P1110 vikakoodi uudestaan vaihdetun bypassin jälkeen
glaslow
Viesti Kirjoittaja glaslow »
Vaihtui tuossa talvella (helmi-maaliskuussa) bypass-venttiili kyseisen vikakoodin syttymisen jälkeen. Silloin nyrkkipajalla vaihdon tehnyt kaveri sanoi, että venttiilin kalvo oli tosiaan revennyt. Vaihdettu osa oli Motonetista, ilmeisesti alkuperäistä vastaava?
Kuitenkin nyt pari päivää sitten syttyi taas Check Engine ja hommasin sitten lukijan. Sama vikakoodi. Katsoin eilen ton bypassin, miten nyt osasin, ja minusta se näytti olevan kunnossa. Imin joka putkesta ja vain siitä alipaineletkun reiästä pystyi hiukan imeä ilmaa. Mitä ihmettä? 8O Voikohan tuo nyt olla joku ihan muu vika, vaikka siinä yläpuolisessa anturissa tai jossain. En tosin varmalla osaa sanoa onko venttiili ehjä, mutta kuitenkin vain pari kuukautta vanha. Siinä kuskia kohti menevässä putkessa näytti olevan jotain töhnää, en sitten tiedä oliko liikaa.
Ja sitten ehkä tärkein, uskaltaako tuo vikakoodi päällä ajella, vai voiko jotain vakavaa olla kyseessä? Nollasin sen myös oman tarkastukseni jälkeen ja tänään tuli takaisin. Mitähän sitä tarkastaisi seuraavaksi, vai pitääkö taas viedä korjaamolle ja köyhtyä ainakin sen verran kuin viimeksi... :evil:
--- Saab 9-3 2.0t Turbojubilee -02 ---
SS
Re: P1110 vikakoodi uudestaan vaihdetun bypassin jälkeen
Viesti Kirjoittaja SS »
No vaihdosta ei ainakaan kannata korjaamolle maksaa kun sen vaihtaa muutamaan minuuttiin vaikka pihassa. Jotkut pihdit vaan letkunkiristimiä varten, muita työkaluja ei tarvitse. Jos siitä pikkuletkusta on yhteys jompaan kumpaan isommista putkista, on kalvo rikki. Muussa tapauksessa vikaa kannattanee haeskella alipaineletkuista tai sitten siitä magneettiventtiilistä jolle letku bypassilta menee.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
glaslow
Jeps, en enää ajatellutkaan turhasta maksaa :D . Näin siis pääsi käymään silloin maaliskuussa, kun vikaa piti ensin selvitellä. Irroitin siis tuossa pari päivää sitten kyseisen venttiilin enkä ollut huomaavinani siinä vikaa. Vain jotain töhnää näytti olevan siinä isommalle putkelle menevässä röörissä. Silti vikavalo syttyi uudestaan.
Pystyykö sitä mainitsemaasi magneettiventtiiliä jotenkin itse tarkistaa? Ja onko teidän mielestä mahdollista, että bypass olisi kuitenkin taas rikki, jotenkin huomaamattomammin? Harmittaa kun tässä autossa tosiaan on ollut kolmen vuoden sisään PALJON kaikenlaista. Toista moottorivauriota en tahtoisi kokea.:x
Viimeksi homma lähti liikkeelle hajonneesta turbosta emännän ollessa reissussa. Ei kai turbo liene taas menossa, vaikka vikakoodi onkin p1110 by pass.
- Lasse
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Ite raapaisin tänään konehuoneesta huitshelvettiin tuon 1kk sitten ostamani Motonetin bypassin(scantech). Tuli aika muikeat "lähetääks viivalle"-puhinat tuossa päivällä CE-valon saatellessa ja kalvohan se siellä vuosi suhisten, kun nippaan puhalsi. Sormellakin huomasin, että kalvo on jotenkin irronnut.
Pistin paikalleen vanhan hieman erilaisen ja taas suhisee normaalisti.
Erikoinen muuten tuo vanha. Näyttää mäntämalliselta, ja sisällä näkyy metallia ja aivan kuin O-rengasta. Päällepäin kuitenkin likimain identtinen tuon craptechin kanssa. :roll:
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
http://tinyurl.com/372j8wh
Kuva 1: Aloituskuva, jos vastasit EI -> Kuva 2 / jos vastasit KYLLÄ -> Kuva 3
Kuva 3: jos vastasit EI -> Kuva 4 / jos vastasit KYLLÄ -> Kuva 5
Toivottavasti saa tolkun :roll:
Bypassin mang.venttiilin resistanssiksi ilmoitetaan 40 ±5 ohmia
glaslow
Jeps kiitoksia tähänastisista vastauksista. Toi kuvasarja on kyllä ihan hyvä, mutta ei ole oikein välineitä selvittää noita juttuja.
Sitten täytyy vielä kysyä hiukan rautalangasta vääntäen teidän mielipiteitä, että onko tuo bypass kunnossa vai ei. Otin sen taas irti ja vähän ihmettelin.
http://imagebin.ca/view/YSaIcl4.html
Mitään ulkoista vikaa en venttiilissä huomannut. Kakkoseen puhaltamalla tai imemällä ei tapahtunut mitään. Ykkösestä pystyi puhaltamaan hiukan ilmaa läpi jolloin sitä tuli kolmosesta. Vastaavasti kolmosesta (pikkunippa) pystyi hiukan imeä. Onko tämä oikea toiminta?
Ja alipaineletkun päästä sai mielestäni aika helposti imettyä / puhallettua sillä tavalla että toisesta päästä hiukan valskasi. En tiedä kuuluuko magneettivenan pään olla täysin tiivis vai ei.
Ja nyt olen ollut huomaavinani, että kiihdytys ei suju ihan yhtä reippaasti kuin pitäisi. Eli voisiko tuo tarkoittaa että venttiili vuotaa?
Tällaisia...
- Lasse
SS
Ei bypassilla pitäisi olla tehoihin vaikutusta. Letkusta 3 imemällä pitäisi kanavien 1 ja 2 välille aueta yhteys, muutoin niiden välillä ei ihan pienellä imemisellä/puhalluksella ilmaa liiku. Käytännössä ainoa hajoava komponentti on kalvo, jolloin isommista kanavista aukeaa yhteys pienempään. Jos näin ei ole, kalvo on ehjä ja vika jossain muualla.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onhan bypass oikeinpäin? Pikkuletku siis sojottaa akkua kohti?
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä se tehoihin vaikuttaa ja paljonkin jos bypassin kalvo on revennyt ja vuotaa ahtoja takaisin imupuolelle, tällöin ahdot jää vajaaksi toivotusta varsinkin viritetyssä.
glaslow
Jep, nyt vaihdoin uuden Motonetista ostetun bypassin ja nollasin vikakoodit. Ikävä kyllä ei ollut lauantaina saatavilla marmoritiskin osaa kun hintakin olisi ollut ~sama.
Sen jälkeen tullut n. 100 km eikä valo ole syttynyt. Olin myös huomaavinani, että uudessa ei mainitsemaani puhallusta mistään kohdasta pystynyt tehdä. Eli kaiketi tämä 3 kuukautta vanha bypass oli kuin olikin jo sökö :roll:
Kiitoksia vastauksista.
p.s. Jos pääkaupunkiseudulla on joku joka pystyy ladata virisoftia T7 saabiin niin olisin kiinnostunut.
- Lasse
SS
Tämä tosiaan viittaa siihen, että kalvossa on reikä. Kannattaa viedä se takaisin sinne liikkeeseen, kyllä noillakin takuu on.
Muuta: Kiina TECH2
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Vikakoodi P1110 tuli täälläkin pariin kertaan, ja vaihdoin uuden bypassin. Toistaiseksi on toiminut, ja vanhassa oli kieltämättä eri tuntuma imutellessa, mutta puhaltamalla ei siitäkään ilma mielestäni kulkenut. Voiko tämä vika mitenkään vaikuttaa auton käynnistymiseen (OG9-3 2,0t A -02)? Käynnistyminen on ollut huonohkoa, mutta jostain syystä nyt on lähtenyt käyntiin paremmin - tosin vasta vajaa kymmenen "kylmäkäynnistystä" takana. Käynnistymis vaikeutta on tutkittu kahdella eri merkkikorjaamolla, mutta vielä kukaan ei ole sitä kuntoon saanut.
Ericsson
Viesti Kirjoittaja Ericsson »
Vaihdoin myös by-passin, kun tuli tuo p1110-vikakoodi. Moottorivalo ei sammunut, mutta täytyy ilmeisesti käydä vaan kuittaamassa se pois? Vai onkohan vika jossain muualla?
SS
Täytyy kuitata, ei muuten ainakaan ihan heti sammu.
Muuta: Kiina TECH2
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
laatu-scantech bypass sanoi itsensä irti vaan 3tkm jälkeen, joten nyt ikuinen metallinen tilalle.
ostaisiko joku sanoa suoraan minkä kokoinen o-rengas tuolla bypassiltä lähtevän alumiinisen putken alapäässä kuuluu olla? epc:stä löytänyt koko putkea, heh.
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Ericsson kirjoitti:Vaihdoin myös by-passin, kun tuli tuo p1110-vikakoodi. Moottorivalo ei sammunut, mutta täytyy ilmeisesti käydä vaan kuittaamassa se pois? Vai onkohan vika jossain muualla?
moottorivalo kuittaantuu pois kun otat sulakkeen 28 irti 15 minuutiksi.
