Mitä ostit saabiisi tänään topic?
Wagonisti
Re: Mitä ostit saabiisi tänään topic?
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
En tänään vaan viikolla joku päivä syylärin ja vas. umpion. Jos vaik pystyis kohta valot säätää kohdallee.
Ahdonvoimaa
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Laitoin ratin keskiömerkin(kun edellisestä oli kaikki väri poissa)
Myöskin kattovaloon on nyt linssi, edellisestä löytyi jämät takakontista..
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
2 neliötä peltiä pohjan paikkaus operaatiota varten.
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Uuden akun. Auto päätti olla enää käynnistymättä duunipaikan pihalta, mutta onneksi kaveri lupasi käydä Motonetissä ja roudata akun suoraan auton hyytymispaikalle :D. Vanha oli 60Ah Saabin orkkis, tilalle tuli Motonetistä 80Ah mörkö, luulisi riittävän virtaa vaikka Eberiä näillä keleillä tulee vähän huudatettuakin. Uusi akku oli muutaman sentin vanhaa pidempi, mutta kyllä se siihen paikalleen juuri mahtui, hieman hipoo tosin ylävesiletkua mutta eipä akun kylki ainakaan lyhyessä ajossa vaikuttanut merkittävästi lämmenneen.
#1970
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Pitänee hipsiä itekin akkukauppaan. näytti olleen pommarissa kaikki kennot punasella kun äsken mittasin. :D
#3272
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tuulilasinpyyhkijät. On se kumma kun jotkut täysin nobody-pyyhkijät eivät kestä kuin kaksi vuotta. :(
Samalla tuli ostettua halvimmat löytyneet H4-polttimot, kun toinen edellisistä ei kestänyt kuin puolisen vuotta.
Kauhea kulutushysteria siis iski..
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Vaihteiston öljynjäähdytin tuli Matkahuollon suosiollisella avustuksella perille, vielä kun saisi sen paikoilleen niin tonnarin puolukkapäivät loppuisivat...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Kattotelineet työkaverilta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Missäs tuo oli:
46,22 litraa E85:a litrahinnan ollesa 0.919€
Tankkasin 0.939€ tuolla aapraham vetterin tiellä
Jäsen no: 1839
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
ah79 kirjoitti:Uuden akun. Auto päätti olla enää käynnistymättä duunipaikan pihalta, mutta onneksi kaveri lupasi käydä Motonetissä ja roudata akun suoraan auton hyytymispaikalle :D. Vanha oli 60Ah Saabin orkkis, tilalle tuli Motonetistä 80Ah mörkö, luulisi riittävän virtaa vaikka Eberiä näillä keleillä tulee vähän huudatettuakin. Uusi akku oli muutaman sentin vanhaa pidempi, mutta kyllä se siihen paikalleen juuri mahtui, hieman hipoo tosin ylävesiletkua mutta eipä akun kylki ainakaan lyhyessä ajossa vaikuttanut merkittävästi lämmenneen.
Täällä myös isompi akku, ja kiinni ylävesiletkussa, mutta sen lisäksi akussa on kiinni vielä sähkövastukseet joilla akku lämpiää. Ottaa huomattavasti paremmin virtaa vastaan lämpimänä...
Viimetalvena ostettu akku, mutta alkoi hyytyä näillä pakkasilla kun työmatka kestää alle 30min, akku ei vaan latautunut tarpeeksi ajon aikana ilman lämmittämistä.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Takakaiuttimet femmaan MTX:n jotkut 4" 2-tiekajarit
Nyt tarvitsisi enää asennusintoa niin vaihtaisi midbassot etuoviin ja nuo takakajarit :oops:
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Huomenna pitää etsiä uusi parkki polttimo eteen.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
georgahti kirjoitti:GangsterMotorsin orkkismuljua kannullisen, suodattimen sekä VIRItulpat...
Mainoksen uhri? :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=gKMBWDDL4dk
Könsikäs
Maksoin saabin pajallakäytöt 8)
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
17" vanteet talvirenkaineen sekä Motonetistä vetokoukun kuulasuojan.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
