Check engine koodi ilmastointikorjauksen jälkeen..
Hese79
Viesti Kirjoittaja Hese79 »
Eli käytin autoni huollossa kun heitti jäähdytinnesteitä oikein kunnolla pihalle..Lämmityslaitteen hanan oli sanonu sopimuksen irti..Nyt 60 km ajoa korjauksen jälkeen ja check engine valo palamaan.Voiko näillä asioilla olla joku yhteys..Mistä välistä tota lämmityslaitteen hanaa oikein korjataan..Aattelin vaan et onko ohjainyksikköä esim kolhittu tai jotain?Vai onko vaan saab sanomassa kaikkia sopimuksia irti...
jcarlson
Re: Check engine koodi ilmastointikorjauksen jälkeen..
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hanaa ei ole mutta "vesiventtiili" on varmaankin vaihdettu siitä tulipellin tienoilta. Lähellä on myös paljon alipaineletkuja, vesiventtiiliinkin menee sellainen, samoin bypassin ohjausventtiilille. Joku sellainen on voinut jäädä irti..
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kyllähän ne koodit kannattais käydä lukemassa, mutta voithan katsoa esim. että kaikki pienet alipaineletkut ovat ehjiä ja paikoillaan, koska niitä on juuri siellä päin. Hana roikkuu letkujen varassa nippusiteellä kiinni moottorin takana tulipeltiä vasten.
Hana näyttää tuolta
edit. JC oli näköjään nopeempi
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Hese79
Kiitoksia vinkeistä!!Tarkastetaan ja käydään lukemas koodit.
