Mitä näit liikenteessä tänään topic
apu,apupoika
Re: Mitä näit liikenteessä tänään topic
Jaahas, 84km/h riittää näköjään sitten huomautukseen 80 rajoituksella.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Mimmi kirjoitti:... kaistan SISÄLLÄ ei ole oikean reunan pakkoa.
Esim. tiellä jolla keskiviiva on 3 metrin etäisyydellä oikeasta reunasta on ajettava niin lähellä oikeaa reunaa kuin mahdollista. Jos keskiviivaan on 6 metriä on kaksi kaistaa ja saa ajaa jommallakummalla kaistalla mutta ei molemmilla. Erikseen ei ole mitään määräystä joka vapauttaisi paikan kaistan sisällä joten tämän suhteen täysin tulkinnanvaraista.
Kuvan mukaisessa kohdassa on melko selvästi kaksi ajokaistaa per suunta ja dimebakin postauksestakin kävi ilmi että vierekkäin mahtui kaksi autoa.
Finlex/TLL:
9 §
Ajoneuvon paikka ajoradalla
Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla.
Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.
2 §
Määritelmiä
Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:
4) ajokaistalla tiemerkinnöin osoitettua tai muuta autolle riittävän leveää ajoradan pituussuuntaista osaa ja pyöräkaistaa; (7.5.1997/414)
Sellainen korjaus pitää mainita, että tuossa ei ole kahta saman suuntaista kaistaa vaan yksi perkeleen leveä, molempiin suuntiin. Syy lienee se, että molemmille puolille ajorataa on varattu tarpeeksi tilaa kadunvarsipysäköintiin joka sitten feidautuu pois mitä lähemmäs tullaan valoristeystä. Täällä, kun on hieman puuttellinen kaistamerkintä koko kaupungissa. Kumma, kun on varaa pitää kaikki pysäköinti ilmaisena mutta ei ole varaa merkitä kaistoja.
Ihan väliheittona miten ajaisitte tuossa risteyksessä jota leikillisesti kuulin kutsuttavan Visasmäen-shikaaniksi? Tie siis tulee kaksi kaistaisena josta kääntyy yksi kaista ylös, josta voi heit kääntyi oikeaan. Tähän vielä tulee vasemmalta kääntyvä kaista. Sitten tämä tien pätkä näyttäisi jatkuvan ihan selvästi kahtena kaistana eteenpäin mutta jos kelaatte eteenpäin niin se toinen kaista jotenkin mystisesti katoaa ja jatkuu vain yhtenä kaistana.
http://maps.google.fi/maps?hl=fi&ie=UTF ... 10568&z=17
Niin, sinällään tuo on aiemmin linkittämäni risteys siinä kylmäaseman nurkilla on ihan asiallinen paikka kuin esim. på Pedersesplanaden missä on kaksi ajokaistaa samaan suuntaan per veto-ojan puoli ja silti on sallittua pysäköidä ajoneuvo tien sivuun.
http://maps.google.fi/maps?hl=fi&ie=UTF ... 21136&z=16
Kuten tuossakin hyvin näkee niin edessä on auto pysäköity tien sivuun ja oikealta tulee auto. Käsittääkseni tällaisessa tilanteessa oikealta tuleva voi ajaa suoraan vasemmalle kaistalle jolloin esim. vasenta kaistaa suoraan ajavan tulee väistää oikealta tulevaa. Mutta, samalla rapaojanvarrella on useampi tasa-arvoinen risteys joista lähes poikkeuksetta tullaan oikealta ja käännytään suoraan vasemmalle kaistalle vaikka oikeallakin kaistalla on esteetön kulku. Esim. viime talvena sain tähdätä Opelia ao. linkin risteyksessä erään Rellun ja tuon kaiteen kivipäädyn väliin. Äänimerkkiin nojaamisen, keskisormen ja raivon puuskan näyttämisenkin jälkeen oli brunettetyttösen ilme aivan kuin hän ei olisi tehnyt mitään väärin.
On se niin suunnattoman mukavaa ajaa risteykseen, nähdä oikealta tulevan vilkuttavan oikealle ja itse ku annat auton lipua risteyksen yli niin pitää olla jo salamana painamassa jarrua. Ja kaiken huippuna tämän Rellun takana tullut Hilux-penalty sai ajaa täysin liikennesääntöjen mukaan, kun hän (lue: mies) oli pikkasen enemmän liikennelukutaitoinen ja myös oikealle vilkuttavana kääntyi oikealle kaistalle, ja jatkoi matkaa oikeaa kaistaa, siis samalla kun minä päästelin raivoani ulos.
p.s. Opelissa on muuten ihmeen jämäkkä ratti, kun sitä sai aika huoletta hakata, repiä ja ruihtoa :lol:
p.p.s. Ehkä näillä jo ymmärrätte jos sanon tykkääväni esim. Helsingin liikenteestä. Olkoonkin hektistä mutta piru on se ainakin toimivaa. Ja työkaveriltani saamani neuvot Stadin liikenteeseen; aja liikennevirran mukana ja jos ajat jonkun ohi niin pääset kuitenkin jostain korjaamaan tilanteen. Ja noilla vinkeillä olen jo pari lomareissuajelua mennyt ja ne oikeasti toimii.
Viimeksi muokannut dimebak, Ke Touko 12, 2010 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wesku
dimebak kirjoitti:Sellainen korjaus pitää mainita, että tuossa ei ole kahta saman suuntaista kaistaa vaan yksi perkeleen leveä, molempiin suuntiin. Syy lienee se, että molemmille puolille ajorataa on varattu tarpeeksi tilaa kadunvarsipysäköintiin joka sitten feidautuu pois mitä lähemmäs tullaan valoristeystä.....
Jos pysäköityjen autojen vieressä mahtuu reilusti ajamaan menemättä vastaantulevan kaistalle, ajosuunnassa on kaksi kaistaa vaikka niitä ei olisi merkitty.
Oikea kaista jatkuu ja vasen "feidautuu" kun ajorata kapenee.
wesku kirjoitti:
Niin paljon tilaa ei ole onneksi tuossa ole.
Ao. tiepätkä täällä on muutettu niin ettei tuossa ole enään kahta ajokaistaa molempiin suuntiin. Kuulin, että se olisi muutettu niin, että keskikoroketta on levennetty jolloin vaatimusten mukaiset kaistaleveydet eivät täyty josta siis seuraa, että tie on yksi kaistainen ajosuuntaan nähden. Vastapuolella on kaksi kaistaa, kun Malmin sairaalalle on tehty on oma ryhmittymiskaista.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
tuosta on muuten kiistelty aika paljon näiden "ammattikuskien" keskuudessa jotka viettävät aikaa teboililla ja nesteellä.. "oon niin paljon ajanut että tiedän miten se on" ja sit toinen jo korjaa siihen että "muttakun et ole muualla ajanutkaan kun pietarsaaressa jne" hauska kuunnella näitä kuskeja :D siis tämä liittyy tuohon Dimebak:in kirjoitukseen..
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
scorpio_88
mutta eikös muuten ole Dimebak että täällä ei osata ajaa? :D ainakin tuntuu välillä siltä..
DIggItaLLr
scorpio_88 kirjoitti:mutta eikös muuten ole Dimebak että täällä ei osata ajaa? :D ainakin tuntuu välillä siltä..
Vaasassa on ihan sama juttu...
Keskiviivan tuntumasta ajetaan suoraan kun kaistalle mahtuu 2 autoa vierekkäin, eikä risteyksen jälkeen ole edes autoja pysäköity kadunvarteen.
Jotenkin ihmeen vaikeaa risteyskäyttäytyminen ilman opasteita...
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Itseni saamassa tööttiä takaa tulevalta rasvatukalta Hondassaan, kun väistin mummoa suojatiellä. Ei vissin olisi hänen mielestään saanut väistää vaan olisi pitänyt ajaa päälle.
Tämän jälkeen alkaa kaksi kaistaa samaan suuntaan ja vaihdoin vasemman puoleiselle, niin tämä samainen arjen sankari ohittaa minut oikealta ja vaihtaa samalle kaistalle kuin minä, ohittaa kaksi bussia vasemmalta, vaihtaa takaisin oikealle kaistalle ja jarruttaa kääntyäkseen oikealle pysäyttäen molemmat bussit jotka ohitti. Taisi aikamoinen hoppu olla kaverilla siihen parkkiin mihin ajoi kun tämä kaikki tapahtui noin 700 metrin matkalla.
Mutta keli on niiiin loistava, etten antanut tuollaisten pölvästien vaikuttaa hyvään fiilikseen 8)
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
apu,apupoika kirjoitti:Jaahas, 84km/h riittää näköjään sitten huomautukseen 80 rajoituksella.
Nopeutta taisi siis olla 87kmh, vai lukiko lapussa 81?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kyllähän se niin on. Varsinkin noissa "spesiaali" paikoissa tulee joillekin hädän verran käteen tai sitten ajetaan ihme "tarzaneilla" ja myöhemmin on ilmennyt, että jotkut menevät vaan vanhasta muististaan vaikka liikennejärjestelyt on muuttunu.
Toinen mikä on rasittavaa on ne ramboilevat teinit autoillaan. Viikonloppuna ajelin kaupungin suunnasta ja tuli kaksi autoa vierekkäin takana tuossa ennen Etelätullin Nestettä.
apu,apupoika
Mawerick kirjoitti:
Oikein, 87km/h oli navin ja tolpan mukaan. (Kirjoitusvirhe)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Oltiin ajelemassa satkulla tyttökaverin kanssa viimeyönä kun perässä rupesi roikkumaan poliisi-mondeo. Ajoi varmaan 5km perässä kunnes tuossa yliopiston kohalla alkoi valot vilkkua, eipä siinä muutakuin tiensivuun parkkiin sitten.
Olivat ehtiny auton tiedot tarkastelemaan perässä ajaessaan, ja nyt halusivat puhalluttaa ja nähä ajokortin. Poliisi sitten kysyi että onko auto isäsi nimissä johon vastasin että kyllä kuten asia onkin. Noh sitten poliisi kysyi vielä että mikä on isän osoite, vastasin tietenkin siihenkin.
Poliisi siihen vaan sitten että joo samaa näyttää auton tiedot, ei muuta kuin hyvää illanjatkoa :D
Mitä sitten tuolla osoitejutulla halusi tarkistaakkaan..
Taitaa olla liikaa aikaa noillakin.. keskittyisivät niihin rikollisiin
Raimo Miettinen
Viikko takaperin pysähdyttiin auttamaan Turussa, kun Mersu oli törmännyt Opelin perään ja osunut matkalla vastaantulijaan ja suistunut ojaan. Pahaa jälkeä tullut, kun nopeuttakin reilusti rajoitusten. Ihmettelen, kun kukaan muu ei pysähtynyt auttamaan ennen meitä, vaikka kolme autoa romuna pientareella ja yksi uhreista makaa maassa.
http://i41.tinypic.com/28qsx9u.jpg
http://i39.tinypic.com/20k7tar.jpg
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kolm ... 5256644746 Tämä tapaus.
apu,apupoika
Tänään iltapäivällä Partolan CM:n parkkipaikalla kaksi Tonnaria Klubitarroilla.
