Turbon vaihto
penigue
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja penigue »
ookkei. mikäs se bilteman turbo on? onko joku merkki vai kannattaako edes miettiä sitä?
är.jii
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja är.jii »
penigue kirjoitti:ookkei. mikäs se bilteman turbo on? onko joku merkki vai kannattaako edes miettiä sitä?
Garretti näytti olevan ja hinnat tullu alaspäin. :o
Tai paremmin garretin näköinen :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Harrimatias
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Olikohan nissani foorumilla joku testannut (saattoi olla jokin muukin) missä Bilteman turbo sai vain ja ainoastaan haukkuja viimeistelystä jne.
Varsinkin jos meinaa iskeä reilusti puhtia pataan, niin kannattaneekö muutamia satasia säästellä "kopio" ahtimen kanssa jonka seurauksena voi olla jotain pahempaa ja kalliimpaa tiedossa? Tätä myös siellä toiselle foorumilla puitiin.
Ei muuta kun ota testiin ja sitten tänne infoa miten on.
Saab 900 2.0t Cab -97
penigue
Re: Turbon vaihto
ihan käyttiksenä auto on eli tuo 150 hepoa riittää. pitää vielä kysellä noita turboja. mites onko tossa alfamer/haynes kirjassa ohjeita tuohon turbon vaihtoon? vois senkin hommata.
är.jii
Re: Turbon vaihto
penigue kirjoitti:ihan käyttiksenä auto on eli tuo 150 hepoa riittää. pitää vielä kysellä noita turboja. mites onko tossa alfamer/haynes kirjassa ohjeita tuohon turbon vaihtoon? vois senkin hommata.
Kyllä on, tosin ruotsin tai englannin kielinen versio :o
900 cab -95
9-3 se -01
TommyW
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Jos kiinnostaa/uskaltaa kokeilla Kiinan turboa, näyttää löytyvän myös Saab-spesifistä TD04HL-15T-kopiota.
Hinnan puolesta huokutteleva - kun kysyin suoraan Kiinasta http://bjglobaltrade.en.ecplaza.net/5.asp (lähettävät siis myös yksittäisiä kappaleita yksityishenkilöille): ahdin $194USD + rahti $87USD (DHL tai EMS). Hinta jää siis alta 300 euron jopa tällä nykyisellä "kreikkalaisten pilaamalla" valuuttakurssilla tulleineen ja alveineen.
Toisaalta kiinnostaisi kokeilla, mutta sitten taas vanha sanonta "köyhän ei kannata ostaa halpaa" ohjannee minut aidon Mitsun pariin.
Saabiton Saabisti
penigue
Re: Turbon vaihto
mites isolla vaivalla tuo garretin t25 istuis tähän t7 koneeseen?
jcarlson
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Imuputken ja softan vaihto riittänee, jos T25 peräisin NG900/9-3:sta.
TommyW
Re: Turbon vaihto
Jos jostain kumman syystä haluaisi kiinalaisen TD04:n, onkohan yhteensopivuus kuitenkaan taattu, kun mallimerkintä viittaa #6:n pakopesään #5:n sijaan (siis jos olen ymmärtänyt oikein, että T7-Aerojen puhaltimet on #5:n pakopesällä)?
Esim: http://www.alibaba.com/product-gs/23930 ... 15T_6.html
Saabiton Saabisti
saabdaas
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
http://personal.inet.fi/cool/saab93t/tu ... sennus.pdf
Tollanen linkki löytyi asiaan liittyen
penigue
Re: Turbon vaihto
^ noiden ohjeiden avulla tulikin tuossa viikonloppuna ''uusi'' turbo laitettua tilalle. täältä foorumilta löytyi 4000 km ajettu turbo halvalla. vielä ainakin pelittää : D bensapumppukin vaihettiin kun vauhtiin päästiin. taas pitäis hetki ajella.
KN/Lieto
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Turbo menee vaihtoon täälläkin... :( Auto on OG9-3 -02 maaliskuu, 150hv. Oliko juuri tämän ikäisissä 9-3:ssa alunperinkin joku huono turbo-erä, vai oliko jo aiemmin, v. 2001? Kilsoja takana vasta 170tkm.
VKe
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja VKe »
KN/Lieto kirjoitti:Turbo menee vaihtoon täälläkin... :( Auto on OG9-3 -02 maaliskuu, 150hv. Oliko juuri tämän ikäisissä 9-3:ssa alunperinkin joku huono turbo-erä, vai oliko jo aiemmin, v. 2001? Kilsoja takana vasta 170tkm.
Sama peli meillä, automaatti-loodalla. Taitaa tuo ihan koko Garret-erä olla roskaa, moskaa tai p@skaa...
Kilsoja meidän "pikkuautossa" oli bauttiarallaa 70 tkm, kun se alkuperäinen Garretti alko pölläyttelemään savuja, epäsäännöllisesti. Mutta oireet alkoi silti noin pienillä kilsoilla...
Vaihdettiin joulukuussa Mitsuun. Tallissa varalla joskus savutellut Garretti.
Sininen Saab 9-3, '99
900i
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja 900i »
02 ja 255tkm ajettu ja alkuperäinen.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
9-3pommi
"Koeajolla"
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja 9-3pommi »
Terve ! Vaihdoin 9-3 2003 saabiini turbon, kun hajosi (garretin tilalle mitsubishi td04-11t) jonka jälkeen kiihdyttäessä, päästää korkeammilla paineilla ahdot hieman etuajassa pihalle pitäen stututu ääntä ja n.5 sekunnin kiihdytyksen jälkeen sytyttää magneettiventtiilin vikakoodin taululle. Magneetti venttiili vaihdettu, liitokset putsailtu mutta ei auta, olisiko ideoita mikä vikana ? Valon sytyttyä ahdot eivät nouse kun n. 3/7 osaa. :(
