Ahtopainemittarit
saapasi
Re: Ahtopainemittarit
Viesti Kirjoittaja saapasi »
TD04 kirjoitti:
saapasi kirjoitti:
Ainoa mikä noissa ärsyttää, on se piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip aina päälle laitettaessa :x :evil: Tietääkö kukaan miten äänen saisi disabloitua tai vaikka puukotettua :?:. Napista saa joo päällelaitossa, mut ei ihan tyydytä.
Ainakin autogaugen mittarissa saa piiip äänen poistettua siihen asti kun suraavan kerran ottaa akun kengän irti pitämällä nappia pohjassa 3sek heti kun kääntää virrat päälle.
Täytyy yrittää tollasta pitempää aikaa kokeilla ja ettiä ohjetta ohjelmoinnista. PCS:llä ei ollut muuta tietoa, kuin startin yhdeydessä.
Mun puolesta noi summerit vois vaikka puukottaa pois, mutta eivät mittarit taida toimia enää, vaikka langan juottas tilalle.
Tuosta akun kengästä. Minulla on siihenkin oma kytkin (voi ei.. :lol:). Syy ihan siitä, kun lisälaitteita on niin paljon ja niihin valollisia kytkimiä, että jo pelkät kytkimien valot oli purkanu akun viime kovien pakkasten aikana auton seistessä 10 pv. Ei pura enää ja vika kytkin vielä valoton. Tosin eipä tuo pakkasta nää enää muutenkaan.
edit: korjataan vielä, että ei purkanut, vaan laski jännitettä sen verta, että pääsi kovalla pakkasella jäätymään.
ville.yla
Viesti Kirjoittaja ville.yla »
Tuli itsekkin askarreltua uusi teline uudelle mittarille tuossa viikonloppuna. Mittarina tosiaan Auto Gaugen smoke. Ei nyt ihan täysin sovi tuohon mittaristoon, mutta toimii.
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
saapasi kirjoitti:
TD04 kirjoitti:
saapasi kirjoitti:
Todennäköisesti sen summerin voi ihan juottaa siitä irti, mittarin toimintaan vaikuttamatta...?
Kannatusjäsen
#3382
saapasi
tlaakso kirjoitti:Todennäköisesti sen summerin voi ihan juottaa siitä irti, mittarin toimintaan vaikuttamatta...?
No, kuulostaa ihan hyvältä, mut pitäs tietty olla ihan varma tieto, mielellään kokemuspohjainen, jotta hommaan kannattaa lähteä. Joo, kolvaat vaan sitten takas sen...mutta meikä mannen kolvaustaidoilla mittari taitaa toivoa, että kosken siihen vaan kerran :D .
Eikö siihen muuten tarvitse juottaa lankaa tilalle? Että katkos jätetään.
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
saapasi kirjoitti: Eikö siihen muuten tarvitse juottaa lankaa tilalle? Että katkos jätetään.
Jos jotakin haluat siihen tilalle laittaa, niin laita vastus.
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
tlaakso
Eipä siihen todennäköisesti jää katkos kuin äänen tuottavaan piiriin, ei ainakaan pelkkää lankaa sovi siihen laittaa.
Kannatusjäsen
#3382
tlaakso
Ai niin, lisäsin kuvan tuonne ylempään viestiin valokatkaisijan uudesta sijainnista.
Kannatusjäsen
#3382
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Hieno toteutus. og:ssa ei taida johdot yltää. Muuten joku halvempi malli, kun ei ole kuin kytkin ja jarrupoljin.. :D
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tlaakso
Naxu kirjoitti:Hieno toteutus. og:ssa ei taida johdot yltää. Muuten joku halvempi malli, kun ei ole kuin kytkin ja jarrupoljin.. :D
Joo joku köyhien malli kun on vain kaksi poljinta ja neljä vaihdetta, keppikään ei liiku sivusuunnassa.
Kai OG:ssa tulee kaapelit kanssa alhaalta päin? Ei se kait paha rasti olis kaapeleita jatkaakaan....?
Kannatusjäsen
#3382
Naxu
kai sen voisi saada, mutta kerkesin jo laittaa appari jalkatilaan. Siitä se on helpompi pukata polvella irti. Valokatkaisia jää vähän ratin taakse. Joku a-pilari kotelo voisi olla hyvä, mutta ogå.n pilari on käytännössä pystysuora.
Jäsen #4473, Tech 2
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Itse löysin Speedhut nimisen firman ameriikan mantereelta, joka tekee sähköisiä mittareita toiveiden mukaisesti. Valikoista löytyi oman auton mittariston mukainen (valkoinen viisari ja vihreät nrot) tekele ja hintaa $169 + UPS + alv, eli jossain 170e kieppeillä pyöritään näillä kursseilla. Asteikko tosin vain ylipaineen puolella, mikäli asteikkona pidetään bar; psi -versiossa näytti olevan myös alipaine.
http://www.speedhut.com/
Kimppatilauksena voisi tulla hieman edukkaammaksi.
9³ 1,8t SC BSR
SiipiSaapi
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
tsaarela kirjoitti:
vesil kirjoitti:Onkos kukaan löytänyt mistään järkevän hintaista numeronäyttöistä (LCD) ahtopaine mittaria? Sellaisen voisi sovitella helpommin "edustusautonkin" kojelautaan.
Saab Information Display. ;)
Miten saa näkyviin SID:ssä ?
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kuva Etsi + "SID info" > Vastaus
Miqwe
Viesti Kirjoittaja Miqwe »
Heps!
Mitä kautta olette vetäneet ahtopainemittarin letkun ohjaamoon OG 9-5 mallissa?
Asennus ilmeisesti by-passilta imusarjaan menevään pieneen letkuun T-haaroituksella?
Kyseessä 3.0 tid.
9000CD23T
http://www.smc.co.nz/files/products/Dig ... 722__1.pdf
