TCS/ESP vinkuu
-9-3-
TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Terve
Mistä johtuu kun liukkaalla kelillä ESP/TSC vinkuu korjatessaa sutimista?
Auto on tehnyt tätä jo kauan aikaa ja ei muuten vaikuta kuin että ääni on hirveä (kuin kissaa rääkkäisi). Missä siis vika olisiko täällä asiasta tietoa?
Viimeksi muokannut -9-3-, Ma Tammi 18, 2010 15:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 2006
agios
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja agios »
Kyllähän ne ääntä pitää aina kun toimii. Paras korjaus on kun päivittää kaasujalan kevyemmälle.
-pete
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja -pete »
agios kirjoitti:Kyllähän ne ääntä pitää aina kun toimii.
Vähän eri mieltä: Ei se kyllä mun -06 SC:ssä pidä kovinkaan kummoista ääntä.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
Ei kuulemma pitäisi tuollaista ääntä pitää. Ääni on hiukan samanlainen kun vetäisi kynsillä liitutaulua pitkin :D 8O
Saab 9-3 SC 2006
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
No seehän korjaantu itsestää :D ! Rämpytin muutaman kerran esp:n pois ja takas päälle ja annoin saabille kunnolla kenkää niin että nastat ropisi. Ei enään vingu ja esp/tcs tuntuu toimivan kuin unelma. Oli raukka ollut vaan liian hennolla käytöllä :D
Saab 9-3 SC 2006
hezee
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja hezee »
Sama vika on mulla 05 farkussa... Välillä vinkuu niin että korville käy, Ei todellakaa ole normaailia ääntä. Kerran käytin huolossa, mutta ei ollut vika silloin päällä. Nyt vien lähipäivinä uudestaan. Katotaan mitä löytyy, mut onneks on takuuta vielä :wink:
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
hezee kirjoitti:Sama vika on mulla 05 farkussa... Välillä vinkuu niin että korville käy, Ei todellakaa ole normaailia ääntä. Kerran käytin huolossa, mutta ei ollut vika silloin päällä. Nyt vien lähipäivinä uudestaan. Katotaan mitä löytyy, mut onneks on takuuta vielä :wink:
Ilmoittele kun saat vastauksen huollon päästä. Itselläni vika palautui takaisin aamulla töihin lähtiessä :( . Hyvä että takuuta löytyy itselläni asia hiaman toisin :( :(
Saab 9-3 SC 2006
hezee
Re: TCS/ESP vinkuu
ABS-ohjauspumppu menee uusiks. Sanovat että noin 1500 paukku ois toi vekotin... Ens viikon torstaina on korjaamolle aika, jolloin ne vaihtavat sen nii katotaan loppuuko ulinat siihen. On kyllä tosiaan aika kallis pumppu :cry: Onneks on takuuta jäljellä.
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
hezee kirjoitti:ABS-ohjauspumppu menee uusiks. Sanovat että noin 1500 paukku ois toi vekotin... Ens viikon torstaina on korjaamolle aika, jolloin ne vaihtavat sen nii katotaan loppuuko ulinat siihen. On kyllä tosiaan aika kallis pumppu :cry: Onneks on takuuta jäljellä.
Wisistä katsoin ja luulisin että aikovat vaihtaa esp/tcs hydrauliyksikön? Jos näin on ovatkohan tehneet tuon sisäisen vuodon testauksen? (wis hakuun numero 521).
Saab 9-3 SC 2006
KARI.KUIVALAINEN
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
mulla sama homma omassa autossa..aika rasittavan kuulonen ääni kyllä täytyy myöntää.......laittakaahan sitten viestiä kunhan olette saaneet korjailtua tuota ongelmaa :)
glyzer
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Täältä löytyy sama vika. Viime talvena ei moista tehnyt, tänä talvena on ulissut ikävästi. Ja vika ilmenee tosiaan vain pakkasella, mitä enemmän pakkasta sitä pahemman kuuloinen. Lisäksi tuo tuntuisi katoavan kun vähän paikat lämpeää ja saa liikettä.
9³ SC 1.8t
hz81
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja hz81 »
glyzer kirjoitti:Täältä löytyy sama vika. Viime talvena ei moista tehnyt, tänä talvena on ulissut ikävästi. Ja vika ilmenee tosiaan vain pakkasella, mitä enemmän pakkasta sitä pahemman kuuloinen. Lisäksi tuo tuntuisi katoavan kun vähän paikat lämpeää ja saa liikettä.
Täällä kuuluu myös rääkäisy kun jäällä hiljaisessa vauhdissa sutii ja luistonesto puuttuu peliin. Huomattu vasta nyt pakkasten tultua ja kuuluu yleensä vain kerran lyhyen ajan sisään.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
Tämähän tuntuu olevan melko yleistä 8O . Onkohan kyseessä nyt enemmänkin ominaisuus kuin vika? Itselläni tcs ja esp tuntuu toiimivan ihan muuten moitteetta, mutta tuo ääni on kyllä häiritsevän kova! Nyt pitää jäädä odottelemaan hezeen auton korjauksen tuomia vastauksia...
Saab 9-3 SC 2006
Max
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja Max »
Mulla vinkuu myös kovalla pakkasella. 50tkm ajettu, ja tuo "vika" ollut uudesta asti.
#1747
kalle37
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Tänään rääkäisi aamulla työmatkalla.
Pakkasta oli auton mittarin mukaan 24 astetta.
Pysähdyin liikennevaloihin ja käännyin odotteleun jälkeen vasemalle.
Risteys oli kivasti kiilottunut ja tcs/esp puuttui peliin kiivaasti rääkäisten.
Aikaisemmin en ollut kuullut, mutta parempi puolisko oli kuullut.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
