mikä vit.....aa? avautumis topic
Re: mikä vit.....aa? avautumis topic
Epäilen että on ollut joku paikallinen nisti, ei ole täysipäisen ihmisen työtä.
Bensa oli onneksi melko lopussa joten kauas sillä ei ajella tankkaamatta, saattaa tosin olla jo vaikka lahdessa tai helsingissä.
Poliisin yhteydenottoa odotellessa....
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Anthuan kirjoitti:Epäilen että on ollut joku paikallinen nisti, ei ole täysipäisen ihmisen työtä.
Voi vit... miksi toisten omaisuuttaa miksei omaansa... harmittaa sunkin puolestas ... toivotaan että saadaan satku takaisn omistajalleenn !!!
Toivotaan, vähän on kyllä sellainen tuntu ettei taida satku tulla ehjänä tuolta reissulta.
Vit**taa kun ahtaa liikaa vaikka minkä tekis. Ja kohta tulee talvi ja onhan se ihan varma että joku paikka rakkaassa autossani alkaa reistailemaan vaikka tuon saisinkin pois päiväjärjestyksestä jollain poppakonstilla.
9³ SC 1.8t
Anthuan kirjoitti:Toivotaan, vähän on kyllä sellainen tuntu ettei taida satku tulla ehjänä tuolta reissulta.
sellainen riski siinä on
9-5 tuulilasi kärsi kiven iskusta. Nyt keskilinjalla lasin alalaidassa 10cm halkaisijalla oleva ympyrä..
Kiitos vinkeistä, kaikille nyt oli aikaa niin hinkkasin vanhalla pesusienellä, kun painepesuria ei ollut käytettävissä.
vituttaa noin kiiltävät autot...
mut vielä enemmän vituttaa tää nokia joka kävi kahvikupissa ihan kunnolla. muuten pelaa ihan jees ,mut akun kesto lyheni kolmesta päivästä alle vuorokauteen.
pitäiskö tuo käyttää jossakin vai ostaisko uuden akun ja toivois ihmettä.
Todennäköisesti akku ei tiedä edes käyneensä missään, mutta jotain on jääny luurissa oikariin ja sen takia akku tyhjenee nopeammin.nalleolut kirjoitti:vituttaa noin kiiltävät autot...
Viimeisenä keinona kannattaa avata puhelin ja pestä puhtaan veden alla ihan kunnolla. Pari päivää kuivattelua jossain lämpimässä ja kokeilemaan. Näin tein kun poika keksi imeskellä puhelimen aivan likomäräksi. Kuivattelin varmaan viikon eikä se siitä toennut. Pesin sitten piirilevyt yms. hanan alla ja parin päivän kuivattelun jälkeen värkki jälleen toimi. On toiminut sen jälkeen jo toista vuotta. (vissiin kuivunutkin sylki johtaa sähköä, puhdas vesi ei. Akkuvesihän tähän tietysti parasta mutta...)Azanovix kirjoitti:Todennäköisesti akku ei tiedä edes käyneensä missään, mutta jotain on jääny luurissa oikariin ja sen takia akku tyhjenee nopeammin.nalleolut kirjoitti: mut vielä enemmän vituttaa tää nokia joka kävi kahvikupissa ihan kunnolla. muuten pelaa ihan jees ,mut akun kesto lyheni kolmesta päivästä alle vuorokauteen.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Alkaa sylettää nää aamuherätykset
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Nyt on kesäauto josta jonkin aikaa jo unelmoitu eli VW Caddy ;D ongelma vaan ettei oikein olisi rahaa pitää toista autoa. Täytyy nyt ainakin joku talvipaikka sille keksiä, jos sen tuonne pasilaan veisi säilöön ja kesällä kattelisi mitä sen kanssa tehdään.
9-3 SS -03
Ei nyt ihan v...ta, mutta vähän harmitti nähdä tänää miten cc-tonnari poltettiin ja kerran aikaisemmin vähän kirpaisi nähdä kun 99:stä leikattiin katto irti. Meni muuten etujalkatilasta pohja aivan mutkalle kun ei ollu katto tukemassa.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Hetken ihmettelin, että tuoko on normipäivä savolandiassa, mutta sitten epäilytti, että oletko päiväsi viettänyt pelastusopistolla?JuHem kirjoitti:Ei nyt ihan v...ta, mutta vähän harmitti nähdä tänää miten cc-tonnari poltettiin ja kerran aikaisemmin vähän kirpaisi nähdä kun 99:stä leikattiin katto irti. Meni muuten etujalkatilasta pohja aivan mutkalle kun ei ollu katto tukemassa.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
oikeen puolen vanteen murtovarma asennus ei antanut periksi... kahdentunnin väännön jälkeen lopetin ja vaihdoin kesärenkaat takaisin alle myös vasemmalle puolelle jos oli jo kitkat.. ajetaan kokotalvi kesärenkailla
