Kusin kuskinpuoleiseen takarenkaaseen.
ruohonet80
Pesin ja vahasin, tosin eilen.
Kun Saabissa ei ollut korjattavaa, niin piti vaihtaa emännän vääränmerkkiseen tasonsäätimen välitanko.
Svc, Saabiton saabisti
Vaihdoin isälle kolkkiin bensapumpun.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Vaihdoin uudet pyyhkijän sulat.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Vaihdoin tänään ostamani vasemmanpuoleisen ajovalon lasin paikalleen.
Oikeanpuoleisen ostin jo aikaisemmin kiveniskemän takia ja tuli niin paljon kirkkaampi, että piti toinenkin vaihtaa. Se tosin etukäteen häritsi, kun aikaisemmin ostamani oli TYCin valmistama ja tänään toivoin Motonetissä olevan saman valmistajan, mutta olikin joku Propartsin valmiste. Suuntauksen hienosäädön ja pienen ajolenkin jälkeen en tosin huomannut kuin että valeon lasin helposti ylös suihkiva ihmeellinen valonsädepiikki oli onneksi pois ja vino valohehku kohti ojan piennarta ja metsää oli tasaisen pehmeä ja muhkuraton. Pitää vielä vähän hienosäätää suuntausta, jahka saa auton hieman pidemmän matkan päähän suorasta peilauspinnasta, vaikka ajossahan sen suuntauksen hyvyyden vasta huomaa.
Paikallaan on nyt myös oranssit Megaliten xenonlook polttimot. Sanoisinko että
Philipsit menee paikalleen takaisin, kunhan viitsin.
Kuten aavistelinkin ihmettely-topickissa, että taitaa tulla tosta kauko-ohjatun keskuslukon asennuksesta pitkä projekti, niin kyllähän tuossa se pari viikkoa vierähti.
Toisaalta itse kauko-ohjauksen asennuksessa ei mennyt kauaa, mutta huomasin myös kuskin oven ovimoottorin olevan pimeänä. Onneksi 17 euron tarvikemoottori pelasti tilanteen. Nyt toimii takakontin avauskin kaukosäätimellä.
Ja tänään pesin pulkan ja vaihdoin sytytystulpat. Vanhoissa olikin reilusti jo isompi kärkiväli kuin uusissa. Vanhat kyllä olivat numero "kutoset" kun uusissa on seiska. Siis siinä keskellä sitä numerokirjainlitaniaa NGK:n tulpassa.
Mutta jopas tosiaan vaikutti. Auto käy paljon nätimmin ja kiihtyy pehmeämmin.
Nice. Vielä kun polttoaineenkulutus pienenisi, niin avot
Pitää seuraavaksi vaihtaa vähän aikaisemmin. Nyt oli takana ainakin 35tkm.
Pähkäilin lähdenkö potkuihin vai irrotanko kolkista vaihteiston. Päädyin irrottamaan vaihteiston ja siinä sivussa kokkailemaankin.
perjantaina lepakkojen ja ovipahvejen haku. tänään muut muovit ja matot beigejen tilalle. kojelauta jo melkein pois rääppeineen. takapenkit pois myös.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
jämäkkä ohjausvaihde tuli vaihdettua tuplikseen aika kivuton operaatio oli vaihtaa. huomen aamulla aurauskulmien säätö
aurauskulmat säädetty.
motonetin kautta pajalle uus puola = kärjettömän mallin , + tulpat ja pyörijä.
osien vaihdon jälkeen 3 pytty ei sytyttäny. noh tutkimaan ... 3:sen ja puolan johto löi niin perkeleesti sormille mitä vittua. ostettu helmikuu09....
täytynee käydä liikkeessä keskustelemassa asiasta.
noh rykien ja hitaaasti tullen konnunsuolta kaupunkiin hain ad:lta uudet johdot ja piha asennus ja taas mennään. mutta vituttaa osien huono laatu nykyään.
Löysin egen penkin välistä.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
mustaa sisustaa paikalleen. beiget sisälle vaikka sohvaks tai verkon painoksi.
Premium Override
Uus syyläri ja kampiakselinhihnapyörä paikoilleen..
Kyl se elämä saabin kaa on ihanaa
