Tuulilasi-lehdestä
essal
Re: Tuulilasi-lehdestä
Viesti Kirjoittaja essal »
Samaan kakkua on.
On muuten ihan pakko pistää tarina kaverin smartista, siis siitä kakspaikkasesta hökötyksestä. Löydettiin netistä juttu, missä kerrottiin miten siitä saa esp:n pois. Hyppylanka ja sulake piti postaa. Muistaakseni jotakin muutakin meni pimeeksi, mutta ajateltiin koittaa, kun on liikkunut sen verran legedaarisia tarinoita ton ajettavuudesta. Ei muuten mene metriäkään suoraan se härveli ilman esp:tä, ainakaan talvella. Ilmankos se nappi puuttuu koelaudasta. Hauskaa jääradalla, mutta vaarallista liikenteessä.
95:ta pitää ajaa aika yritteliäästi että ton esp:n saa heräämään. Ja uusilla nastoilla oikaisuliike on sekunnin mittainen.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Onko arvon raati pannut merkille, että tänään ilmestyneessä Klassikot lehdessä oli Saabisti saanut Saabinsa noin kolmen aukeaman verran esille! :) Asiallinen juttu.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
KN/Lieto kirjoitti:Onko arvon raati pannut merkille, että tänään ilmestyneessä Klassikot lehdessä oli Saabisti saanut Saabinsa noin kolmen aukeaman verran esille! :) Asiallinen juttu.
Mikä lehti se sellainen? :) Pitäisi kait käydä ostamassa.
#1882
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Ite olen päässyt testaamaan ESP-järjestelmillä varustettuja autoja rataoloissa maantienopeuksilla niin kuivalla ja märällä asfaltilla kuin jäällä ja lumellakin. Aina vain vakuuttuneempi olen siitä että järjestelmä on todellakin yksi merkittävimmistä keksinnöistä ajoneuvojen turvallisuudessa.
Kuka tahansa autonsa kohtuudella hallitseva tekee satasen vauhdissa kuivalla kesäkelillä rivakan väistön, mutta hyvin hyvin harva kuljettaja harvoilla autoilla onnistuu pitämään autonsa tiellä väistön jälkeen. Auton liikkeet ovat todella nopeita ja voimat suuria maantievauhdeissa. ESP:n avulla keskivertokuljettajankaan auton perä ei karkaa omille teilleen antaen mahdollisuuksia pitää auto hallinnassa.
Vaikka kaikkien hyvin järjestelmien vaarana on se että kuljettajat ulosmittaavat niiden hyödyn, niin silti niistä on varmasti enemmän hyötyä kuin haittaa. Fysiikan lakejahan ne eivät todellakaan kumoa, mutta järkyttävän fiksusti toimivia järjestelmiä kuitenkin.
Yhtenä lisähyötynä pidän talvella sitä, että ESP varottelee kuljettajaa merkkivalollaan jossei tämä muuten ole älynnyt tai huomannut tien liukkautta. Tätäkin kautta järjestelmä voi estää onnettomuuksia herättämällä kuljettajaa.
Omassa autossani ei ole ESPiä, mutta seuraavassa se tulee varmuudella olemaan.
Kannatan ESPin puolustelua ja ylistämistä mm autolehdissä, jotta kaikki uudet autot myytäisiin ajonvakauden hallinnalla.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onneksi ESP tuleekin pakolliseksi kaikissa uusissa automalleissa 2014 alkaen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
SS kirjoitti:
Eli keskimäärin suomalaisilla autoilijoilla on ESP vuonna 2025. :lol:
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tämä olikin esp topic.
Aikanaan jouduin tekemään sprinterillä nopean väistön. Perä lähti, ja huomasin että menee yli, ei voi mitään. Hetken päästä auto huomasi sladin, kuului kruk kruk kruk, ja taas oltiin tien suunnassa. Hieno laite, esp 2.
Satkuun en ole elektroniikkaa kaivannut. Omassa smartissa on esp:n katkaisin, samalla menee abs pois päältä. Kyllä, se on jälkikäteen asennettu. En ole ajanut ilman esp:tä smartilla. Ja ajan nätisti, jo 1,5 milj. km. Kaikella mikä liikkuu kumipyörillä maalla. Pasi-sisusta pappatunturiin.
Toivottavasti edes joku ajaisi alle 1 kk vanhalla autolla, niin saadaan mekin jatkossa vaihtaa autoa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
keskikonsoli kirjoitti:
V.J.S kirjoitti:Lällällää, mitäs aattelit asialle tehdä?
Kiroan tuon rattorisi ja se hajoaa viimeistään ensi viikolla! :wink:
Taisit laittaa kirouksen Itellalla, kun tuli vasta tänään perille? :lol:
Tänään aamusta nääs ryki ja kakoi sen verran tuo rrraktori, että kurvasin muutaman kilsan jälkeen takas varikolle ja otin rouvan ekoauton alle :)
Naxu
Tuulilasissa on kehuttu satkua laiskaksi, jolla ei voi ajaa vitosella mäkisillä teillä. Nythän pääsee ässällä yllättämään... Ainakin eräs x5 otti tosi pahasti nokkiin kun tulin rampista. En eteen, enkä kiilannut, en tunkenut. Mutta x5 muuttui kamikaze autoksi, sen verran teräviä oli ohjausliikkeet, kun alkoi jonoa ohitella. En tiedä miten meno päättyi, jäin köröttelemään omalle paikalleni.
Jäsen #4473, Tech 2
juhokare
Jos mäkinen tie tarkoittaa kaupungin ulkopuolella olevaa mäkistä maantietä, jossa nopeusrajoitus kesällä on 100, niin pirun hyvinhän tuolla pystyy ajamaan. En tiedä sitten noista matalampi tehoisimmista.
#1882
Naxu
Tuulilasi lehdellä on kaasari pystäri. Ei Teppo Tavis erota mikä satku kulkee. Muuten ovat kyllä kehuneet satkun maasta taivaaseen.
Jäsen #4473, Tech 2
tsaarela
juhokare kirjoitti:Jos mäkinen tie tarkoittaa kaupungin ulkopuolella olevaa mäkistä maantietä, jossa nopeusrajoitus kesällä on 100, niin pirun hyvinhän tuolla pystyy ajamaan. En tiedä sitten noista matalampi tehoisimmista.
Itsellä ei oikein tahtonut tupliksen sataheppainen h-kone jaksaa vetää vitosvaihteella Valajaisen nousua Rovaniemen eteläpuolella ylös. Ko. paikassa kasikympin rajoitus. Kyllä siinä häätyi ennakoida jonkinasteisella ylinopeudella tai sitten vaihtaa neloselle. Kaikki muut viisivaihteiset Saabit on sitten hyvin jaksaneet vitosella vetää.
#621
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Mä en edes lähtis mitään mäkiä ajeleen og satkulla 80 nopeuksissa....tai jos haluu laatikkoa hajottaa niin sitten.
Itse en edes käytä vitosta vasta kun 90:ssä ja siitä ylöspäin...ihan joskun tulee hidastettua sillä moottorijarrutuksessa tai loivissa alamäissä. Autoina on ollu 900C:tä ja 900i (8-vent.)
ps. ja joskus tuli kokeiltua tuolla i:llä että ei kulutuksen puolesta järkee edes ajella 80 vitosella=>vääntö ei riitä ja soppaa kuluu
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
juhokare
Itselläni ei ole kokemusta näistä OGsatkuista kuin ainoastaan tuosta, mikä minulla on. Mutta jos vertaa entiseen OG9-3:seen niillä VAKIOtehoilla, niin aivan samanlailla mennään ylä- ja alamäkeen. Maksiminopeus tosin näkyy tavallisissakin nopeuksissa ja myös pienempi vääntö, jota tuossa voisi olla hieman päälle 200 Nm. Jotkut ovat sanoneet tuota 2.1i:tä vääntäväksi satkuksi ja se tuntuu myös olevan sitä. Ja jos vertaa 1.8i SS:ään, niin ei tarvitse kierroksia ottaa tappiin asti kuin Opelin koneessa, voi lähteä aika rauhallisella kaasun laitolla. Kesällä nähdään enemmän, kun saan kasaan paremmat renkaat (puolivälissä ollaan menossa sillä saralla).
#1882
juhokare
Ehkä negatiivisin puoli on se, että kuin kierrokset kiihdyttäessä (esim. 3-vaihde) tappiin tulee ennen kierrosmaksimia näytölle akun merkkivalo, eli kait laturi ei jaksa tuottaa tarpeeksi virtaa suuremmalle virransyönille, jota ilmenee noin korkealla vetämisellä. Johtuuko heikosta laturista?
Entinen auton saab-omistaja ehdotti, että turbota. Taitaa tulla osto/vaihto uudempaan NGsatkuun turbolliseen halvemmaksi. :mrgreen: Olisihan se tietysti mielenkiintoista tuosta säätää noin 210-220hv ja 300Nm, taitaa tulla aika nopeaan vastaan voimansiirron kestot vastaan. Kiinnostava projektihan se olisi. Onko kukaan turbottanut 2.1i:tä? Mitä on saatu irti? Millä paineilla ja minkälaisella paketilla?
#1882
