mikä vit.....aa? avautumis topic
Jortsu
Re: mikä vit.....aa? avautumis topic
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Pommarin lukot. Tuossa samalla kun kävin ajastamassa lämmityksen, kokeilin huvikseni, aukeaako kuskin oven lukko, ettei tarvitsisi aamulla taistella sen kanssa. No eihän se auennut. Apukuskin lukon sai pienellä nitkuttelulla auki ja ovikin vaati vain pientä voimankäyttöä, että tiivisteen ja oven välissä oleva jää antoi periksi. Kuskin ovi sitten olikin ihan hiukan hankalampi tapaus. Lukko oli niin totaalisen jumissa, että nuppikaan ei liikkunut mihinkään, vaikka kaksin käsin yritti kiskoa.
Ajattelin kokeilla, josko ovi aukeaisi avauskahvasta. Hetkeä myöhemmin totesin sen olleen huono idea, sillä ovea ei saanut enää kunnolla kiinni. Sen sai vedettyä "nahkeasti" kiinni, mutta sen myös sai tönäistyä auki koskematta avauskahvaan. Ei auttanut muu, kuin käynnistää auto ja ajella varovaisesti moottori lämpimäksi. Ajellassani pysähdyin parkkipaikalla kokeilemaan, olisiko lukko jo sulanut. Nyt ovi ei pysynyt enää kiinni edes "nahkeasti". Ajelin siinä sitten ovea kiinni pitäen takaisin kämpille. Kämpän pihassa käyttelin autoa lämppäri täysillä ja hetken päästä lukko olikin sulanut ja ovi pysyi kiinni. Lukitusnuppikin liikkui taas. Jippii.
Lukkosylinterin sulattaminen vaati vielä avaimen lämmittelyä sytkärillä.
Aamulla näkee sitten, alkaako show taas alusta. Tämän paskan ovia ja lukkoja ei kyllä ole suunniteltu talvikäyttöä silmälläpitäen.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Jortsu kirjoitti:...
Millon viimeks öljysit lukot?
itte taistelin noitten lukkojen kans vastikään ja nyt ei ollu tasan mitään ongelmaa kun lukoissa on öljyt sisällä.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Jortsu
muppelo kirjoitti:
Lukkosylintereihin olen ruikkinut aina silloin tällöin aseöljyä, ei pitäisi olla siitä kiinni. Pitää varmaan sopivan tilaisuuden tullen laittaa ovet atomeiksi ja puhdistaa ja rasvata kaikki liikkuvat osat.
Syynä tuohon oli varmaankin kevätaurinko, joka oli lämmittänyt tumman auton kylkeä sen verran, että illan tullen kaikki liikkuva oli yhtä puuta. Vuotaisiko jokin tiiviste sitten ja päästäisi vedet oven sisään, pitää tutkia asiaa.
Jortsu
9-5T kirjoitti:Syynä ei öljyttömyys vaan liika rasva, pesu ja oikea voitelu palauttaa lukot huolehtimattomuutta edeltävälle tasolle jolloin toimivat taas pakkasesta riippumatta.
Mielelläni ottaisin vinkkejä oikeasta voitelusta.
dimebak kirjoitti:Loman aikana pihaan kertynyt lumi + paska olo = eipä tuu tehtyä lumitöitä.
Vielä paskempi olo...
Jortsu kirjoitti:Mielelläni ottaisin vinkkejä oikeasta voitelusta.
Jos lukko tuntuu sisänupista nostamallakin jäykältä avata, vika on todennäköisesti jäätyneessä lukkomekanismissa. Siihen auttaa oven sisällä olevan lukkomekanismin irrotus, vanhoista vettyneistä = jäätyvistä ravoista puhdistus ja uudella kylmänäkin notkealla rasvalla voitelu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=15762#p15762
Jortsu
Kiitoksia vinkeistä.
Aamulla ovi aukesi normaalisti avaimella, mutta ei pysynyt taaskaan kiinni. Nyt iltapäivällä se toimi taas normaalisti. Täytyy silti varmaankin purkaa ja puhdistella.
Verenpaine nousee säännöllisin väliajoin ihan kivasti tämän vekottimen kanssa.
Jortsu kirjoitti:Aamulla ovi aukesi normaalisti avaimella, mutta ei pysynyt taaskaan kiinni.
Ei se pysy kiinni jos osat oven sisällä ei jäätymisen takia kahvasta vetämisen jälkeen palaudu alkutilaan, vaan jää siihen avausasentoon tai välille.
Se mustamuovirunkoinen salpaosa oven takapäädyssä on helppo puhdistaa ja voidella aluksi, mutta vikaa lienee syvemmällä. Jos irrotat salpaosan, muista laittaa salpa täysin kiinni-asentoon ennen kuin asennat takaisin oveen.
Jortsu
jus kirjoitti:
Joo, päättelin myös noin. Salpaosa tuntuisi liikkuvan kevyesti, joten varmaankin juuri se oven sisällä oleva mekanismi jäätyy ja jumittaa.
Thorhammer
Saabbini jarrut.Taas tietää ettei rahan menoa voi estää... :(
thorhammer.sc@gmail.com
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Oikea takajarrusylinteri, joka ei tahdo aina palauttaa käsijarruvaijeria takaisin löysälle. Pitää varmaan uusia se palautinjousi tai koko sylinteri (se ku vuotaa jo valmiiks männän juuresta). Pitää olla vaa nykimättä käsäriä parkkiin laittaissa.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Mr_Who kirjoitti:Oikea takajarrusylinteri, joka ei tahdo aina palauttaa käsijarruvaijeria takaisin löysälle. Pitää varmaan uusia se palautinjousi tai koko sylinteri (se ku vuotaa jo valmiiks männän juuresta). Pitää olla vaa nykimättä käsäriä parkkiin laittaissa.
Täällä oli sama vika, joka korjaantui kässärivaijerin vaihdolla.
#4992
toyman
Viesti Kirjoittaja toyman »
Olin eilen urheiluhallilla pelaamassa salibandya ja kas kun tulen parkkipaikalle niin saab on motitettuna ruutuun. 20 senttiä kummallakin sivulla tilaa ja takana joku perkeleen smart kinneri...
9-3 SS -03
puutteelliset myyntilmoitukset.
myydään vanteet. siistit. kuka v**tu tuosta ottaa selvää onko ne mersuun vai bemariin perkele.
ja sit myydään kesärenkaat ....mitä vittua nää tekee myydään saab osat ...tietääkseni SAAB ei ole koskaan tehny renkaita.
huh helpotti.
nalleolut kirjoitti:ja sit myydään kesärenkaat ....mitä vittua nää tekee myydään saab osat ...tietääkseni SAAB ei ole koskaan tehny renkaita.
IMO tuo on ihan jees, kunhan ovat Saabiin sopivat renkaat vanteineen. On paljon muutakin osaa, jota Saab ei itse ole tehnyt, vaan ostanut alihankintana (mm. ne vanteet).
