white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Vaihdoin femmaan kuskinpuolen peiliin uuden "lasin" rikkoutuneen tilalle.
Olipa nopea toimitus, kun tilasin englannista maanantaina ja tänään torstaina oli jo postilaatikossa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Jakke_
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Laitoin Ässässä olleen Exide X-Tra 75Ah akun Kaasarisatkuun. Oli vanha Varta sen verta loppu ettei jaksanut enää virtaa antaa juuri ollenkaan.
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
karg kirjoitti: EDIT: eilen pistin sisävaloiksi LED-polttimot joka kohtaan.
Itekki olisin aikeissa muutella sisävalot, ne kaikki kaksi ledeiksi. Eivät tosin jää siihen kahteen, vaan laittelen superkirkkaita ledejä penkin alle ja jalkotilaan, sekä takakonttiin, että näkis jotaki ku luukun aukasee. :)
Sitten se toteutuspuoli, että millon se tapahtuu niin sitä en uskalla luvata. :lol:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Huomasin ettei rekkarivalot toimi, joten elvyttelin kontaktipinnat ja pistin LED-polttimot vanhojen väsyneiden hehkujen tilalle.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
kuuppaan vaihdoin lämpötila-anturin ja kolkkiin meinasin vaihtaa remmin ja tulpat.
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
eilen vaihdettiin keskipakosäätäjän o-renkaat ja sokka. ja poistin raitisilmasuodattimen.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Käytin femman leimalla. 71€!!!
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
puhdistin tupliksen kennon lehdistä
rälläköin ruostekohdat auki projektista
Silte
Viesti Kirjoittaja Silte »
Vaihdoin by-pass venttiilin, vai mikä muoviklöntti se nyt onkaan. Check engine-valokin sammui kun irrotti akunkengän muutamaksi minuutiksi. Venttiili marmoriskiltä 39 e ja risat.
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
Aeroon uusi koiranluu :)
+pesunestesäiliön täyttö.
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Irrotin edellisestä autosta koiraverkon, kun sain sen myytyä. Asensin mokoman takaniskatukiin neljällä nippusiteellä ja alaosa takapenkin taakse ja tavaratilan suojalevyn ohjureitten koloihin. Istuu hyvin, on tiukasti kiinni, eikä ääntele. Mikä parasta, pari Belgianpaimenkoiraa pysyy tarvittaessa omassa osastossaan.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Se olikin laturi, joka sitä infernaalista mökää keulilla piti. Vaihtoon vaan.
Samalla tuli sitten vaihdettua tulpat, edelliset perusseiskat ehtivätkin palvella rapiat 40000 kilometriä. Samaan syssyyn vaihtuivat myös öljyt ja filsu. Huomasin myös, että vähäiset unet, huonosti syöminen sekä molempien tilanteiden paikkaaminen runsaalla määrällä kahvia ei ole kaikista toimivin ratkaisu. Ei ihan tahtonut enää loppuajasta pysyä ajatus mukana toiminnassa; alkuun ihmetystä herätti kun auto ei reagoi mitenkään avaimen liikkeisiin -> miinuskaapeli irti. Seuraavaksi pyörikin jo startti mutta ei edes lupaillut -> di-kasetin liitin irrallaan... Kaadoinpa välissä vielä koneeseen liikaa öljyäkin, joten osa piti ottaa pois. Oli aika voittajafiilis. :lol:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Rassasin lämppärin puhaltimen piuhoja, ei sammuile enää kesken kaiken. Lisäksi pissapojan letku oli irti ja tietty sieltä pahimmasta paikasta, ei pesurimoottorin vierestä vaan siitä vähän ylempää... :roll:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
66Saab74/99
Viesti Kirjoittaja 66Saab74/99 »
Laitoin akun lataukseen, melkein oitin lumet pois auton päältä.
Harrastepelit , Saab 74/99 ja Wolkkari LT-Reimo, matkailuauto. Käyttöpelit Toyota Carina, Mersu124d ja Renault Megane dci. # 3689 #
A.L.
Vaihdoin tulpat kolkkiin vihdoin ja viimein. Vanhoissa ei näkynyt juuri muuta käytön jälkeä kuin pientä nokea. Vielä pitäisi apulaite remmi vaihtaa.
96 purin mittariston ja ihmettelin mittarivaloja.
