Handsfreen irroitus mykisti 9-5:en
donkkis
Viesti Kirjoittaja donkkis »
Innostuinpa eilen irroittelemaan haittoina olevan matkapuhelintelineen apukuskin puolelta. Aluksi vetelin sitä johtoa sieltä konsolin sisältä runsaasti, mutta kun minkäänlaista liitintä ei näkynyt, niin napsautin johdon poikki.
Aamulla sitten kun emäntä oli töihin lähdössä niin ei ollut Saab enää sitten inahtanutkaan. En ehtinyt sitä sitten tutkimaan aamusella.
Eli mikä meni tällä kertaa pieleen? :roll:
donkkis
Re: Handsfreen irroitus mykisti 9-5:en
Joo, mulla menee kaikki nämä hommat yritys ja erehdys taktiikalla. Jos olisin arvannut niin olisi saanut jäädä mötikkä paikalleen. Kerkeshän se siinä jo kolme vuotta odotella purkajaansa,
Mitä kaikkea tarvitsee purkaa? Katselin tuolta jo ohjeita radion irroittamiseen, näytti hankalalta jo tuo, mutta pitää alkaa vekslaamaan.
Kyllä se sen sentään inahti kun nyt kokeilin. SID näytti että Check OK, vaikka jotain viestiä "Telephone" sieltä vilahtikin. Kuten arvasit niin akku oli tyhjentynyt.
donkkis
Kiitos ohjeista. Radio lähti nätisti kun väänsin ensin SID:n irti kahdella rikalla oikealta puolelta. Työnsin radion reikiin sitten 50mm:n naulat ja sitten vedin radion irti. Sen jälkeen ACC oli vain vetäistä pois. HF laite löytyi ACC osion vasemalta puolelta. Nyt on se irroitettuna ja homma käynnistystä vaille valmis (toivottavasti). Sadekuuro vaan keskeytti homman.
donkkis
Säikähdyksellä selvisin eli nyt kaikki pelittää :D
Muutaman kuvan näpsäsin operaatiosta.
http://www.flickr.com/photos/50274035@N05/4616040484/
http://www.flickr.com/photos/50274035@N05/4615432045/
http://www.flickr.com/photos/50274035@N05/4615460085/
Kiitokset avusta!
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Donkkikselle on nähtävästi vastailtu kysymyksiin, mutta ne eivät näy..? Mikä mättää?
Samanlainen homma nimittäin kävi itselleni eilen :oops: Miksi akku tyhjenee kun handsfree telineen piuhat katkaisee?
Kun tuolta ACC:n takaa kaivaa HF-laitteen esiin, niin irroitetaanko siitä pelkästään telineelle lähtevä johto (eli jo katkaistu piuha) vai kaikki mitä irti lähtee?
Latasin siis akun täyteen ja nyt auto kyllä toimii, mutta radio ei. SID ilmoittaa kokoajan "telephonea".
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ota nyt ainakin pois siitä HF murikasta ne katkaisemasi johdot, niin radio alkaa pelaan. Toki itse purkaisin samalla vaivalla pois koko sarjan. Jos autossa on TEL1 niin siinä radion/ACC:n takana keskellä on liitin(Saabin) josta lähtee johtosarja HF-yksikölle(virta, maa, mykistys, heräte, mikki ja äänet kajareille). Eli se pois, HF-yksikkö ja yksiköstä telineelle lähtevät piuhat.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
9000 automaatilla
900S kirjoitti:Donkkikselle on nähtävästi vastailtu kysymyksiin, mutta ne eivät näy..? Mikä mättää?
Karkeahko veikkaus on, että tältä foorumilta tänne http://www.ugsaabistit.net palstalle siirtyneiden henkilöiden viestit aikoinaan poistettiin ja tätä myötä tieto ja vastaukset ovat poistuneet bittiavaruuteen. Aiheesta lienee turha spekuloida enempää :lol:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Olisiko liian vaikeaa kirjautua tuonne ug puolelle ja kysyä asiaa?
Sieltä saa oikean vastauksen.
#4481
900S
m.k.a. kirjoitti:Olisiko liian vaikeaa kirjautua tuonne ug puolelle ja kysyä asiaa?
Tuskin se kirjautuminen kovin vaikeaa on.. Apu löytyi täältäkin ja homma toimii.
