Moottoriantenni!
Moottoriantenni!
Osaako kukaan auttaa moottoriantenniongelmissa? Moottori surisee ja raksuttaa mutta antenni ei nouse. Onko antenni helppo ottaa auki ja puhdistaa?
Re: Moottoriantenni!
Tämä linkki ei enää toimi. Onko ohjetta muualla?Lontoonkielinen antennin vaihto-ohje:
http://68.222.74.209/body_folder/antmastrep.htm
Antennin mottori raksuttaa vaan antenni ei enää liiku omin voimin. Antenni liikkuu käsin putkessa. Laitoin varuiksi antennitilauksen motonettiin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Jos katkennut siiman pätkä on moottorin sisällä jumissa, niin moottorin kuoren voi avata huoletta ja napata siiman pois rullan ympäriltä. Tein tuon viimeeksi kesällä siten, että en irrottanut moottoria takakontin reunasta, vaan ähelsin homman siinä paikan päällä kuntoon. Sen jälkeen uuden antennin asennus olikin helppo homma. Apumiehen puuttuessa asiaa helpotti suuresti kauko-ohjattava radio, jolla sai käskettyä antennin moottoria.
Lisää antennijuttua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 27#p409727
http://www.genuinesaab.com/psi/files/900antenna.pdf
http://www.saabphotos.com/gallery/Antenni
Voihan se olla pelkästään jäässäkin. Monesti on omassa kolkissa jäätynyt antenni niin ettei se nouse ollenkaan, kovaa naksetta silloin pitää radiota päälle laitettaessa ja sammutettaessa.karve kirjoitti:Osaako kukaan auttaa moottoriantenniongelmissa? Moottori surisee ja raksuttaa mutta antenni ei nouse. Onko antenni helppo ottaa auki ja puhdistaa?
Sulattamalla asia on korjaantunut.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
Saab 9-3 2.0t -00
Näin minäkin olen havainnut, vaan nyt on loppunut naksutus, joten korjaamiseen täytynee varautua. Katsotaan säiden lämmetyä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kannattaa putsata sitä aina välillä, antenni ulos ja rätillä pyyhkii puhtaaksi. Myös mutteri antennin ympäriltä kannattaa ruuvata joskus irto ja putsata antennin reikä. Mutterin sisällä on O-rengas joka kerää moskaa mutterin ja antennin väliin.
Putsauksen jälkeen pyyhkäisy raa'alla jäähdytinnesteellä ja taas toimii.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tilasit ilmeisesti tämän: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1279torque kirjoitti:Antennin mottori raksuttaa vaan antenni ei enää liiku omin voimin. Antenni liikkuu käsin putkessa. Laitoin varuiksi antennitilauksen motonettiin.
Itsellä sama homma edessä. Tosin antenni ei nyt tahdo liikkua edes käsivoimin, mutta ihmekös tuo näillä keleillä. Pitänee kevään koittaessa ja säiden lämmettyä ryhtyä askartelemaan.
(Jee eka viesti yli puolen vuoden guest-roolin jälkeen.)
ScanTech, 99.5944 (motonet 47-1279). Sama kuin alkuperäinen.
Nyt tuli vaihdettua. Huh mitä ähellystä. Avattuani verhouksen totesin että helpompi irroittaa koko höskä ja tehdä vaihto pöydällä.
Ruoto oli katki yläosasta.
Sain uuden ruodon paikalleen, mukana olevaa ohjaushylsyä ei tarvitse vaihtaa jos antenni ei ole jumissa. Eikä taida helpolla irrota.
Koeajoin moottoriantennin irrallaan kontissa ennen paikalleenasennusta, väliaikaista maadoitusjohtoa käyttäen.
Nyt pelaa ilman naksutusta sekä alas että ylös. Vanha naputti jo kauan ennen kuin lopulta katkesi.
Ja kiitos aiemmille postaajille kuvista/ohjeista!
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Tuossa englanninkielisessä tekstissä mainitaan että jos antenni on vaan vääntynyt mutta kaapeli on ehjä, riittäisi että vetää vanhan antennin ulos ja työntää uuden sisään. Avasin sen 17mm mutterin mutta en kyllä saa tuota vanhaa ulos vetämällä. Miten kovaa pitää riuhtoa?
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
Ei onnistu yläkautta, antennin juuriosassa messinkirengas, estää riuhtomiset."Chrome sleeve" hylsy pitää antennin putkessa, ja se sleeve ei tule suosiolla pois. Alakautta vanha pois.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Onko joku vaihtanu tohon tilalle jotain hiukan sirompaa antennia ilman mitään moottori systeemejä?
