Julkinen anteeksipyyntö :D / 9-5 2007 hankittu -> kysymyksiä
saabistinet
- "Viggen"
Re: Julkinen anteeksipyyntö :D / 9-5 2007 hankittu -> kysymyksiä
Jatkan nyt vielä tähän samaan topikkiin ihmettelyä aiheesta Hands-Free valmius.
Eli mitä kaikkea tuo tehdasasenteinen HF-valmius tarkoittaa, muuta kuin mikrofonia ja antennia ? Löytyykö jostain konsolin sisältä mahdollisesti liitin, mihin puhelinkohtainen HF-laite kytketään vai mitä ? Onko tuollaiseen saatavissa "Bluetooth-palikkaa" ?
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
- "Viggen"
Onko muuten jossain hyvää listaa, mistä selviäisi mitä mikin noista valmistuspaperin kohdista tarkoittaa ?
Valmistuspaperi
TERO
Valmistuspaperi
TERO
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=187saabistinet kirjoitti:Jatkan nyt vielä tähän samaan topikkiin ihmettelyä aiheesta Hands-Free valmius.
TERO
saabistinet
- "Viggen"
Mimmi kirjoitti:Siinähän ne kerrotaan joka kohdassa.saabistinet kirjoitti:Onko muuten jossain hyvää listaa, mistä selviäisi mitä mikin noista valmistuspaperin kohdista tarkoittaa ?
Valmistuspaperi
TERO
No en kysyisikään jos siinä lukisi selitykset suomeksi.
Eli mitä nuo tarkoittaa SUOMEKSI, sillä Suomenkielellämme.
TERO
Hmm...Mimmi kirjoitti:http://translate.google.fi/#sv|fi|
"förvlåda" -> ei löydy käännöstä...
"dolt rör" -> suomeksi "piilotettu koskee", vai niin
"grundutf" -> ei käänny sekään...
"snöpack" -> ei käänny...
Juu tuollahan se selviää heti mitä mikin tarkoittaa, varsinkin noi lyhenteet.
Saabisti toisessa polvessa.
"förvlåda"- säilytys lokero/laatikko/boksi.3J kirjoitti:Hmm...Mimmi kirjoitti:http://translate.google.fi/#sv|fi|
"dolt rör"-piiloitettu putki, esim jarruputki.
"grundutf"-perusversio.
"snöpack" tästä ei saanut selvää missä yhteydessä tää teksti on hirveen suttuinen teksti, jotain (Broms/jarru) juttua siinä on, siinä valmistuspaperissasi.
EDIT:Löysin hieman paremman tekstin:
Bromssyst.snöpackn. skydd. eli jarrusysteemi on lumenpakkaukselta suojattu.
saabistinet
- "Viggen"
Tulipa mieleeni kysymys tuosta 5-vaihteisesta automaatista:
Onko ominaisuus, että ykkos ja kakkosvaihteen paikkeilla kuuluu kiihdytettäessä ulinaa ? Ääni on kuten turbon ulina, mutta turbo se ei ole, koska ääni lakkaa kun siirrytään isommille vaihteille.
Lisäksi olen huomannut, että isommilla vaihteilla kun vetoa höllää ja taas laittaa vedon päälle, kuuluu ja tuntuu pieni kloksahdus, aivan kuten hammaspyörät ottaisivat "kiinni".
Huoltokirjassa en löytänyt merkintää vaihteistoöljyjen vaihdosta, joten lokakuussa vuosihuollossa saavat kyllä vaihtaa nuo vaihteistoöljytkin (127tkm).
On kyllä harvinaisen hankalasti toteutettu ajovalopolttimoiden vaihto tuossa viirusilmässä, ei meinaa kädet mahtua hantin puolelta vaihtamaan ajovalopolttimoa, tosin ei se paljon helpompaa ole kuskin puolellakaan.
Hommaa vielä haittasi se, että polttimon kanta ja liittimen muovisokkeli olivat vähän sulaneet ja jumittuneet kiinni. Meinasin jo jättää koko homman vuosihuollon tehtäväksi, mutta lopulta liittimet heltisivät ja sain lampun vaihdettua. Tilaa olisi varmaan ollut enemmän jos sen putkihässäkän olisi purkanut siitä edestä, mutta minä en ruuvaa mitään irti mitä en tiedä sen olevan ja tekevän
Keskikulutus tuossa allekirjoituksen kiesissä on ollut sen 11l/100km, tankkausvälillä (noin 500km) yli puolet on aina maantieajoa.
TERO
TERO
saabistinet
- "Viggen"
Varmaan oliskin jos itselläni tuo auto olisi ollut alusta saakka. Mutta kun alta kahden kuukauden ajan mitä se mulla on ollut, olen ajanut vasta alle 2000km.9-5T kirjoitti:olisko syytä vaihtaa laatikon öljyt ajallaan varsinkin kun ääniä kuuluu, 120tkm on vaihtoväli maksimissaan.
Luulisi kyllä, että öljy olisi vaihdettu ohjelman mukaisesti, kun on ollut Magneetin omana leasingautona. No kuukauden päästä on huolto tilattu ja siellä saavat vaihtaa jos ei löydy merkintää vaihdosta heidän koneeltaan.
TERO
Tuo vaihtoväli ja raja on paljon riippuvainen miten sillä autolla ajetaan, esim. täällä on poliisiautojen öljynvaihtoväli 60tkm. Mutta jokaisessa poliisiautossa vaihtuu kuski vähänväliä, josko se sitten vaikutti poliisien ottamaan ja valitsemaan vaihtoväliin? Vai oliko saabin suosittelema väli? Siitä ei löydy kuitenkaan huolto tiedotetta, muuta kuin tuo "9-5T":n mainitsema 120tkm.saabistinet kirjoitti:Varmaan oliskin jos itselläni tuo auto olisi ollut alusta saakka. Mutta kun alta kahden kuukauden ajan mitä se mulla on ollut, olen ajanut vasta alle 2000km.9-5T kirjoitti:olisko syytä vaihtaa laatikon öljyt ajallaan varsinkin kun ääniä kuuluu, 120tkm on vaihtoväli maksimissaan.
TERO
Tarkoitin nyt lähinnä juuri sitä, että sen vaihdon voi tehdä huomattavasti aiemminkin kuin 120tkm.9-5T kirjoitti: poliisi, taksi ja yms. on suositus 60000km joten siksi tuo maksimissaan teksti.
2.0t Wagon
- Matalapaineturbo
Pitääkö polttimon kantaa painaa jostain sivusta, että se lähtisi helpommin irti?9-5T kirjoitti:Jos viirun polttimot on hankala vaihtaa käytä serviceä sillä oikeasti nuo on helppo ja nopea vaihtaa.
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
2.0t Wagon
- Matalapaineturbo
Lähivalopolttimo, halogeeni. Ja tarkennan kysymystä: pitääkö sähköliitäntää painaa jostain sivusta, että polttimo irtoaa helpommin? Tuntuu olevan aika tiukassa...Mimmi kirjoitti:Mitä polttimoa olet vaihtamasa?
2.0t Wagon
- Matalapaineturbo
Jos tarkoitit rautalangalla lukkojousta, niin sen kyllä tiedän. Tarkoitin polttimon irroittamista sähköliitännästä. Onko jotain kikkaa/sivusta painamista tms. jolla irtoaa helpommin vai onko voiman käyttö ainoa tapa?9-5T kirjoitti:Siellä on rautalanka joka pitää polttimon paikoillaan se auki ja polttimo pois.2.0t Wagon kirjoitti:Lähivalopolttimo, halogeeni. Ja tarkennan kysymystä: pitääkö sähköliitäntää painaa jostain sivusta, että polttimo irtoaa helpommin? Tuntuu olevan aika tiukassa...Mimmi kirjoitti:Mitä polttimoa olet vaihtamasa?
saabistinet
- "Viggen"
Tänään sitten huomasin, että kuskin puoleisen takimmaisen sivuikkunan tiiviste on venynyt ja irronnut. Tämä on tapahtunut ihan yhden päivän aikana, pisti heti silmään kun auton ohi käveli. Onko siis joku repinyt sitä vai onko vaan liima pettänyt ja tiiviste pullahtanut ulos ?
Jollain liimallako tuo pitäisi saada takaisin ?
Tässä pari kuvaa:
KUVA1
KUVA2
TERO
Tässä pari kuvaa:
KUVA1
KUVA2
TERO
ei kyllä luulisi että olisi noin paljon auennut ihan itsestään... toisaalta tiedä sitte..
JA MIMMI, ei tarvitse erikeseen ilmoittaa miten turhia minun viestini ovat !
