Missä sijaitsee bypass-venttiili?
Käytin Saappia tänään katsastuksessa ja leima tuli rekisteriotteeseen. Kotia päin ajeltuani huomasin, että moottorin vikailmoitusvalo paloi. Tätä ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin!  Epäilykseni viasta kohdistuvat tuon bypass-venttiilin puoleen. Missähän kohtaa moottoritilaa venttaali sijaitsee ja voiko sen kunnossaolon jotenkin tarkistaa
 Auto toimii vielä moitteettomasti,toistaiseksi
									Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
						Re: Missä sijaitsee bypass-venttiili?
Onko jokin syy epäillä juuri bypassia?
Tämä sijaitsee moottorin edessä (jäähdyttäjän ja moottorin välissä), musta pyöreä osa johon tulee kaksi suhteellisen paksua letkua ja yksi ohut.
Toimivuuden tarkistamiseen löytyy apua vaikka tuosta topicista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=96832
Minulla kun bypassi aiheutti vikavalon vilkuttamista niin vika löytyi sen ohuen letkun toisesta päästä, eli letku oli irronnut ohjausventtiilistä joka löytyy tuulilasin edestä, about suoralla linjalla itse bypassista katsottuna.
Saabit
						- Puretaan: 9-3SC-06
 - 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
 - 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
 - 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
 - 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
Kiitos tiedoistasi "Nappe". Käytin tuossa akun miinusjohtoa irti ja kas kehveliä "häiriövalo"sammui. Oiskohan Saappi ottanut vähän nokkiinsa katsastusmiehen toimenpiteistä
 Seurailenpa tilannetta
Mulla oli ihan sama juttu T7:ssa pääsiäisenä. Ahtopaineet ei nousseet kuin puoleen väliin vihreää aluetta ja vikavalo paloi jatkuvasti. Letku hapertunut.Nappe kirjoitti: Minulla kun bypassi aiheutti vikavalon vilkuttamista niin vika löytyi sen ohuen letkun toisesta päästä, eli letku oli irronnut ohjausventtiilistä joka löytyy tuulilasin edestä, about suoralla linjalla itse bypassista katsottuna.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
						#3873
-Rane-
Juu, silleen vikakoodit yleensä lähteeekark1 kirjoitti:Kiitos tiedoistasi "Nappe". Käytin tuossa akun miinusjohtoa irti ja kas kehveliä "häiriövalo"sammui. Oiskohan Saappi ottanut vähän nokkiinsa katsastusmiehen toimenpiteistäSeurailenpa tilannetta
Toki tämä ei varsinaista vikaa korjaa, mutta on hyvin mahdollista että kyseessä oli joku hetkellinen häiriö. Jos vikavalo syttyy uudestaan niin suosittelisin vikakoodin lukemista vaikka OBD-lukijalla, ja tämän kautta sen syyllisen löytäminen on huomattavasti helpompaa kun arvaamalla
Saabit
Hei!
Minulla kävi samoin (9-3, vm. 2001) nyt helmikuussa -10.
Olin varannut määräaikaishuollon autolleni perjantaille, kun torstaina alkoi check engine-valo palamaan
  Hauska sattuma. Huollossa ilmoittivat, että vika tulee ilmeisesti ahtopaineventtiilistä. Mutta vikailmoitukset nollattiin, valo ei enää palanut ja jatkoin ajelua. Kului pari päivää ja taas valo syttyi. Sitten meninkin Saabin merkkihuoltoon ja siellä vaihdatin tuon venttiilin. Vaihto sujui odottaessa ja koko homma maksoi reilusti alle satasen. Osa oli noin 30 €, työ 30 € ja vikakoodien luku noin 20 €.
En tiedä missä se venttiili sijaitsee, mutta tuossa hieman tietoa siitä mitä sen vaihto tulisi maksaa.
Ja ajaessa en tosiaan huomannut oikeastaan mitenkään tuota "vikaa". Joskus kiihdytyksen jälkeen, kun laitoin kytkimen pohjaan ja vaihdoin vaihdetta, kuului hieman epämääräistä huminaa moottoritilasta/jostain pakokammiosta tms. Se oli luultavasti sen venttiilin vika. Eli ahtopaineet "karkasivat" tms. Mutta tehohäviötä en huomannut, kun en ihan täyskaasukiihdytyksiä tehnyt.
Niinhän se juuttaan häiriövalo palasi takaisin häiritsemään mielenrauhaani. Vika selvitettiin tänään merkkikorjaamolla (40€). Ilmamassamittari paskana
 Uuden hinta "vaivaiset 250€". Huomenna pitäisi tulla "vähän" käytetty Mäntykorvelta Kokkolasta postipakettina satasen hintaan. Toivottavasti on hintansa väärti
