Hyvin pysy käynnissä eikä tuuletin puhaltanut kun käytti akun napaa irti. Olipa melkoinen huojennuksen tunne
Vois kohta koittaa uuestaan, vai kannattaako suosiolla pbusia lähtee metsästämään hanskalokeron takaa?
Kaikki hakkurit ei anna kunnolla sähköä ulos ilman kuormaa, joten kannattaa varmistaa että sähköä on oikeasti tarjolla, kun käytetään alle 10% reservistä. Keinokuormalla voi helpottaa, jos siitä on kiinni.sero kirjoitti:Kokeilin T7flasheria kans mut ei pelannu. Ennen kun avaan sen kotelon, niin onko liian iso virta kannettavan akkulaturissa 16V 4,5A jos pöydällä flashaa?
