ahdot ei nouse/nykii kun kiihdyttää
Le tonnari
Re: ahdot ei nouse/nykii kun kiihdyttää
Viesti Kirjoittaja Le tonnari »
Vaikuttais et kansipahvi ois pettänyt. Moottorisi ei ahda kunnolla kun osa kaasuista tulee suoraan kannen välistä.
Sitten vaan kansipahvia vaihtamaan ja toivomaan ettei mikään muu ole hajonut. Voi muuten aika kalliiksi mennä korjaukset.
Näin siis teen. Muutenkin oli kaikkien yläpään tiivisteiden+jakopään vaihtamista mielessä koska 370tkm alla eikä historiasta sen enempää tietoa. Katsastusasemalla käryt olivat kyllä normaalien puitteissa eli ei järkyttävää vuotoa ole. Kuitenkin hän kiittää viisaampiaan tiedoista ja palailee astiaan mikäli ei omin päin vikaa löydä. :)
9000 -92 2.0T
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos vain rykii isommilla ahdoilla, niin vaihtelisin sytytysosia. Itsellä auttoi platina tulpat ja johdot. Jos tasasesti ei ahda, niin sitten jotain muuta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn tulpista.
Onko tarvetta laittaa "kylmempiä" tai "kuumempia", jos on steg3 tason viri?
Jos on tarve, niin mikä mahtaa olla koodi NGKn tulpissa?
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
En usko että on tarvetta, isommilla ahdoilla ja lämmöillä kannattaa kokeilla (>steg4).
Kylmemmät tulpat, isompi lämpöarvo: NGK BCR8ES
reply: huom. tulppien oikea malli on nimenomaan BCR8ES eikä BCPR8ES kuten monesti mainittu.
Viimeksi muokannut j0ne, Pe Syys 24, 2010 12:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hessu75
OK, kiitos.
Luuletko, että olisi hyötyä minun autossa jo nyt tulpista?
Tuleeko mitään lisäsuoritusta autoon?
-Hessu-
j0ne
Satunaista nypytystä saatat saada kaveriksi pintakaasulla. Yleensä noita laitetaan jotta saadaan "viileämpi" palotapahtuma ja vähennetään pre detonaation riskiä (vai mikälie oikea termi, joka tapauksessa ei haluta että seos syttyy hehkuvasta tulpasta omia aikojaan.)
Tuskin, mutta evt. :roll:
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
hessu75 kirjoitti: Tuleeko mitään lisäsuoritusta autoon?
Erilaisten autolehtien testaajien mukaan tulppien vaihto pystyy tarjoamaan lisää tehoa vain parisen hummaa. Perustuen siihen, että vanhat tulpat ovat kuluneet/kärsineet niin paljon että moottori on menettänyt justiinsa sen parisen hummaa.
Elikäs tehonlisäys tulppien vaihdolla hyväkuntoisiin vanhoihin tulppiin nähden on periaatteessa +-0 parhaimmassa tapauksessa lisäystä 1-3 hv.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Mikäköhän omassa tonnarissa voisi olla vikana.
Oireet:
Kaasu pohjassa kiihdyttäessä ahdot nousevat n. 1 bar ja sitten auto pätkäisee, tämän jälkeen kiihtyy tasaisesti mutta ahdot vain n. 0,6-0,7 bar. Puolella kaasulla ahdot pysyvät siellä 1 baarin paikkeilla tasaisesti. Tuntuu että vedotkin ovat paremmat puolella kaasulla.
Kansipahvi ja tulpat on juuri vaihdettu ja akkukenkä on ollut irti. Mankkuvenan piuha irroitettuna ahdot tasaisesti jotain 0,3-0,4 baarin luokkaa.
Auton tietoja:
Saab 9000 2.0 CS Turbo -98 Automaatti
Trionic T5
T5 mankkuvena
Garrett T03/04
Mistähän vikaa lähtisi etsimään?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
j0ne kirjoitti: huom. tulppien oikea malli on nimenomaan BCR8ES eikä BCPR8ES kuten monesti mainittu.
Mikähän etu tuolla saavutetaan?
j0ne
Garrett T03/04
Mikä softa? Onko nakuista hajua? Ahtaako w-letku irti hyvin? Itse kokeilisin jollain kunnon softalla ja T7 mankkuvena modilla. Toista DI-kasettia voisi toki testata.
j0ne kirjoitti:
CDTA
j0ne kirjoitti:
Niijjoo, voihan se olla että vaikka lämpöarvo on sama niin nuo elektrodit ovat viileämpiä kun keskielektrodi on syvemmällä tulpanrungossa.
Aikoinaan kaikki tulpat oli noita "matalia", ja kun tuo keskielektrodi keksittiin nostaa ylemmäksi niin puhuttiin sen itsepuhdistavasta vaikutuksesta, eikähän ne tosiaan karstottunutkaan enää niin helposti ja käyttöikää tuli samalla lisää.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ttk81 kirjoitti:Mikäköhän omassa tonnarissa voisi olla vikana.
Oireet:
Auton tietoja:
Trionic T5
T5 mankkuvena
Garrett T03/04
Pikkasen matalanoloinen peruspaine ensinnäkin mutta epäilisin kyllä mankkuvenan jumittamista.
Voit testata sytkäkasetin tai tulppien vaikutuksen irrottamalla W-letkun mankulta. Huomaat kyllä että turbo spoolaa ilman kontrollia fuelcuttiin saakka. Jos tulpat ja kasetti kestää isoja paineita niin mankkuvena lienee ongelma. Sehän tosiaan kannatta konvertoida T7-mankulle niin pääsee siitäkin vaivasta.
Noista paineista voisi päätellä että softa ei ole vakio koska millään tonnarin 2 litraisella automaatilla ei vakiosoftalla paineet nouse 1 bariin. Missähän fuelcut raja lienee softassasi ?
ttk81
j0ne kirjoitti:Mikä softa? Onko nakuista hajua? Ahtaako w-letku irti hyvin? Itse kokeilisin jollain kunnon softalla ja T7 mankkuvena modilla. Toista DI-kasettia voisi toki testata.
vesa67 kirjoitti:Pikkasen matalanoloinen peruspaine ensinnäkin mutta epäilisin kyllä mankkuvenan jumittamista.
Tarkkaa tietoa softasta ei ole, mutta vakio se ei ole, pyynti 1 bar. Fuelcut 1.5 bar. Ennen tuolla softalla auto on toiminut hyvin. Tämä autohan on vakiona 150hv matalapaine. Pitää kokeilla irroittaa tuo W-letku, kunhan keli paranee/vaihdan talvirenkaat.
Vähän monimutkaiselta tuo T7-modi vaikuttaa, mutta nähtävästi on vaivan arvoista jos tuo vanha on rikki. Teetkö vesa67 vielä noita modeja? Itse kyllä asun Savonlinnassa.
Vielä sellainen tuli mieleen, että olisiko tuossa kansipahvi rempassa voinut asentajalta mennä jotkin letkut sekaisin?
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
ttk81
Nyt sain testattua ilman w-letkua. Näyttäisi ahtavan hyvin johonkin 1 baariin sain ennen kuin pätkäisi. Ahdot kyllä nousivan pikkukaasullakin niin nopeasti että tulikohan fuelcut vastaan ja pysyiköhän tuollainen analogi mittari perässä.
EDIT 21.10: Nyt sain hankittua ja asennettua tuon T7 mankku modin. Ahto ongelma jatkuu edelleen samana. Kerralla kun lyö kaasun pohjaan, niin ahdot nousee 1baarin luokkaan ja sitten pätkäisee. Tämän jälkeen ne jää jonnekin 0,7baariin. Jos rauhallisesti aloittaa kiihdytyksen ja sitten painaa kaasun pohjaan, niin ahdot jäävät suoraan n. 0,7 baariin
EDIT 23.10: Nyt taisi vika vihdoin löytyä, by-pass venttiili oli syypää.
#7051
