Ahdot ei nouse...
Ahdot ei nouse...
Auto on MY01 Farkku.
Ecopower 2.0 matalapaineturbo jossa on Stage 1 softa.
Autossa on Open SID josta olen tiiraillut noita ahtoja, niiden piätisi nousta noin 1.1-1.3 bar:iin mutta jäävät alle 0.7:ään....
Mistäs kannattaisi lähteä tuota vikaa hakemaan?
Jostain alipaine letkuista lueskelin jo että on ollut rikki? mistä ne tarkemmin löytyy konehuoneessa?
entä muita vaihtoehtoja?
Re: Ahdot ei nouse...
T7 toimii ilmamäärän perusteella, eli vikaa ei välttämättä ole jos ahdot eivät nouset kylmällä ilmalla samaan kuin kuumalla ilmalla.
Tältä seudulta kannattaa letkut tarkistaa:
Auttaa jos otat tuon muovilärpäkkeen pois. Lisäksi IC:n letkuissa voi olla vuotoa, mutta se vaikuttaa mielestäni epätodennäköiseltä jos noin paljon ahtoja löytyy.
EVAP-venttiilit todennäköisesti vuotaa, haulla löytyy haihtumisenestojärjestelmän takaiskuista juttua. Voi kokeilla irrottamalla R-letkun mankkuvenasta ja tulppaamalla letkunpään.
EVAO-venttiilitjcarlson kirjoitti:EVAP-venttiilit todennäköisesti vuotaa, haulla löytyy haihtumisenestojärjestelmän takaiskuista juttua. Voi kokeilla irrottamalla R-letkun mankkuvenasta ja tulppaamalla letkunpään.
Noissa V4:sissa ei ole tuollaisia ollenkaan...
EVAP-venttiilit on käsitykseni mukaan takaiskuja letkussa joka lähtee kaasuläppäkotelon takaa ja kiertää vänkärin puolelta eteen ja tais siinä olla T-haarakin. Mankkuvena taas on siinä konehuoneen etuosassa musta murikka johon tulee kolme letkua samalta suunnalta päällekkäin ja sähköliitin ylhäältä.Saab.96 kirjoitti:EVAO-venttiilit![]()
Mankkuvena
Millainen ja missä se on
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
katsele ja tutki http://i36.photobucket.com/albums/e19/S ... iagram.jpg
ja lukase vaikka silleen ajatuksella:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1&start=15
Nooo. vieläkin on vaihtamattu, mutta tulpattuna edelleenJo vain, irroitin läppäkotelolta lähtevän letkun, tulppasin sen 8mm pultilla ja läppäkoteloon jäävän tumpin 10mm pultilla, ja kas kas paineet käyttäytyy niinkuin pitääkin. tarttee varmaan ajella ensviikko tälleen ja jos painetten katoamisia ei esiinny, niin täytyy vaihdella nuo takaiskut.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Okei alkoi selviämään!
Mistä noi takaiskuventtiilit kannattaa ostaa? Marmoritiskiltä?
jos välttämättä haluat, niin hiflex on mainittu:
http://www.dunlophiflex.fi/upload/?id=d ... ccb91621e5
Sivu 130
Muita takaiskuja ei hifleksin hyllyissä ole, ainakaan luetteloiden mukaan.
Mutta tosiaan ne päät on sitten 8 ja 10mm.
Ja itse en kyllä rupee niitä vaihtamaan, ellei ole varalla samankaltaista putkea varalla, koska vanhoja irroitettaessa saattaa putki kärsiä sen verran että niitä joutuu lyhentelemään, tosin jos koko hässäkän saa "pöydälle" niin siinä ne sais varmaan paremmin irti, ja säästyis "hieltä"
Tulppaaminen on helpoin ja vaivattomin ratkaisu, jos ei omatuntoo "kolkuta"
Viimeksi muokannut masas, Pe Loka 08, 2010 06:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Marmorilta ei saa pelkkiä takaiskuja vaan myyvät koko letkun, makso muistaakseni jotain 300€
#3272
Aloita mittaamalla letkun sisähalkaisija (6 tai 8 mm) ja siirry sen jälkeen osaliikkeeseen. Sieltä saman kokoista letkua 10-15 cm ja letkuun sopiva takaiskuvena sekä tarvittava määrä klemmareita. Sen jälkeen tämä hässäkkä kaasuläppäkotelon ja vanhan letkun väliin. Lähimmällä diilerillä maksoi yhteensä 8e, muistaakseni.
Voi sen venttiilin varmaan vaihtaa entisenkin paikalle, mutta minusta tuo vaikutti helpoimmalta, kun siinä kulmalla letku on aika hyvin näkösällä.
Nykyiset: 9-5 2,3t '03 + viinastage, 9-3 2,3t '01+ viinastage
GL1500 '89, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T,
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
itekkin ostin uudet takaiskut ihan hydrauliikkakamaa myyvästä tarvikeliikkeestä eikä ollut montaa euroo kappale..
tietääkö joku muuten miten ahdot käyttäytyy, jos esim tuo lähempänä cobraa oleva evap- venttiili on väärin päin?
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Lievä offtopic mutta asiaa sivuten:
Mulla on näemmä tuosta T-liittimestä lähtevän letkun kiinnitykseen käytetty pieni silikoniletkun pätkä haljennut. Milläs sellaisia olette korjanneet ? Vastaus lienee silikoniletku mutta muistaako joku oikeaa kokoa ?
#2332
