NG900 -95 avaimen kopiointi
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Mitä pitää ottaa huomioon ja olisko vinkkejä missä teettäisi kohtuuhintaan ?
wesku
Re: NG900 -95 avaimen kopiointi
Mimmi kirjoitti:Oikea jyrsintä.
Eiköhän se tosiaan riitä.
Lukkoliikkeessä sanoivat että tarvitsee jotenkin koodata ja tietääkseen Turussa saa vain Avain-tuotteesta. Ihmettelin että ei kai tuossa mitään elektroniikkaa ole avaimessa, tarkoittikohan vain että tehdään koodin perusteella. Ainakin edellisestä tonnarista ottivat siellä Avain-tuotteessa lukon irti ja katsoivat koodin pesästä.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
itse avainta ei tarvitse koodata autoon
sillä siinä avaimessa ei ole elektroniikkaa lainkaan.
jos hälyn "avaimia" haluaa lisää niin se vaatii tech2 koodauksen.
etsi asiantunteva lukkoliike jolla on kopiojyrsin kone niin ne tekevät siihen avaimen
# 4490
wesku
Homma meni sitten lopulta niin että aluksi avain tehtiin kopioimalla. Ei toiminut kunnolla eikä sen jälkeen toiminut vanhakaan avain. Meni niin jäykäksi että oli todella tekemistä saada kääntymään lainkaan. Laitettiin sitten uudet haittalevyt. Vanha avain ei toiminut uusilla haitoilla ja tehtiin vielä toinen uusi avain. Yhteensä 40 eur haittatyö ja 22 eur kpl avain. No bensatankillisen hinnalla tuostakin selvittiin.
Niin ja firma oli siis AM-security / Avain-Tuote. Suosittelen.
jusa_71
olis ollut koko sarja hyllyssä :roll:
# 4490
wesku
Mimmi kirjoitti: Ja Auton-Avain täällä Stadissa olisi tehnyt kerralla oikein.
Minä en suosittelisi firma, joka ei osaa hommaansa.
Kertoisitko tarkemmin mitä em. hommassa ei osattu ?
Jo aluksi kertoivat avaimen kuluneisuuden perusteella että voi olla ongelmia uuden avaimen kanssa joten sen suhteen ei mielestäni valittamista. Lukkopesän ottivat myös irti samaan hintaan.
Ensimmäinen avainkin oli lukossa olevan koodin mukainen joten vanhan avaimen scannaus meni myös oikein.
wesku
Kiitokset Mimmille ja 9-5t:lle rakentavista kommenteista. Valitettavasti asia ei oikein tainnut mennä jakeluun, uudelleen kirjoitukseni lukiessani tulee tosiaan mieleen etten vääntänyt tarpeeksi rautalangasta.
Malliavaimesta tulkittu koodi oli siis alunperinkin täysin sama kuin alkuperäinen. Alkuperäisen mukaisella avaimella ei kuitenkaan lukko auennut koska ei vain avain vaan myös haitat olivat kuluneet. Tuskin siinä olisi auttanut asiaan jos avain olisi ollut orkkis tai stadilainen ?
wesku
Luin tämän ketjun alusta ja kyllä pistää huvittamaan että aluksi "oikea jyrsintä" kommentin laittanut kavesri kommentoi avainnumeroista.
Väännettäköön nyt vielä että "kopiotu" oli siis vanhasta avaimesta scannattu koodi joka oli myös lopulta sama kuin lukosta luettu. Ilmeisesti näissä on joku tarkistussumma tmv. jolla saadaan vain tietyt kombinaatiot mahdolisiksi. Niinpä esim samassa firmassa osattiin joskus aikanaan tonnarin avainta scannatessa kertoa ettei pysty tekemään avaimen perusteella ja piti irrottaa lukkopesä.
9-5 t:lle olisi kiva myös tietää mikä on "uusi orkkis" ? Kuvitteletko että kun auto valmistetaan samalla pistetään tehtaalla jemmaan joku identtinen "orkkis" avain ? Vai mitä tarkoitat ?
wesku
9-5T kirjoitti:
wesku kirjoitti:9-5 t:lle olisi kiva myös tietää mikä on "uusi orkkis" ? Kuvitteletko että kun auto valmistetaan samalla pistetään tehtaalla jemmaan joku identtinen "orkkis" avain ? Vai mitä tarkoitat ?
Luuletko sinäkin että varaosat tulee tehtaalta? Näin ei oikeasti ole. Orkkis on Saabin toimittama täysin samanlainen avain kuin autossa tehtaalta lähtiessä ollut. Näillä on jokaisen ngsatkuni systeemit toiminut toisin kuin kopioiduilla avaimilla.
Vai että Saabin toimittama täysin samanlainen :) Jotkut ovat vahvoja uskossaan.
wesku kirjoitti:Vai että Saabin toimittama täysin samanlainen :)
Mikä erityinen merkittävä eroavaisuus jälkikäteen tilatussa avaimessa alkuperäiseen nähden sinulla on mielessä?
Vai jankkaatko jotain siitä, että "Saabin toimittama" ei olisikaan Saabin toimittama? Vai mitä ihmettä?
wesku
jus kirjoitti:
Ei mitään merkittävää eroa:
1. Jälkikäteen tilatussa avaimessa "alkuperäiseen" - siis auton mukana toimitettuun verrattuna.
2. Jälkikäteen tilatussa avaimessa joka on teetetty avainliikkeessä tai "Saabin toimittama"
"Alkuperäisiä" avaimia ovat ainoastaan auton mukana toimitetut. Kaikki jälkeenpäin toimitetut ovat "kopioita" riippumatta toimittajasta. Tässä keskustelussa esiin tullut "orkkis" käsite on merkkiliikeorganisaatioiden luoma harhakuvitelma jolla yritetään tuoda lisäarvoa juuri heidän kauppaamiinsa kopioihin.
jus kirjoitti: Vai jankkaatko jotain siitä, että "Saabin toimittama" ei olisikaan Saabin toimittama? Vai mitä ihmettä?
Miten toimitus tapahtuu ? Onko jotenkin varmaa että merkkiliike tilaa avaimet "Saabilta" ? Ja mitä "Saabia" tässä tarkoitetaan ? Mikä yritys, missä ? Asiakkaalle avain on kuitenkin juuri sen liikkeen toimittama jonka tiskillä tai nettikaupassa asioidaan, esim Länsiauto tai Metro-Auto. En suuresti ihmettelisi vaikka merkkiliike tilaisi avaimensa aivan samoilta "kopiofirmoilta" joissa voi asioida suoraankin.
Ehkä kannattaa myös lukea ketju alusta asti ajatuksella ennenkuin alkaa jankkaamaan jankkaamisesta :)
wesku kirjoitti:"Alkuperäisiä" avaimia ovat ainoastaan auton mukana toimitetut. Kaikki jälkeenpäin toimitetut ovat "kopioita" riippumatta toimittajasta. Tässä keskustelussa esiin tullut "orkkis" käsite on merkkiliikeorganisaatioiden luoma harhakuvitelma jolla yritetään tuoda lisäarvoa juuri heidän kauppaamiinsa kopioihin.
Unohdat, että avainliikkeitä on monenlaisia. Se, että sinä olet onnistunut löytämään avainliikkeen, jossa on
  • hinnoittelu kohtuullinen
  • osaaminen ja palveluhalukkuus kohdallaan
  • tarvittavat laitteet ja tiedot avaimen valmistamiseen koodin perusteella
  • tarvittavat laitteet ja tiedot avainkoodin selvittämiseen avaimesta
  • valikoima sopivia haittoja ja avainaihioita hyllyssä
ei tarkoita että kaikki avainliikkeet olisivat tuollaisia. Avain- ja lukkoliikkeitä on moneen lähtöön. Liikkeen kotisivuilta, ovesta lukemalla tai välttämättä edes tiskiltä kysymällä ei selviä mitä heillä on.
On olemassa sellaisia avainliikkeitä, joilla on avainaihioita ja kopiojyrsin. Sellainen liike pystyy valmistamaan vanhasta avaimesta jonkunlaisen kopion. Kopio voi olla ihan OK, jos vanha avain ei ole kovin kulunut tai jos jyrsimessä ei ole kovin paljon klappia tms. Avainkopioksi nimittäisin ainoastaan avainta joka on valmistettu kopioimalla muoto jostain toisesta avaimesta.
Koodin perusteella valmistettu avain ei ole kopio. Ainakaan siinä ei pitäisi olla ongelmia, joita voi tulla valmistettaessa avainkopio matkimalla jonkun vanhan avaimen mahdollisesti alkuperäisestä muuttuneita muotoja.
Todennäköistä on että koodin perusteella avaimen jyrsivä laite tekee mittatarkkuudeltaan paremman avaimen. Nämä laitteet ovat laadukkaampia ja kalliimpia kuin joka toisella pikasuutarillakin käytössä olevat ties kuinka vanhat ja mahdollisesti hehtaariklapilla olevat kopiojyrsimet.
Kyseenalaistit ilmaisun orkkisavain ja sinulle selitettiin mitä ilmaisulla tarkoitettiin. Nyt aloit etsiä aukkokohtia saamastasi selityksestä. Pointti selityksessä ei ollut pohdiskella mistä tulee ne avaimet jotka on tilattu ja luovutetaan merkkiliikkeen tiskillä. Vaan se, että tilaamalla avaimen merkkiliikkeestä voit olla varma siitä että saamasi avain on työstetty asianmukaisin menetelmin eikä sinun tarvitse itse yrittää selvittää kykenisikö joku kotikylälläsi tai lähialueilla toimivista lukkoliikkeistä mahdollisesti toimittamaan paremman avaimen kuin kopion vanhasta.
wesku
jus kirjoitti:On olemassa sellaisia avainliikkeitä, joilla on avainaihioita ja kopiojyrsin. Sellainen liike pystyy valmistamaan vanhasta avaimesta jonkunlaisen kopion. Kopio voi olla ihan OK, jos vanha avain ei ole kovin kulunut tai jos jyrsimessä ei ole kovin paljon klappia tms. Avainkopioksi nimittäisin ainoastaan avainta joka on valmistettu kopioimalla muoto jostain toisesta avaimesta.
Käsite "kopio" voidaan tietty mieltää monella tavalla. Jos nyt halutaan ajatella jyrsinkopiota, sellainen ei ollut tässä kyseessä enkä tiedä tehdäänkö edes sellaisia. Kyseisessä tilanteessa tarkelleen olemassaolevan toimivan avaimen mukainen identtinen jyrsinkopio olisi todennäköisesti toiminut. Edes auton mukana tullut toinen avain ei olisi kyseisessä lukossa enää toiminut vaikka se olisi ollut käyttämättömänä ja vahingoittumattomana vuodesta 1995 asti. Niinpä "orkkisavainten" ylistäminen tällaisessa tilanteessa ei ole välttämättä paikallaan.
jus kirjoitti:Vaan se, että tilaamalla avaimen merkkiliikkeestä voit olla varma siitä että saamasi avain on työstetty asianmukaisin menetelmin eikä sinun tarvitse itse yrittää selvittää kykenisikö joku kotikylälläsi tai lähialueilla toimivista lukkoliikkeistä mahdollisesti toimittamaan paremman avaimen kuin kopion vanhasta.
Mistään ei voi olla varma oli sitten ostopaikka merkkiliike tai ei.
Itse yritän välttää merkkiliikettä viimeiseen asti selvittäen ensin kaikki muut mahdolliset tavat selvitä ongelmasta "kotikylän konstein" ja kannustan muitakin tekemään samoin :)
wesku kirjoitti:Itse yritän välttää merkkiliikettä viimeiseen asti
Miksi?
wesku
Jatkan tuosta merkkiliikkeen välttämisestä tuolla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 35&start=0
