vahaus
liteFun
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Minä kokeilin sitä autoglymin punaista johonkin muka puhtaaseen pintaan jossa ei myöskään näkynyt likaa.. kummasti vaan vaha nosti pintaan likaa joka sitten jäi rättiin. Tais olla paljon pienenpieniä hiusnaarmuja joita ei silmillä ja silmälaseilla nähnyt, täynnä ties mitä pölyä.
Mielenkiintonen ahaa-elämys oli kyllä :)
Maikki
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Maikki »
litefun: tottakai likaa tarttuu rättiin jos vaha on pikkasenkaan puhdistava. Claybarin ideana onkin saada kaikki lika pois maalipinnasta jotta vahalla olisi puhdas pinta mihin tarttua.
Tässä oma auto pikku kiillottelusession jäljiltä. Hopeaa on hankala saada kunnolla kiiltämään mutta nyt kiiltää jotenkuten:
- liuotinpesu
- pesu
- claybar-käsittely
- kiillotus Meguiarsin #80:llä, 3M keltainen laikka ja epäkeskokone
- 2 kerrosta Dodo Juicen Diamond White vahaa
- kumi- ja muoviosat Meguiarsin Trim Detailerilla
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Sapetti
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Tuli testattua tuota Bilteman Super Wax -vahaa. Hyvää tavaraa hintaisekseen (reilu 10€ taisi olla litralta), puhdistaa maalia ja kiiltoa riittää. Vaha näkyy pinnalla hyvin sekä märkänä että kuivana. Ohuesti levitetty kerros on todella helppo kiillottaa, ei ole turhaa hinkkaamista.
Suosittelen ainakin kokeilemaan 8)
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
SS
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja SS »
Mikäs olisi sellaista vahaa, jonka pintaan ei tartu pöly. Vahasin auton Meguair's Nxt Tech Wax:lla --> 10km ajoa hiekkatiellä ja auto pinnasta niin pölyinen että sen joutuu taas pesemään :(
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
SS kirjoitti:Mikäs olisi sellaista vahaa, jonka pintaan ei tartu pöly. Vahasin auton Meguair's Nxt Tech Wax:lla --> 10km ajoa hiekkatiellä ja auto pinnasta niin pölyinen että sen joutuu taas pesemään :(
Vinkki: jos et halua pölyistä autoa, älä aja kuivalla hiekkatiellä. Semmoista vahaa ei olekaan, joka kunnon hiekkapöllyn pitää loitolla...
SS
Re: vahaus
Ei olekaan, mutta vahaamaton auto ei ime pölyä _läheskään_ samaan malliin. Ikinä ei vahaamaton auto ole ollut noin pölyinen kuin vahattu tuon 10km taipaleen jälkeen, eikä ollut mitenkään erityisen pölyinen tie. Toivottavasti tilanne paranee pesun jälkeen.
E: Saattoi tuota hiekkataivalta 15...20km:kin kertyä.
Muuta: Kiina TECH2
J.N
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja J.N »
Hurja pölyyntyminen johtuu sähköiseksi hinkatusta pinnasta. Pesun jälkeen tilanne on jo toinen (paitsi jos vahaa joka pesun jälkeen).
#3418
Saappi Kuski
Re: vahaus
laitoin taas kaksi kerrosta sitä auto glymin tumman auton vahaa ja kultaisen päälle.Kyllä tulee muuten hyvä vanhempaankin pintaan kun jaksaa huolellisesti laittaa. Vie hyvin naarmuja pois ja mikä parasta yksi vahaus vuodessa riittää kun ei pese autoa kovin usein. Parempi kuin se perinteinen puna kulta yhdistelmä mun mielestä ainakin 10v vanhaan mustaan autoon mista ei ole enää kovin helppo saada hyvän näköistä..
9000CS 2,3
liteFun
Re: vahaus
J.N kirjoitti:Hurja pölyyntyminen johtuu sähköiseksi hinkatusta pinnasta. Pesun jälkeen tilanne on jo toinen (paitsi jos vahaa joka pesun jälkeen).
Autoglym punainen ei ole paljoa tuntunut ohenevan valkoisen auton pinnasta, vain huuhdeltu kylmällä vedellä ja sadevedellä mitä taivaalta on välillä tullut.
Ei ole myöskään imenyt kauheasti pölyä.
Eli vissiin kandee kunnolla vahata, antaa kuivaa kiillotuksen jälkeen vaikka päivän ja sitten sellainen kevyt huuhtelu staattisen sähkön poistamiseksi?
SS
Re: vahaus
Tulipa muuten vahauksesta mieleeni, että kiillotin auton mikrokuituliinalla, mikä vahan lisäksi on ollut erona edelliseen vahauskertaan. Saattaa siis johtua ainakin osittain myös liinasta tyo pölyhuiskuna toimiminen. Aiemmin olen käyttänyt Korrekin teflonvahaa ja kiillotustrasselia, sen kanssa en tällaista ongelmaa huomannut.
Muuta: Kiina TECH2
Sapetti
Re: vahaus
Tuli vahattua tuttavan punainen kulkuneuvo. Luultavasti ei ollut vahusta nähnyt 1-2 vuoteen. Glymin punaisella lähti uskomattomasti likaa pestystä pinnasta 8O
Tuli mieleen miltä olisi näyttäny koneella tehtynä tai kliineriä ensin käyttämällä.
Onko kokemuksia, mikä olisi hyvä pesuaine? Sellainen joka puhdistaisi, mutta ei aiheuttaisi vahapinnalle pahoja vahinkoja.
Saappi Kuski
Re: vahaus
Sapetti kirjoitti: Onko kokemuksia, mikä olisi hyvä pesuaine? Sellainen joka puhdistaisi, mutta ei aiheuttaisi vahapinnalle pahoja vahinkoja.
Se mitä autovahasi valmistaja suosittelee.
9000CS 2,3
SS
Re: vahaus
Ja mieluummin sellainen, joka sisältää sitä samaa (tai saman tyyppistä) vahaa millä auto on vahattu. Tosin eipä kunnon vahakerros juuri shampoopesusta ohene.
Muuta: Kiina TECH2
CompiCoupe
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja CompiCoupe »
Maikki kirjoitti:Kaverin vääränmerkkinen kulkuneuvo Lime Primen jälkeen:
Kaverisi näyttäis haluavan uuden 9-5 Saabin, kun on luonut tuollaiset rinkulat valojen ympärille. :)
Kun itse aloin tosissani autoani vahamaan, niin ensin käytin Glymin punainen+kulta yhdistelmää, mutta en ollut sen kestävyyteen tyytyväinen. Sen jälkeen tuli käytettyä Zainoa, mutta uuteen autoon ei jaksanut alkaa käsittelyä tekemään. Nyt olen käyttänyt Prestanin Best Waxia ja olen kestävyyteen ja kiiltoon erittäin tyytyväinen. Emännän autoon vedin jonkin Turtle waxin, joka oli ainakin mukavan helppo työstää ja edelleen vesi mukavasti pisaroi maalipinnalla.
THomaX
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja THomaX »
Turbo16 kirjoitti:Tekeekö sillä bilteman 20€ epäkeskokoneella mitään vai onko se 30€ "cyclo-kone" parempi?
Tekee! Mikäli tarkoitat juuri sitä sinistä kaksilaikkaista...
Ostin sellaisen tuossa viime vuoden lopulla kokeilumielessä kyllästyneenä käsin vahaamiseen. Vahaamisen alku (eli noin about konepelti) meni lähinnä oikeaa menetelmää, otetta ja kierroslukua etsiessä, kone alussa kanssa tahtoo hiukan hyytyä ja pomppia ennen kuin koneen tassut kastuu vahasta kunnolla ja alkaa luistaa. Loppu menikin sitten todella helposti ja vaivatta, ainoastaan etupuskurin alareunasta joutui joitakin osia vahaamaan käsipelillä. Kiillotin auton käsin n 6h vahaamisen jälkeen, enkä ollut ikinä ennen ollut vahauksen lopputulokseen niin tyytyväinen!! En enää ikinä vahaa autoa käsin... Kiillotukseen konetta ei kannata käyttää, koska autoglymin punavaha jota käytin, on kevyt kiillottaa muutenkin. Toki kokeilumielessä kokeilin kiillotusta koneella, vaan ne pienet laikat on vaan koko ajan tukossa ja aika hidastakin se oli.
Eli joo... Suosittelen!!
