leimasin.
#4568  Saabit 9-3 SS 1.9TTiD -11 (130hv) +200hv/+440Nm ja 96 V4 -77
Katsastin yhden, huomenna jos ehtis toisen.
									#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
						9-3 SS Aero '04
Valmistelin talvisäilytykseen .Saab muuttui taas käyttöautosta harrastepeliksi (kuukaus reilu meni käyttiksenä eikä pettäny  ).Tankkii 98 ja myrkkyä.
 ).Tankkii 98 ja myrkkyä.Saab 1974 L. 4d. 1.85L.  Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09.  Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
Todennäköisesti reikä siinä on, kun taas on ilmat päässeet karkuun.Tuha kirjoitti:Lisäsin ilmaa kuskinpuolen takarenkaaseen, kun taitaa vuotaa jostain sitä pois.
Fiksasin kenkkuilevan vilkkureleen ja hain Nexen Winguard 185/65/15 nastarenkaat, käytetyt. Yhden talven ajetut ja satkun vanteilla mutta käyvät toki omaan pommiin. Hinta? 50e. Tsih
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Rallye3000:set kiinni og9-3 keulaan... ei ne itseasiassa näytä edes niin rivoilta, vaikka rumat onkin
Ja nyt näkyy.
Ja nyt näkyy.
Tulpat tuli vaihdeltua ja laturin hihnat kiristettyä
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Irrotin ng-satkusta lootan ja totesin, että kytkin menee vaihtoon kokonaisuudessaan vauhtipyörää myöten. Tupliksesta irrotin taka-akselin ja valmistelin uuden asennusta.
Vaihdoin pissapojan moottorin vieressä olevan takaiskun, vesi kun ei tullut enää läpi... Uskomattoman työläs homma saada vika esiin, kun verrataan itse vian korjaamiseen. Matkustajan puoleisen suuttimen L-takaisku päästi vettä läpi vähän joka suuntaan joten vaihdoin myös sen.
Vielä kun vaihtaisi kuskin puolen umpion lasin (samalla myös pesurit molemmin puolin) ja kävisi nollaamassa SRS-valon niin leiman heltiäminen on aika lähellä...
#2366
#2366
laitoin irronneen alipaineletkun takaisin kiinni ja ruuvasin siihen päälle letkukiristimen.
Pikapesussa käytin. Oli jotenkin kirpakka ilma pestä käsin.
Kävin ihan vaan kruisaa... Vittukun oli kivaa
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Käytin ikkunoiden kalvotuksessa ja sen jälkeen pesin.
									OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Laitoin alle "välikelin" Gislaved merkkiset talvirenkaat, kun kesärenkaassa joku metallinen mennyt läpi ja ilmat eivät pysy sisällä.
Huom!
Tuo käyttämäni "välikelin" -ilmaisu ei tarkoita, että Gislaved merkkiset renkaat olisivat huonoja, noissa nyt vaan sattuu melkein kaikki nastat olemaan jo jossain muualla kuin itse renkaassa. Noilla nyt kun ajelee viikon pari niin jos sitä sitten pyöräyttäisi hakkikset alle.
									Huom!
En Saabiini, vaan Saabiin kuitenkin eli vaihdoin NG-sataseen etuiskaripatruunat sekä korjasin samaisesta pulkasta hiilipöntön venttiililtä kaasuläppäkotelolle tulevan letkun. Jaajoo ja pesinhän kiesin vielä ennenkuin päästin käsistäni.
