Millä nimellä/osanrolla virranjakajan tiiviste Motonetistä?
Koitin tuolta Motonetin sivustolta kyseistä osaa etsiä, muttei osunut silmään. Oliko osasto moottorin osat väärä? Sellaista tiivistettä siis tarkoitan, joka tulee johonkin siihen virranjakajan "jalan" ja kannen väliin. En ole kyseistä osaa vielä irrottanut, kun ei ole laittaa uutta tilalle, niin ei mitään hajua minkä näköinen lötkö tuohon väliin edes kuuluu.
Re: Millä nimellä/osanrolla virranjakajan tiiviste Motonetistä?
O-rengas siinä on, Motonetissä muistaakseni sytytysosien joukossa ja tarjolla vain 8-venttiiliseen. 16-venttiiliselle ainakin löytyy tältä foorumilta O-renkaan mitat, joiden perusteella saa tiivisteliikkeestä sopivan. Jos vuotaa öljyä jakajan sisään, pitää purkaa jakaja ja vaihtaa siellä oleva erikoiskokoinen stefa.
Ja tottakai tarve olis 16-naulaselle. Pitää etsiskellä. Virranjakajan kannen kun vaihdoin (alotusviestissä muuten epäselvyyttä, siinä kansi tarkottaa sylinterikantta) niin ei siellä ainakaan valtoimenaan öljyä ollut... mutta pitänee tarkistuksen vuoksi purkaa.
16V virranjakajan jalan tai tontussa virranjakajan korvaavan alumiinitulpan O-rengas 25 mm * 2,5 mm tai jopa ahdas 25 mm * 3 mm. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 61#p696061
Motonetistä ei enää niin helposti löydäkään kuin ennen vanhojen sivujen aikaan. Etsin vuosi pari sitten käynnistysmoottoria kaverin satkuun mutta ei ole. Eikä ole starttimoottoriakaan ei. Tiskille piti mennä kysymään onko ja olihan heillä mutta nykysuomen nimi ko. osalle on startti. Pelkkä startti siis.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
löytyykö tuolle 8v o-renkaalle mittoja että saa huomenna noudettua moisen.
Vissiin tää:
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/279625/2
Eli 900 78->88 Virranjaoittimen O-rengas (Ei 16V), 27-9625
Lisävinkki Mutunetin sivuille: tekstiversiosta saa auki yhden pitkän listan automallin varaosista, siitä voi haeskella selaimen etsintätyökalulla ja selata eestaas näppärästi.
juuh ei lappeenrannan hyllyssä ja tarve aamulla klo 0900....
Sukellusvene
Ainakin tuohon 16v jakajaan löytyi mittaamalla se o-rengas ihan paikallisesta kumiliikkeestä, taitaa olla tiivistekeskuksen liikkeitä . Aika kova korppu oli se vanha ja vuoti öljyt hienon savuefektin siivittämänä. Purkamalla entisen malliksi, sillä sen aika varmuudella löytää ja ei maksa paljon mitään. Ostin muistaakseni sen paksumman ja olihan aika taiteilu saaha paikoilleen, mutta meni se.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
vanha oli valkoista mitä lie tiivistesilikonia... joka mureni olemattomiin..Sukellusvene kirjoitti:Ainakin tuohon 16v jakajaan löytyi mittaamalla se o-rengas ihan paikallisesta kumiliikkeestä, taitaa olla tiivistekeskuksen liikkeitä . Aika kova korppu oli se vanha ja vuoti öljyt hienon savuefektin siivittämänä. Purkamalla entisen malliksi, sillä sen aika varmuudella löytää ja ei maksa paljon mitään. Ostin muistaakseni sen paksumman ja olihan aika taiteilu saaha paikoilleen, mutta meni se.
miksi ei saa vastausta suoraan kysymykseeni ???
tämän O-renkaan numero epc:n mukaan on 93 51 750
Sukellusvene
http://www.saabbrains.com/SaabBrainsItem.php?item=49919
Tuolla on kuva semmoisesta , harmi kun ei mittoja....
Mittaamalla jakajan tiivisterenkaan kohdasta jakajan akselihalkaisijan ja ja kannenreiän halkasijan, sillä saa jo aika suuntaa-antavan mitan renkaalle . Akselin reikä kannesta - (miinusmerkki) jakajan akselinpaksuus tiivisteen urasta : (jakolasku)2 = tiivisteen paksuus noin. En edes googlella saanut löytymään mittoja. Eikä ole tuota 8 v jakajaa tai kantta , josta mitat saisin.
Työntömittalla varmaan saa mitattua riittävällä tarkkuudella. Öljynkestokumisen o-renkaan vaan ostaa . Sori, ei ole parempaa neuvoa...
tarjolla....
Viimeksi muokannut Sukellusvene, Ma Joulu 19, 2011 17:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
eipä tullu mitattua enkä jaksa kolmatta kertaa jakajaa irroittaa... edelleen ilman vastausta.....
T16 ainakin kannattaa hakea marmoristiskiltä tuo O-Rengas.
Hinta taisi olla 1,30e ja tuloopahan ainakin juuri oikean kokoinen.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
on se nyt hankalaa 8v mallin jakajan o-renkaan mitta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kokeiles tällaista mittaanalleolut kirjoitti:on se nyt hankalaa 8v mallin jakajan o-renkaan mitta.
Sisähalkaisija 37.5mm
Paksuus 3mm
