No niin, nyt jumitti virtalukko 9-3:ssa
- "Viggen"
Neuvot ja vinkit luettu, mutta jos vieläkin parempaa neuvoa löytyisi. Siis jumittui pakkiasentoon, joten onko pesän poisto ehjänä mahdottomuus?
Re: No niin, nyt jumitti virtalukko 9-3:ssa
Ei se mahdottomuus ole mutta kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä se vaatii.
Omani jumiutui samalla tavalla ja sanonta jonka foorumilta löysin, jotta paras on krapulaisen käsi, pitää paikkansa.
Kunnolla kun käsi "tärisi", sai se avaimen siirtymään pois pakki asennosta ja äkkiä lukko mukaan ja sepälle huollettavaksi.
Aikaa tuohon projektiin kului varmaan pari kolme tuntia mutta maksoi se vaivansa..
kannattaa kokeilla myös vara-avaimella ja jos saa virtalukon pois pakkiasennosta, niin ei kannata missään nimessä enään sen jälkeen ottaa avaimia pois virtalukosta.
- "Viggen"
Mistä löytyy osaava lukkoseppä Roi-Kuusamo-Oulu-seutuvilta? Kuusamossa yhdessä paikassa myytiin "eioota".
Omassa 900 poti samaa vaivaa tässä pari viikkoa sitten, virta-avain jumahti pakkilukkoasentoon työpaikan pihalla ja sadattelu oli sen mukaista. Käsivoimin tuo ei kääntynyt, mutta hinausta ei tarvittu, kiitos yhden tältä palstalta luetun vinkin: kiinnitin avaimeen lukkopihdit poikittain ja väänsin varovasti avainta. Lähti käyntiin, lukkopesästä ei edes kuulunut mitään ylimääräisiä rutinoita. Ajoin kiesin saman tien suoraan Länsiauton pikahuoltoon ja parkkeerasin romun avainta irrottamatta. Virtalukko putsattiin ja kuluneita haittoja vaihdettiin, maksoihan se, mutta säästyttiin hinaukselta.
- "Viggen"
http://www.pihl.fi/panu/auto/wis/9-3_virtalukko.gif
Onko tuo suojakannessa oleva "antenni" se siru, mistä avaimenmyyjä puhui, ja onko tuo keskuslukon kauko-ohjaimeen kuuluva osa, vai käynnistykseneston osa?. Autossani(käytettynä ostetussa) ei ole keskuslukon kauko-ohjainta.
- "Viggen"
Avaimen myyjä puhui siruavaimesta, joka pitää koodata liikkeessä. Tarkoittikohan hän kauko-ohjauksella olevaa avainta, kun itse en tilannut, ja hän, joka tilasi ,ei oikein ymmärtänyt asiaa, ja liekö avaimen myyjäkään ymmärtänyt?Mimmi kirjoitti:Suojuksessa on käynnistykseneston kela/antenni. Keskuslukon kauko-ohjaus löytyy joko avaimenperästä, stilettiavaimesta tai avaimesta (riippuen mallivuodesta ja avaimen tyypistä). Keskuslukon vastaanotin löytyy keskikonsolin sisältä.
Kaikissa autoissa ei ole ollut vakiona kauko-ohjattua keskuslukkoa.
- "Aero"
- "Viggen"
Kiitos kaikille neuvoista.
- "Viggen"
Hermot menee!!. Vanhan lukkopesän sain pois, ja rusautuksen jälkeen avain liikkui myös starttiasentoon. No, puhdistin pesän, ja laitoin uuden patruunan ja avaimen paikoilleen, mutta nyt se pyörähtää vain senverran, että ettei sitä saa enää pois. Nyt olen poistanut konsoli,jossa on ikkunannostinnapit ja vaihdekepin suojan, mutta miten eteenpäin tästä, että saisi lukonpohjan ja patruunan käsittelyyn, elikkä vaihdekepin etupuolen suojien poisto?. Oli muuten se uusi patruuna käsissä avainta pyörittäessä oudon takerteleva? En s,,tanan idiootti pyöritellyt sitä lukonpohjaa meisselillä,,, mutta kun se liikkui vanhalla avaimella rusautuksen jälkeen. Nousenko hirteen, vai poltan koko paskan ja ostan Corollan?. Niin, ja mikä se täysin oikea asento avaimella lukkopesässä, millä patruuna nousee pois?, eikös se ole se ajoasento, johon avain palaa starttiasennosta?
- "Viggen"
Niin, onko tuota virtalukon pohjaa saatavana tarvikkeena, ja mikähän lie hinta?
Jos et saa mitenkään lukkopesää pois, niin ei ole mikään ameriikan temppu ottaa koko hommaa vaihdelaatikkoa myöten käsiin. Haynesin ngsatkuoppaassa neuvotaan se step by step. Olen sen omin sanoin myös selostanut täällä foorumissa joskus. Löytyy varmaan jollain hakusanalla
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- "Viggen"
Og 900:sta on tullut otettua monesti pois koko systeemi, mutta tällaista en ole aiemmin purkanut.
Tossa jotain.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ku#p456160
Se kepin kohdistus tapahtuu laittamalla poranterä siirtotangossa olevan reiän läpi (keppiä lähellä ) poranterä kun vaihde on oliko kolmosella vai vitosella?
Työtä helpottaa myös vaihdevivuston lukitseminen. Lukituksen paikka löytyy vaihteiston yläpuolelta takaa kytkinkopan vierestä pois muovinen tappi ja siihen reikään poranterä. Vaihteen ollessa nelosella. Siis nelosvaihde valittuna kumpaankin vivuston lukitusreikään poranterä.
