OG900 Etukaiuttimet
OG900 Etukaiuttimet
Terve
Onko joku tullut hankkineeksi kaiuttimet noiden alkuperäisten etukaiuttimien tilalle? Lähinnä kiinnostaisi että kuinka "syvä" kaiutin noihin reikiin mahtuu... Leveyshän oli muistaakseni 4½ tuumaa.
Apukuskin puolella taisi hanskalokero tulla aika likelle kajaria. Mun SPL Dynamics etukajareista piti tuossa apukuskin puoleisessa oleva magneetin suojakumi ottaa pois, että sopii paikalleen.
Eteen menee 4" kovaääniset. Tarkkaa syvyyttäpä en muista mutta ei se varmaan 40mm kauas heit, eli aika matala pitää kaiuttimen olla.
Itsellä kuten aika monella muullakin näkyy olevan 4" SPL Dynamicsin 2-tie erillissarja jota kyllä voin suositella (niitäki taitaa olla useita eri malleja). Keskiääninen alkup. paikalle ja diskantti kojelaudan päätyyn tai A-pilarin tyveen.
Ensimmäiseen ysisatkuun riensin sen kummemmin syvyyksiä ajattelematta ostamaan jotkut 4" Alpinen koaksiaalit ja niimpä homman lopputulos oli että kaiutinritilät irvistelivät rumasti kun kajarin jumalaton magneetti ei tahtonu iman väkivaltaa kojelaudan sisuksiin sopia. Ei näin.
#2029 Kari Kutuniva
Mie sahasin aukon erilliselle diskantille siihen tuulilasin ilmatorven etupuolella olevaan pyöreään kohtaan. (Siinä muuten saabin orggis erillissarjassakin on diskantti.)
Joo, 4" sinne menee. Ainaskin Macromat, SPL-Audiot, Jenssenit sinne mahtuu vallan mainiosti. Focuksen 4" ei mahdu, mutta ei niitä kannata laittaakaan kun eipä niistä hyvin kuulukkaan
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
4":set on liian pienet vähän modii kehään ja 5,25":set paikkaan
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
meikäläisellä olisi joutavana 3d etuoviin istuvat kotelot joissa 6 puolikkaat spl:t kiinni. ei nätit mutta soi niin pirusti.
kuva tosiostajalle ja tarjoukset yyveenä / kyselyt.
meriittinä näillä koteloilla fascan amatööriluokan suomenmestaruus 90 luvun alussa.
uusi verhoilu ja jos ei spl kiinnosta niin uudet kajarit ja asennus. peittoa 12" subit mennen tullen.
Tällääset macromit tänään heitin 900:seen. Sopi hienosti paikalleen ja soikin kokoisekseen yllättävän hyvin. Tostahan on sitten vielä erillissarjamalli joka oli reilun kympin muistaakseni kalliimpi. Nuo kustansi 25e.
http://www.macrom.it/EN/speakers/m3/m3c.41_407.htm
