Valot jää päälle
Lumikko1976
"Koeajolla"
Valot jää päälle
Viesti Kirjoittaja Lumikko1976 »
Tämmöiseen ongelmaan en kuuklel apua ole löytäny, eli tarina alkaa: tos talvel auton käydessä laitoin parkit päälle, tapahtuiko täs vaihees jotain, vai kun kytkin ajovalot takas, en muista. Se oli jonkin sortin räpsäys tai kohahdus. Sen jälkeen noin joka toinen kerta kun auton sammuttaa, niin ajovalot jää päälle. Valot sammuu kun kytkee virran takas ja pois. Voisko joku rele olla kärähtäny tai pakkasen kohmeessa. Mistä noita releitä löytäs (ajovalo, saattovalo...) sitä perinteisen mallista opkk oranssia relettä en löytäny, pari pienempää kylläkin. Eli kyseessä -03 9.5 saab wagon xenon lampuilla. Huolena täs kevään ja auringon saapuessa on, ettei huomaa jos valot jääkin päälle.
KN/Lieto
Re: Valot jää päälle
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Minun kärrystä vaihdettiin virtalukonpohja, ja sen jälkeen on sekä radio että ajovalot sammuneet.
Lumikko1976
"Koeajolla"
Vihdoinkin saatiin auto mahtumaan talliin ja kävin valokatkaisijan kimppuun, mut eipä tuolta mitään hälyyttävää silmiin osunu. Harmi kun tota vikaa ei saa päälle, kun auto on tallissa. Sit kun oot pimeessä tai vesisateessa niin johan prkl. rupee kiusaamaan. Tota mietin et kun valot jää päälle, niin vain ajovalot palaa, et miten ois ton "saattovalon" laita. Mistä se saa älynsä, sillä varmaankin on jossain rele? tai sit käyn virtalukon kimppuun, saako tota pohjaa harakiri liikkeestä vai marmoritiskiltä? minkähän hintainen?
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
tuo kyllä kuulostaa pahasti virtalukon pohjalta, mutta voipi kyllä olla ihan mikä vain. tsekkaas releiden liittimet ja rele/sulake-rasianpohja. voi olla hapettumaa siellä?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Omassa autossa jää kans valot päälle kun on "kova" pakkanen, mutta kun laittaa virrat uudestaan päälle ja sit taas pois päältä niin valot sammuu. Veikkaan että omassa autossa on ainakin virtalukon pohja likainen/rasvainen, ja varmaan samaa vikaa pukkaa tuossa sun autossa.
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Lumikko1976
"Koeajolla"
täytyypä tota virtalukkoa tutkia. Vieläkö sais linkkejä ohjeista ja kuvista ton virtalukon suhteen. Uskaltais paremmin ruveta touhuamaan. En löytäny kun 9000sta.
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
9-5 Aero Wagon -06
scorpio_88
ja Mimmi taas näytti kyntensä.. aplodit hänelle!
Jogge
Viesti Kirjoittaja Jogge »
Sama ongelma täälläkin, on tosin tapahtunut harvemmin nyt kun kelit ovat lämmenneet. Mikään muu ei jää päälle, radio sammuu jne. mutta ajovalot jäävät päälle. Kesällä voi käydä hassusti jos ei huomaa. Auto MY02 9-5.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Eiköhän tuo ole virtalukon pohja. Oireet ovat ihan samakaltaiset kuin minulla ja ne katosivat kun virtalukon pohja vaihdettiin.
Osalla hintaa MY02-> hieman alle 200 riippuen ostopaikasta ja alennuksista.
#2332
Lumikko1976
"Koeajolla"
Mites Jyyrä ja Jogge teillä? kun mul jää ainoastaan ajovalot päälle, parkit, radiot toimii ihan normaalisti. Sillä mä ton saattovalon sielun elämää tos aikasemmin kyselin.
jyyrä
Lumikko1976 kirjoitti:Mites Jyyrä ja Jogge teillä? kun mul jää ainoastaan ajovalot päälle, parkit, radiot toimii ihan normaalisti. Sillä mä ton saattovalon sielun elämää tos aikasemmin kyselin.
Muistaakseni mulla jää kans vain ajovalot päälle, täytyy tarkastaa tuo jos se vika vielä ilmaantuu.
KN/Lieto
Minulla jäi nimenomaan vain ajovalot, ei takavaloja tms. Muistaakseni ne sammui automaattisesti n.20 min päästä, mutta valosaan aikaan tuli tarkastettua aina varmuudeksi. Joskus radio jäi päälle, joskus pelkästään radion näyttö.
Jogge
Ainakaan ei jää radio päälle, silloinhan huomaisikin helposti että vika taas ilmaantui. Täytyy tosiaankin katsoa jääkö muita valoja kuin ajovalot päälle kun seuraavan kerran ilmaantuu.
scorpio_88
samaa aihetta jatkaen, voisiko joku antaa ohjeet miten saadaan sumuvalo palamaan samaan aikaan kun kytkee esim. vilkun oikealle niin oikea sumari syttyy?
