Mobiili laajakaista
Re: Mobiili laajakaista
Ei pitkän usb-johdon tai usb-jatkosten käyttö niinkään kaapelissa siirrettävää signaalia ratkaisevasti heikennä (kohtuus tietenkin pituudessa ja liitoksissa huomioiden). Heikkenee, mutta merkittävämpää usein on....
Usb-johdon päässä oleva mokkula saa 5V:n käyttöjännitteen usb-kaapelia pitkin. Tämäntyyppinen laite usb-johdon päässä ottaa yllättävän paljon virtaa. Usb-kaapelin johtimet ovat melko "kukkakeppipiuhaa" (ohuita), joten niissä syntyy jännitehäviötä. Käyttöjännite (5V) on alentunut kaapelin päässä, jos se on kovin pitkä ja/tai siinä on jatkoksia. Laite ei enää toimi luotettavasti liian alhaisella jännitteellä.
Pitkää kaapelia käytettäessä tarvitaan "vahvistin" toiseen päähän, joka antaa 5V:n käyttöjännitteen.
saabvector
- "Viggen"
Minkälaista vahvistinta sitä osaisi tyrkätä 7 metrin usb piuhaan ? / mitä suosittelet ?petrisa kirjoitti:Ei pitkän usb-johdon tai usb-jatkosten käyttö niinkään kaapelissa siirrettävää signaalia ratkaisevasti heikennä (kohtuus tietenkin pituudessa ja liitoksissa huomioiden). Heikkenee, mutta merkittävämpää usein on....
Kaivoin tuon vanhan Wippies reitittimen ja yhteyshän siitä muodostui...tosin ei nettiin pääse vaikka yhteys on muodostettu, eli niitä päivityksiä, asetuksia, sadetansseja taitaa vaatia, mutta mutta.. ostin tuon 5 metrisen USB piuhan ja laitoin tikun toiseen päähän, tuuletusikkunasta ulos itikka verkkoa vasten ja kas;
täydet 3 G / HSPA jopa yli megan nopeudella.
Tästä suuri kiitos NALLEOLUELLE, vinkkisi kolmikerros lasin tulppana olosta tuolle singaalille oli erittäin merkittävä ( oluet tienasit jahka matkamme kohtaavat
Kiitokset myös nimimerkki Azanovixselle.
Pitäisikö seuraavaksi hakea apua tuohon Sony PSP laitteeseen täältä kun tuki neuvonnassa minuutti hinta on lähemmäs euroa
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
mokkulan ja muiden winvare päivitys ei onnistunu mulla kun on koneessa vista--- piti käynnistää pojan pelikone jossa vanha xp ja sillä päivittää laitteisto.
Kokeile, toimiiko ilman vahvistinta. Jos toimii, niin ei huolta, ja jos taas ei, niin palataan astialle.saabvector kirjoitti:Minkälaista vahvistinta sitä osaisi tyrkätä 7 metrin usb piuhaan ? / mitä suosittelet ?petrisa kirjoitti:Ei pitkän usb-johdon tai usb-jatkosten käyttö niinkään kaapelissa siirrettävää signaalia ratkaisevasti heikennä (kohtuus tietenkin pituudessa ja liitoksissa huomioiden). Heikkenee, mutta merkittävämpää usein on....
Minkäslaista ongelmaa on ilmassa?saabvector kirjoitti: Pitäisikö seuraavaksi hakea apua tuohon Sony PSP laitteeseen täältä kun tuki neuvonnassa minuutti hinta on lähemmäs euroa
Tässä olisi vaikka yksi: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=32331
Onhan noita toki paljon muitakin vastaavia.
Kokeilla kannattaa ensin ilman, niinkuin jo kerrottiin. Ostaa vasta sitten, jos tarvitsee välttämättä.
Joku WNAP tuolla aiemmin jo mainittiinkin, mutta yksi vaihtoehto mokkulan käyttöön on tämä:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=28756
Mokkula kiinni tuohon purkkiin ja laitteet kiinni purkkiin WLAN:lla tai ethernet-piuhalla. Ei tarvitse mokkulan softien kanssa tapella ja yhteyden saa jaettua mille tahansa muullekin laitteelle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
saabvector
- "Viggen"
Minkäslaista ongelmaa on ilmassa?[/quote]saabvector kirjoitti: Pitäisikö seuraavaksi hakea apua tuohon Sony PSP laitteeseen täältä kun tuki neuvonnassa minuutti hinta on lähemmäs euroa
PSP 3004 mallissa on tosi vanha ohjelmisto, 4. ja jotain, uusi näyttäisi olevan 6. ja jotain.
Päivityksen voi hakeatietokoneelle mutta mikään ohjelma ei sitä suostu avaamaan, ei edes netistä haetut ohjelmat jotka " varmasti " avaavat nämä pdp vai mitkälie muodot.
Päivitys pitäisi onnistua myös itse psp laitteella WLAN tukiaseman kautta, löytää aseman mutta joka tien päässä tulee joku error vastaan.
Toinen ongelma on musiikin laitto psp laitteeseen, laite ottaa kansiot esim : Maija Vilkkumaa mutta " Track " pääkansion alla näyttää tyhjää / 0 Tracks.
Ohjeista luin että jos muodot ovat wma muodossa pitää laiteella mennä nettiin hyväksymään joku lisenssi että musiikki soi..mutta tässäkin tapauksessa se nettiin meno Wlan asemalla ei vaan onnistu, ei vaikka kaikki psp.n asetukset on olevinaan sillain kuin ne pitääkin / laite suosittaa nettiyhteyden onnistumiseksi.
Yritin myös kiertää tätä että laitoin koneelta suoraan musiikit Memory Stick Prohon ja sama " vika " toistuu...ei voi toistaa ennen kuin netistä on hyväksytty / aktivoitu jotain
Palatakseni tuohon otsikon aiheeseen niin mielestäni tuo oma purkki on reititin ?
Korjatkaa jos olen väärässä
Kuvat alla..
http://kuvablogi.com/nayta/2759019/">
Läppäri ja laite tosiaan juttelee ja näyttää singaaliksi erinomaista mutta netti tikun valo vain vilkkuu purkissa, ei pala jatkuvasti ja silloinhan läppärillä ei pääse nettiin..
Olisikohan jotain asetus juttuja koneesta vaihdettava mutta hapan kaali ei ole ainankaan vielä löytänyt oikeita asetuksia jotta tämä toimisi.
SAAB
okei hyvä, löytyi kovempi tietäjä tähän asiaan, ei siinä mitään, en tunne ko. tekniikkaa noin syvällisellä/tarkalla tasolla (ostinhan vääränlaisen usb-piuhankinpetrisa kirjoitti:Kentänvoimakkuus ei suoraan vaikuta yhteysnopeuteen, vaan välillisesti.
Yhteyden laatu on ensijaisesti merkkittävämpi tekijä.
Laadun mittarina on Eb/N0-arvo. Se on vähän sama kuin C/N- tai S/N-suhde, muttei aivan sama asia.
Digitaalisen signaalinsiirron aikakautena ei kaikki samat asiat suoraan päde, kuten ne olivat analogia-aikana. Näitä virhekäsityksiä saa oikoa myötäänsä.
Yhteyden laadun mukaan vaihtelee käytettävä modulaatiomenetelmä (QPSK, QAM) ja sen eri variaatiot. Se vaikuttaa siirtonopeuteen. On hyvin todennäköistä, että voimakkaampi signaali parantaa yhteyden laatua.
ps. monet digitv signaalin kanssa taistelleet ovat varmaan huomanneet, ettei signaalin voimakkuus suoraan takaa mitään virheetöntä kuvaa/ääntä. Signaalin laatu eli tässä tapauksessa BER-arvo (bittivirhesuhde) on ratkaisevampi.
Käyttäjälle ei muita parametreja tosiaan näytetä päätelaitteessa tai hallintaohjelmistossa kuin kentänvoimakkuus.
Se ei kuitenkaan ole yksi ja ainoa tärkeä parametri. Etenkin 3G- eli WCDMA-tekniikassa, jossa operaattorin kaikki solut (tukiasemat) ovat samalla taajuudella (kanavalla). Mainittu yhteyden laatuparametri on tässä tekniikassa hyvinkin tärkeä.
Solun vaihtokaan kesken yhteyden ei onnistu mittaamalla kentänvoimakkuutta, koska se ei kerro mitään, kun "sama signaali" (lue, taajuus) tulee joka solusta (tukiasemasta). Vaihtamalla solukohtaista koodia (scrambling code) ja mittaamalla laatuarvoa (EbN0) voidaan päätellä mihin soluun on paras yhteys. Samalla pystytään päättelemään yhteyden absoluuttinen laatu ja määrittelemään käytettävä modulaatiomenetelmä ja tarvittava virheenkorjausmenetelmä.
Nämä heijastuvat suoraan yhteysnopeuteen.
Vain operaattoreille tarkoitetuissa "erityisviritetyissä puhelimissa" näytetään kaikki parametrit. Ennenmuinoin Nokian GSM-puhelimissa tuota ominaisuutta kutsuttiin NetMonitoriksi (tai Field Test Display). Nykyään tähänkin on jo uudet sovellukset.
saabvector
- "Viggen"
Osaako kukaan kertoa kuinka paljon nettitikun toimintaan vaikuttaa / haittaako singaalia jos rakentaisi sille ( tikulle ) siis pienen yksiön minigrip pussista, eriste villasta ja kosteuden poistajista tuonne katokseen, siis ulos.
Alustavia testejä tehty eikä vaikutus ole näkynyt, nyt talven tullessa jos testejä jatkaa niin joutuu varmaan eristämään tikun yksiötä paremmin..
SAAB
hankkisin ennemmin ulkoisen antennin....
joko magneetti versio ikkunalaudalle tai sitten ns.suunta-antenni putkeen kiinnitettäväksi.
saabvector
- "Viggen"
Vähän netistä tutkiskelin noita Poynticin ja Siptunesin antenneja, liekö sitten sinne päinkään muttanalleolut kirjoitti:hankkisin ennemmin ulkoisen antennin....
Avaatko vähän lisää..minkälainen antenni / merkki / malli jne..en oikeasti ole perillä vielä tuosta asiasta
Tämä hetkinen viritelmä siis on tuo A-linkin purkki joka langattomasti läppärille singaalin lähettää.
A-Linkin purkista lähtee 2 m metrin USB piuha ulos jossa päässä nököttää nettitikku. ( jos piuha tikkuineen on ikkunoitten sisä puolella häviää 3 G / HSPA verkko kokonaan )
Toimii kohtuullisesti, useimmiten jopa hyvin, kunhan tikku on ulkopuolella.
SAAB
otat sellaisen joka miellyttää silmää ja on mahdollista asentaa...esim mankku ikkunalaudalle jos peltiä.....
Ei suinkaan ole kysymys nettitikusta mokkulan tilalle kuten se jota Saunalahti kaupittelee tällainen rele.
Senhän työntää vain USB-porttiin ni avot harasoo, ellei niin täältä löytyy erilaisia 3G ulko-antenneja.
Kaikissa nettitikuissa ei ole suoraan ulkoisen antennin liitäntää.
Jos sellainen löytyy, niin hankalissa olosuhteissa ulkoisen antennin hankinta on ehdottomasti sen arvoinen.
Mikäli nettitikussa ei ole suoraan antenniliitintä, löytyy tähän tarkoitukseen sopiva induktiivinen antennicoupleri. Signaali siirtyy ilmassa nettitikun sisäisen antennin ja couplerin välillä. Tässä syntyy häviöitä, joten sen toimivuus on pitkälti kiinni siitä, että saako ulkoisen antennin selkeästi parempaan paikkaan kuin itse tikun. Tämä "viritelmä" kannattaa ehdottomasti varustaa suunta-antennilla. Muutoin hyöty voi jäädä jopa tappioksi.
Suunta-antennia nyt kannattaa suosia muutoinkin vähänkin hankalimmissa ja epävakaissa radio-olosuhteissa. Suunta-antennia käyttämällä signaali pysyy stabiilimpana ja yhteys pysyy sitä kautta parempana kaikin puolin. Ulkonäköseikat on nyt sitten ihan asia erikseen ja niihin en ota kantaa.
Tuohon "minigrippussi viritelmään" en lähtisi. Nettitikku ei ole tarkoitettu niihin olosuhteisiin mihin tässä tapauksessa joutuisi. On vain ajan kysymys milloin kosteus on tehnyt tehtävänsä, sillä sitä sinne pussin sisään kuitenkin kertyy.
ps. sitten vielä yksi juttu.
Mikäli näitä ulkoisia antenneja asentelee käytetyt kaapelit ja liittimet on syytä olla kaikki valmiina ja tähän tarkoitukseen tehtyjä. Jos tekee itse, pitää tietää mitä tekee. Väärin tekemällä homma kusee, ja pahasti. Mitkään yleismittarimittaukset eivät näissä hommissa todista toimivuudesta mitään. Liittimiä ja kaapeleita on erilaisia, vaikka ne päällepäin olisivat samannäköisiä. Eroja löytyy mm. taajuusalueissa, vaimennuksissa ja impedanssissa.
