Putkistoa 9-5:seen?
Putkistoa 9-5:seen?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Katselin tossa että jossain vaiheessa tulee varmaan eteen putkiston uusiminen tossa meidän femmassa.
Jos haluaa 3" röörin tilalle niin mistä sellaista kannattaisi etsiskellä?
Samalla valmsitelisi autoa seuraavalle "stagelle" :wink:
nix0n
Re: Putkistoa 9-5:seen?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Saab.96 kirjoitti:Katselin tossa että jossain vaiheessa tulee varmaan eteen putkiston uusiminen tossa meidän femmassa.
Speedpartsilta saa kohtuu hintaan 3" hormia. Moni tosin varoittanut, että kyseiseen hormiin iskee helposti korroosio-peikko. Vastaavisti ovat suositelleet ruostumatonta, mutta sitten hinta onkin ihan toinen. Omalla kohdalla päädyin tuohon speedpartsin tarjoamaan JT:n 3" hormiin, kohta 2kk varttunut sen tuloa :?
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itse justiinsa tilasin dp:n turbomeck:ltä ja catbackin ajattelin tilata doc-powerilta. Dp maksoi 470e. Loppuputki doc-powerilta 355e tai 335e. Speedpartsilla ei vissiin ollu noita putkia. Ainakin odottelin monta viikkoa kunnes peruin tilauksen.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
nix0n
99 Saappi kirjoitti:Itse justiinsa tilasin dp:n turbomeck:ltä ja catbackin ajattelin tilata doc-powerilta. Dp maksoi 470e. Loppuputki doc-powerilta 355e tai 335e. Speedpartsilla ei vissiin ollu noita putkia. Ainakin odottelin monta viikkoa kunnes peruin tilauksen.
Tarkoitatko että JT:n putket ovat heiltä loppu? Soitin PCS:lle pari viikkoa sitten ja kyselin, että missä putkeni viipyy. Eivät osanneet sanoa koska tulee, mutta eivät kyllä maininneet mitään, että ne olisivat speedpartsilta loppu :? :o
99 Saappi
En tiedä keltä ne oli loppu mut en jaksanu enää odottaa.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Saabiton saabisti
#1470
99 Saappi
Tuoltakin kysyin Dp:tä.Oli päälle 600e.
DIggItaLLr
nix0n kirjoitti: kohta 2kk varttunut sen tuloa :?
Sama täällä, mikä sviddu siinä on???
JT:n sivulla mainitaan että kyseessä on varasto kamaa, toimitus muutamassa päivässä.
Speedpartsilla ei mitään tietoa.
Luulis että se ränni on 1-1,5 viikossa PCS:ällä...
Onko vika JT:ssä kun ei toimita? Speedpartsilla kun ei välitä? vai PCS:ällä.
Jotenkin tulee mieleen Johansson motorsport ja OG satkun helmasarjat...
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
99 Saappi kirjoitti:Tuoltakin kysyin Dp:tä.Oli päälle 600e.
Jos haluat hyvää ja halpaa, osta kaksi tuotetta.
Laadukas, oikeasti rosterinen dp vain yksinkertaisesti maksaa paljon.
Vaihtoehtoisesti voi myös miettiä teettämistä tai itse tekemistä...
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Azanovix kirjoitti:
Kyllä siinä on rosterirännillä metrihinta kohdillaan jos 600ekeä maksaa dp:n pitunen pätkä...Eiköhän noissa ole vaan katteet ns. kohdallaan.
Hariselta metrin pätkä rosteria 38eugenia, siinä vielä jälleenmyyjän katteet päälle.
http://www.hestec.fi/store/index.php?ma ... ts_id=3942
Kun on putkelle jigi olemassa, niin tommosen hitsaa käsipelillä puolessa tunnissa.
Hinta on toki varmaankin kestävyyden suhteen ihan linjassa, sillä se JT:n 200-300ekeä kustantava putki kyllä happanee 3-5 vuodessa.'
EDIT: toivottavasti alkaisi noista rosteriputkistojakin saamaan kohta kiinasta, niin tippuisi niidenkin hinnat noin neljäsosaan nykyisestä, kuten esim. IC-markkinoilla kävi. Nythän noita kiina-IC:itä saa motonetistäkin about 100ekeä / kappale
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Azanovix
V.J.S kirjoitti:
Azanovix kirjoitti:
Keneltäs tuollaiset kamppeet löytyisi? Voisin ilomielin laittaa 3" dp:n tilaukseen! Voin toki maksaa jopa tunnin työn, josta jälkimmäinen puolikas menee alle laittamiseen. :D
nix0n
DIggItaLLr kirjoitti:
Ei ainakaan ihan heti uskoisi, että JT:llä itsellänsä olisi varastosta tavara loppu. PCS:stä sanottiin vain minulle, että ruotsissa keräily jäljessä, eli meinaako tuo sitä että lähettävät yhdellä kerralla ison satsin kamaa suomeen?
Jos ruotsi taittuisi tarpeeksi hyvin, niin voisi soittaa JT:lle ja kysyä heidän varasto-tilannetta.
Azanovix kirjoitti: Keneltäs tuollaiset kamppeet löytyisi? Voisin ilomielin laittaa 3" dp:n tilaukseen! Voin toki maksaa jopa tunnin työn, josta jälkimmäinen puolikas menee alle laittamiseen. :D
Eiköhän noita jigejä löydy noilta 600€ / putki velottavilta pajoilta. Vaikkapa alkeellisin mahdollinen metallipaja jossa metallisaha, mittakuvat tarvittavista kappaleista, varastotavarana olevat laipat, jigi hitsaukseen ja joku semi-laadukas ammattimainen hitsikone niin ihme on jos ei tunnissa putki synny. Raaka-aineet 50€, 50€ tunnin työstä ja myyntihinta 600€. Ei paha, pitäskö rupee tekeen bisnistä :D
99 Saappi
Näkyyhän noita jo kiinasta saavan. Samoja putkia näyttäis olevan mitä Streetgear kauppaa. Ei kylläkään Streetgear vastaillu sähköposti kyselyihin. Siihen tyssäsi se kaupan teko. Turbomeck:stä homma toimi loistavasti vaikkei ruotsia osaa
sanaakaan. Välttävällä englannilla pärjäsi hienosti. Seuraavana päivänä oli putki jo matkalla Suomeen!
nix0n
Onko kukaan tilanut maptunilta JT:n putkea femmaan?
Alkaa kohta mennä hermo tuohon speedpartsiin, kun ei tunnu sitä putkea ilmestyvän, yli 2kk jo odoteltu :evil:
