Saab huolto Lahdessa ... korjaan Lahessa?
hessu_2
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja hessu_2 »
Olen uusi Saabbilainen ja auton huolto olisi pikapuoliin edessä.
"Saab-rekisteristä" ei löytynyt kuin yksi Saab -huoltoliike Lahdesta (Länsi-Auto). Eikö muita merkin tuntevia huoltopaikkoja tosiaan ole?
Saab 9-3 S, vm. 2000
Mhirvi
Re: Saab huolto Lahdessa ... korjaan Lahessa?
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Veljekset Laakkonen Oy on se marmoritiski Lahessa.
Ja todellakin olisi tarvetta korjaamolle, jossa olisi vahva Saab tuntemus.
Eli jos joku tietää saab asentajia, niin tänne vain tietoa.
- Tietysti yksityisiäkin "ammattikorjaajia" saisi ilmoittautua.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
mikkou
Viesti Kirjoittaja mikkou »
samaa huutelisin.. -98 9-5 lämppäri sekosi ja länsiauton kustannusarvio +4000€ :? pikkusen halvemmalla pitäis selvitä mielestäni, jopa laHEssa.
"yksityinen ammattikorjaaja" käsi pystyyn heti...! tossa kuitenkaan isoa vikaa ole..
Olli Kinaret
mikkou kirjoitti:samaa huutelisin.. -98 9-5 lämppäri sekosi ja länsiauton kustannusarvio +4000€ :? pikkusen halvemmalla pitäis selvitä mielestäni, jopa laHEssa.
8O Miten se lämppäri sekosi?
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
mikkou
Olli Kinaret kirjoitti:
ensin arpoi lämpötiloja miten sattuu, käynnistyi ja sammui itestään, sitten "korjauksen" jälkeen päätti että pieni hönkäys haaleaa ilmaa kuskin puolelle tuulilasille riittää pitämää koko auton lämpimänä. sillai se sekosi. arvatkaa pojat oliko kiva ajaa aamulla 150km sisälämpötilan ollessa -18.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
oletko sitä kalibrointia kokeillut, näyttääkö vikakoodeja jos sen tekee?
ng satkun lämppäri sekoili kun hajosi puhaltimen nopeussäädin. puhalsi kylmää ainoastaan, kovallakin pakkasella, ja ei ollut kuin semmoinen hiljainen hönkä minkä sai tulemaan.SIinä myös vastaava automaatti-ilmastointi mikä on 9-5:ssa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
mikkou
Jamppa kirjoitti:oletko sitä kalibrointia kokeillut, näyttääkö vikakoodeja jos sen tekee?
jep koodi oli muistaakseni 1 08, kalibroin mutta ei auttanut, sitten vein länsiautoon ihmeteltäväksi, pois hakiessa sanoivat että säätivät kuntoon sen minkä pystyivät, koko lämppärin vaihto olis maksanut 4000€ ylösäin. Apukuskin puolelta jalkatilasta ainakin on vipuja sorkittu, mutta foorumia tutkiessani olen pähkäillyt että oliskohan se askelmoottori joka majailee kuskin jalkatilassa vainaa? kummaa ettei länsi autossa kerrottu tuosta mahdollisuudesta, oliskohan ollut liian työläs ja asiakkaalle liian edullinen vaihtoehto..? käsittääkseni itse osa ei paljon satasta enempää kustanna.
toihan siis puhaltaa kyllä kaikella voimalla minkä voi toivoa, lämmintä(eli hädintuskin haaleaa) vaan ei tule kun ihan hissukseen ja vain kuskin puolelle tuulilasille. kylmää kyllä puskee haluttaessa joka tötteröstä sellasella voimalla että hirvittää.
Jamppa
08 left blend door,Loose. löytyi kun nettiä selasi. Tuolta alkaisi vikaa katselemaan.
joku voisi kait etsiä paremminkin tietoa, esim WIS:stä.
http://www.saabservices.com/9-5%20ac.htm
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
mikkou kirjoitti: jep koodi oli muistaakseni 1 08, ...Apukuskin puolelta jalkatilasta ainakin on vipuja sorkittu, mutta foorumia tutkiessani olen pähkäillyt että oliskohan se askelmoottori joka majailee kuskin jalkatilassa vainaa? kummaa ettei länsi autossa kerrottu tuosta mahdollisuudesta, oliskohan ollut liian työläs ja asiakkaalle liian edullinen vaihtoehto..? käsittääkseni itse osa ei paljon satasta enempää kustanna.
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Noilla ohjeilla onnistuu vaikka oliskin peukku ikävästi hakeutunut kohti kämmenen keskustaa.
Todennäkösesti se muovipu vaeltanut akselilla tai sitten stopparivipu haljennut tms. Vian kyllä näkee kun poistaa ton jalkatilan yläosan muovin ja taivuttelee itsensä akrobaattisesti penkin ja kojelaudan väliin selälleen.
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
mikkou kirjoitti: jep koodi oli muistaakseni 1 08, kalibroin mutta ei auttanut, sitten vein länsiautoon ihmeteltäväksi, pois hakiessa sanoivat että säätivät kuntoon sen minkä pystyivät, koko lämppärin vaihto olis maksanut 4000€ ylösäin. Apukuskin puolelta jalkatilasta ainakin on vipuja sorkittu, mutta foorumia tutkiessani olen pähkäillyt että oliskohan se askelmoottori joka majailee kuskin jalkatilassa vainaa? kummaa ettei länsi autossa kerrottu tuosta mahdollisuudesta, oliskohan ollut liian työläs ja asiakkaalle liian edullinen vaihtoehto..? käsittääkseni itse osa ei paljon satasta enempää kustanna.
Mulla oli oireet samanlaiset ja koodina 08. Vika oli kuollut askelmoottori (siinä on muuten BMW:n logo ;) Ei mikää ihme että hajosi). Vaihto osineen merkkiliikkeessä oli jotain 200+€ luokkaa. Ei paha verrattuna siihen, että Turun alueen vanhemmassa liikkeessä hinnaksi arvioitiin YLI 500€. Kehoitan vähintään soittelemaan ja kyselemään eri liikkeistä työn ja osan hintaa.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
mikkou
Kylläkyllä.. Blend door ja stepping motor, tutuilta kuullostaa kun syksyllä oireiden alkaessa pläräsin tämän foorumin lämppärikeskustelut läpi...
Toi +200€ kuullostaa jo paremmalta, minä maksoin merkkiliikkeeseen jo kertaalleen 182,25€ "lämmönsäätövipujen säädöstä ja asetuksesta", eikä mun mielestä lämmintä tullut sen jälkeen yhtään sen paremmin. Askelmoottori kuulemma toimii, näin muistelivat korjaamolla kun soitin sinne, ja nyt he lupasivat tutkia korjaamokäsikirjaa ja sitten soitella että mitä tuolle voisi vielä tehdä.
toisaalta nuo platonoffin ohjeet on sen verran simppelin näköset, että voisin yrittää itsekin paikallistaa vikaa jos saisin auton lämpöiseen talliin. tossa pihalla ei oikein huvita tällä hetkellä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^hop^
Ei tähän alkuperäiseen kysymykseen sattuisi jollain vastausta olemaan? Siis edullinen (pikku)korjaamo jossa voisi teettää öljynvaihdot yms. hommat joita ei itse viitsi/jaksa/pysty paikan puutteessa tekemään...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
meillä ainakin onnistuu pikku rempat ei kuin kyselemään miten on aikaa
:D
# 4490
Mawerick
^pidetään mielessä :D
#2366
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Onko suosituksia, missä nykyisellään lahessa Saabbi rempat kannattaa teettää?
