Nettiauton löydöt
core2
Re: Nettiauton löydöt
Viesti Kirjoittaja core2 »
suopitar kirjoitti: aluvanteet molemmissa renkaissa, mutta se ei ole syy ostaa tuota
Vilkaise tuota löytyy hiukan tukholman pohjoispuolelta. Hinnasta voi keskustella jos pikainen kauppa.
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
core2 kirjoitti:
kiitos linkistä, mutta ei kiitos, enköhän löydä suomestakin tarvitsevani
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
suopitar
uutta kehiin
http://www.nettiauto.com/saab/9000/3427307
myyjän kanssa juttua ja tiesvaikka...ensin se tietty on nähtävä aivan livessä
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
http://www.nettiauto.com/saab/9000/3447139
Aika reilusti ottanut tehoa vakio dp:llä?
Sikäli kun auton historiaa tiedän niin ei myöskään mikään helpoin lastutettava :D
Georges27
http://www.nettiauto.com/saab/900/3382138
Mistä lähtien satkua on ollut 2.3 turbona?
#2742 (muistaakseni)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
taitaa olla tekniikan vaihto, sitten sieltä löytyy wannabe 9-3 cab:
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/3383163
Pistin kavereille kyselyn, mitä lukee rekisteriotteessa, ja sain vastaukseksi viikon päästä vidduilua. Annoin samalla mitalla takaisin ja kehuin heidän auton tuntemustaan. Täytyis varmaan jokupäivä käydä livenä kattomassa kun on niin lähellä...
Rattivaihde
tturku kirjoitti:taitaa olla tekniikan vaihto, sitten sieltä löytyy wannabe 9-3 cab:
Hauska asia tuossa on että joku on vaivautunut laittamaan takaluukkuun :saab: ja 9-3 -merkit mutta ei ole tehnyt mitään takaluukun valopaneelille, rekisterikilven paikalle tai etumaskille :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Georges27 kirjoitti:Linkki
Tähän on kuulemma koottu palapeli 9000:sta.
"Pari pientä, ei kallista vikaa" ovat mm. ACC, cruise ja katto...
#3418
tturku
Rattivaihde kirjoitti:
... puskureille, sidille...
Takaluukku on vissiien erilainen 900 ja og9-3, sekä takavalot ja valojen alla olevat palat...
Rattivaihde
tturku kirjoitti:
Niin joo puskurit on erilaiset, sidiä en maininnut kun se ei näy yhtä selkeästi eroavaisuutena kun on sisällä ja melko samanlainen. Onko takavaloissa muuta eroa kuin vilkku-peruutusvaloyhdistelmän erilainen väri :?:
#5168
tturku
taitaa olla niin, että takaluukku kapenee ng900 alaspäin enemmän kuin og9-3:ssa. Ainakin kun oon lukenut autoista, joihin päivitetty 9-3 look, on myös mainittu takaluukun vaihto. Sama homma aiheuttaa myös sen että ne taka valot on myös kolkissa erilaiset muodoiltaan ja ne pienet muovilistat valojen alapuolella myös. Jos en väärin muista, niin vain ng900 sidissä on mekaaninen kello ja taisi olla jotain muutakin eroavaisuutta. Taisi myös mennä niin, että noita sidejä ei voi vaihtaa ristiin.
Rattivaihde
Joka päivä oppii uutta :) Kattelin vielä Nettiautosta esimerkkikuvat Kuva Kuva
#5168
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
tturku kirjoitti:Jos en väärin muista, niin vain ng900 sidissä on mekaaninen kello ja taisi olla jotain muutakin eroavaisuutta. Taisi myös mennä niin, että noita sidejä ei voi vaihtaa ristiin.
OG9-3 Sid on myös hivenen matalampi kooltaan eikä siinä tosiaan ole tuota mekaanista kelloa. Eikä voi vaihtaa ristiin; kokeilin ja ainoat toimivat asiat olivat kello ja Eberin ajastus (tosin en tiedä olisiko toiminut, kun omassa ei ole sitä Eberiä...)
Georges27
Ng900 näyttää takaa nätimmältä kuin og9-3. Vai johtuuko vaan siitä kun minun auto on madallettu, vaimon kolkki ei.
tturku
madalluksesta se vaan johtuu, vai onko satkussa valopaneeli takavalojen välissä. Se on minustakin joillain kierolla tavalla hieno.
