettömiin. 8O Tämän ansiosta toinen kenkä oli tietenkin päässyt nousemaan jarrulevyä vasten ja kulunut aika mielenkiintoisen näköiseksi.
Ihme juttu kun tuntui olevan vähän tehoton tuo käsijarru. :mrgreen:
Oikealle puolelle tuli vaihdettua vähän ajettu (ja siitäkin suurin osa suolattomissa keleissä) takajarrusatulakin, kun onnistuin lyömään sillä jousisarjan sokalla satulan halki. Taisi olla ihan kunnossa... :roll:
Nyt sitten huomenna kokeilemaan, mitä leimamies tykkää. Todennäköisesti hylsyjä satelee kaikista muista syistä, joita en nyt ole tajunnut tutkia. Oikealla puolella edessä ainakin joissain tilanteissa kolahtelee välillä, mutta aika harvakseltaan. Ei siellä kuitenkaan mitään vikaa näkynyt, kun auto oli nosturille nostettu. Jos sitten katsurisetä kiinnittää kolinaan huomiota, niin varmaan myös kertoo, missä vika. :D
