Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Lineariin E85 Steg1 softa.
Nyt viimeistään on asiaa rengaskauppaan kun 4. talvea alla olevat kitkat tuntuu vielä liposimmilta kuin mitä vakiosoftalla :lol:
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Latasin akun, kun aika pehmeästi lähti käyntiin. Joku muistikuva on, että toissa talvena viimeksi ladattu. Hyvin siis pitää pintansa vielä 9 vuotta vanha Bosch, on tosin maakaapeli irti aina lämpimäksi käyttöjen välillä.
TopiKatti
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Vaihdoin uuden bensapumpun jurisen orkkiksen tilalle.
Thorhammer
Kävin juuri pesemässä auton huomista tapahtumaa varten.Ai että on hyvä fiilis. :)
thorhammer.sc@gmail.com
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
Vaihoin kytkinlevyn.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Toistapäivänä ruuvasin matalaprofiilin nastat alle. Eli tänään ruuvasin jousituksen pehmeille, kun ei kumi ime jääröykkyjä entisten malliin.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Asensin nahkaiset takapenkit ja kirosin samalla saabin insinöörit syvimpään mahdolliseen suohon. Mutta nyt ovat sitten paikallaan. Vihdoin.
Samalla vaivalla ajattelin laittaa aiemmin ostamani kahvikuppitelineen, siis sen orkkiksen joka tulee sidin alle. En sitten kuitenkaan viitsinyt asentaa, kun autossa on vääränkokoinen sid. Tai sitten teline kehikkoineen on väärää kaliiberia. Joka tapauksessa en saanut millään laskutoimituksella ko. yhtälöä toimimaan. Mutta huomasin kuitenkin, että sid on kotoisin vm -97 2,3-litraisesta.
Ehkä vielä jonain päivänä saan ne etupenkitkin asennettua. Varaan suosiolla kolme viikkoa sille aikaa ilman lepotaukoja.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vaihdoin tonnariin uudet umpiot vanhojen kuluneiden tilalle. Samalla laitoin ksenonit. Nyt näkee ajella.
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
suorsa kirjoitti:Vaihdoin tonnariin uudet umpiot vanhojen kuluneiden tilalle. Samalla laitoin ksenonit. Nyt näkee ajella.
Myös hyvä häikäistä vastaantulijat...
#3834
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
siiseli kirjoitti:
Eipä häikäise, jos vastaantulijalla on itselläänkin xenonit :lol:
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Imuroin auton.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
ruohonet80 kirjoitti:
siiseli kirjoitti:
Nekö kumoaa toistensa vaikutuksen?
p.s. Jälkiasennusksenonit on muuten älyttömän hyvä keino viedä vastaantulijalta mahdollisuus nähdä eteen, ihan vaan oman turvallisuuden nimissä. Ja btw., onko kellään oikeasti käynyt mielessä kuinka paljon hyötyä niistä oikeasti on? Suosittelen lukemaan vaikka täältä kappaleen Optical systems alla olevan tekstin ja sen jälkeen miettimään soveltuuko ksenonpolttimo umpioon joka on suunniteltu halogeenille?!?
Mun osalta vastaus on sama kuin kymykseen antaako Osram Night Breaker 90% enemmän valoa? Kannattaa etsiä em. linkin takaa tieto vaikka H7 polttimolle jolla vaatimukset ovat 1500lm ±10%. Löytyy ihan oikeaakin tietoa eikä sitä Wikipedian tietoa, täältä sivulta 38-41.
Azanovix
9-5T kirjoitti:
Azanovix kirjoitti:kahvikuppitelineen, siis sen orkkiksen joka tulee sidin alle. kun autossa on vääränkokoinen sid. Tai sitten teline kehikkoineen on väärää kaliiberia. Joka tapauksessa en saanut millään laskutoimituksella ko. yhtälöä toimimaan.
ettet yrittänyt asentaa 9-3 mukitelinettä ng900 joissa on eri kokoiset sidit.
Taisin yrittää. Mikähän helvata siinäkin on, että noinkin samanlaiset autot on pitänyt tehdä kovinkin monilta osin kuitenkin niin tuskallisen erilaisiksi.
No ei se mitään. Ostakaa hyvä mukiteline pois. Tuli korjattua siitä se jumitus kuitenkin etukäteen, niin ei viitsisi vesilintuakaan heittää...
Edit:
On varmaan toiveajattelua, että og-kolkin sid sattuisi käymään ng-satkuun? :roll:
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
Asensin 9000 Clubi tarrran ja Xenon valot.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
jos ajovalot on suunnattu oikein niin ei varmasti ota vastaantulijaa silmiin. mutta ei huolehdita me niistä jälkiasennus xenoneista, inssi kyllä kertoo saako olla vai ei :)
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
