Re: Ikuisuusprojekti -92 900s piristystä?
Re: Ikuisuusprojekti -88 900i
Joko nahkamaalasit penkit? Takavalot näyttää hyvältä, toimii toi tummennus näköjään ainakin mustan auton kanssa. Takaluukkukin yllättävän hyvä ilman mitään merkkejä. Täytyy harkita josko ottaisin omastanikin loputkin merkit pois. Musta maskikin sopii tähän kun on vanteetkin tummat ja muutenkin mörköisä.
Laetapa sivuprofiilikuvaa tai jotain, että näkyy vanteet paremmin.
- "Hirsch"
En ole vielä maalannut, kun ei Kalajoelta löytynyt yhdestäkään firmasta maalia. Pitää katella Ylivieskasta. Laittelen sivukuvaa kun kerkiän. Madallus jouset odottelis takaluukussa asentajaa ja 70/80(?)-luvun keltaiset huomiovalotkin löytyis jos vaikka virittelis puskurin alleSimo_V kirjoitti:Joko nahkamaalasit penkit? Takavalot näyttää hyvältä, toimii toi tummennus näköjään ainakin mustan auton kanssa. Takaluukkukin yllättävän hyvä ilman mitään merkkejä. Täytyy harkita josko ottaisin omastanikin loputkin merkit pois. Musta maskikin sopii tähän kun on vanteetkin tummat ja muutenkin mörköisä.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
- "Hirsch"
Tuossa sivuprofiilia. Vanteiden työstäminen jäi kesken kun kesärengaskausi painoi päälle, mutta menee ne noinkin. Renkaan profiili on 55 joka osoittautui liian korkeaksi, saisi olla 50. Keulasta uskaltaisi tiputtaa, mutta takana ottaa renkaat kaareen kiinni jo nyt isoissa heitoissa.
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
ritariässä look a like
- "Hirsch"
No niin muuten onnalleolut kirjoitti:ritariässä look a like
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
- "Hirsch"
Harjoittelin tuossa nahkamaalin käyttöä takaniskatuilla. Oikeaa värisävyä ei löytynyt valmiina joten Tanen verhoilussa sekoitettiin silmämääräisesti "lähes sopiva" sävy. Sävyn löytymistä hankaloitti se, että kaikki penkit olivat kulahtaneet vähän eri sävyisiksi. Kyseinen väri on muutenkin aika kasari joten valmista värisävyä tuskin enää hyllyltä löytyy.
Aluksi puhdistin nahan liikkeestä lasipurkkiin saamallani pesuaineella (en tiedä mitä on, mutta on varsin toimivaa), jonka jälkeen aloin sienen palasella "tuputtamaan" maalia niskatukeen. Niskatuki oli siis ehjä pintainen, mutta epämääräisen nuhjaantunut joten maalia ei tarvinut kuin todella ohuen kerroksen. Annoin maalin kuivua yön yli ja vetäisin pintaan Leather Masterin hoitoaineen. Maali kuivui kosketusta kestäväksi muutamassa minuutissa.
Kuvassa näkyy ero käsitellyn(vas.) ja käsittelemättömän(oik.) pinnan välillä. Salaman kanssa sävyero näyttää huomattavalta, mutta paikoillaan autossa ja paljaalla silmällä katsottuna eroa ei helpolla huomaa.
Seuraavaksi siirryn kuljettajan istuimen kimppuun, joka ei sitten olekaan aivan yhtä helppo toimitus. Kuskinpukki on ilmeisesti joskus aikaisemmin jo kertaalleen maalattu kun näkyy "pensselin" jälkiä ja on hieman eri sävyä kuin vänkärin penkki. Selkänojan ovenpuoleisesta sivutuesta on myös pinta mennyt puhki joten maaliakin joutuu käyttämään reippaamin. Hankkimani maali on taas aika lailla vaaleampaa kuin nykyinen väri, joten joutuu varmaan vetämään molemmat etupenkit yli asti ettei näytä typerältä.
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
- Matalapaineturbo
Re: Ikuisuusprojekti -88 900i nysväystä nahkojen kanssa
mites noi nahaka penkit toimiiko sähköllä edessä ja takana
kiesihän näyttää ihan asialliselta
Vai saabissa takasähköt, hmm...touhottaja1 kirjoitti:mites noi nahaka penkit toimiiko sähköllä edessä ja takana
No joo, lisää kuvia puunatuista penkeistä kaipaamme.
- "Hirsch"
Edelliseen kysymykseen
Penkit on ihan käsivoimalla toimivia.
Tuossa on tilanne mista penkkiä lähdin fiksaamaan.
Ja tässä maalauksen jälkeen. No sävyhän on aivan eri, mutta aika hyvin sillä sai puhki mennee maalin paikattua.
Koska sävyero oli huomattava, jouduin käyttämään taiteellista silmää maalaamisessa. En ole kyllä vielä saannut päätettyä, että onko tuo kelvollinen vai ihan paska.
Kun en jaksa töpöttää penkkiä kokonaan uuden väriseksi. Onko tuo kanssa saabistien silmään törkeän näköinen vai maalaanko vänkärin penkin samalla lailla? Kommentoikaa.
Tulipa myös puhdetyönä vaihdettua vilkunviiksi, jossa on toimiva palautus. Eipähän enää vilkuta minne sattuu tiukassa taajama kurvailussa
Kohtuu hintainen T8 tekniikkakin on katsottuna kun vain pääsen hakemaan.
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
Jaksaisit nyt vaan tehdä saman lookin kaikkiin niin hyvä tulis. Toi on ihan modernin näkönen, keskiosa tummempana. Peukkuylös ainakin täältä. (takapenkki samanlaiseksi.)Olli Kinaret kirjoitti:Edelliseen kysymykseenPenkit on ihan käsivoimalla toimivia.
- Matalapaineturbo
aika huikee väri ero, en kyllä ittelle maalais tolla värillä nuita penkkejä
ettisin kyllä ainakin likelle saman värin
ja maalaisin sitten kaikki penkit
Kuvan perusteella näyttäis että penkit ei olis vielä puhtaat, ne kiiltää. Marseillesilla kun hinkkaa olan takaa ni saa kyllä mattapintaset.
Toisekseen hankkisin minäkin kyllä oikean väristä nahkamaalia. Ota vaikka leather masteriin yhteyttä. Sinne lähetetään pala nahkaa ja siten saa oikeen väriset kohennussetit. Esimerkiksi takaniskatuen hupun vois lähettää. Ei ole ilmaset aineet mutta hyvät. Taitaa maksaa jotain 50-70 euroa.
Tuohon sopisi hienosti mustatkin penkit ja tummennukset takalasiin.. kunnon mafia-look
niin ja kirkkaat vilkut!
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
#4674
- "Hirsch"
Re: Ikuisuusprojekti -88 900i i8:sta t8:ksi
No sain tuossa tekniikan luovuttajan, jossa oli tuollainen takalasin ritilä. Jotenkin ei oikeen istu mun silmään. Kauan sai ritilää hakea, eikä sitten miellytä
Viimeksi muokannut Olli Kinaret, Ke Syys 01, 2010 09:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
- "Hirsch"
Mustat penkit oli hakusessa, mutta kun ei ilmaantunut niin noilla mennään.cealdyn kirjoitti:Tuohon sopisi hienosti mustatkin penkit ja tummennukset takalasiin.. kunnon mafia-lookniin ja kirkkaat vilkut!
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
