kylmä 9-3
petepa
kylmä 9-3
Viesti Kirjoittaja petepa »
missä vika ku autoon ( og 9-3 vm. 2000 2.0t ilmastoinnilla) ei tule lämmintä? tuuli lasille hönkii heikosti, eikä ilmakaan ole lämmintä. kalibroin ilmastoinnin ja näytti 0. nestettä näkyy olevan. eka saabi, niin ei oikeen perillä näistä hienouksista..
ruohonet80
Re: kylmä 9-3
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Ei se muistaakseni puhallakkaan kovin kovaa, ennen kun kone on hieman lämminnyt.
Kestäähän sillä nesteelläkin aikansa lämmitä varsinkin, jos ei ole ollut roikassa.
petepa
Re: kylmä 9-3
lämpömittarin viisari oli siinä "klo 9" huitteilla. ja jaloille puhalsi, mutta lasille heikosti! ei oo ny auto kotosalla, että pääsis testaileen! mutta muistelen, että puhallusnopeuden säädin toimii. eli ongelmana tuo puhalluksen suuntaus ja lämpö! pitänee tutkia ku potilas palaa kotiin. kahtelin noita askelmoottorijuttuja jo foorumilta...
TommyW
Re: kylmä 9-3
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Kyllä kovin tutulta kuullostaa (siis ennen korjausta :D) - oireet olivat ihan samat, kun askelmoottorit olivat jumissa. Omassani jumiutui ensin lämpötilaa säätelevä askelmoottori ja muutamaa kuukautta myöhemmin myös puhalluksen suuntausta ohjaava askelmoottori. Mikäli ei ole halua hankkia uusia askelmoottoreita, löytyy korjausvinkki vaikkapa täältä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 79#p730479
Saabiton Saabisti
