Saab ei starttaa
JaPe
Saab ei starttaa
Viesti Kirjoittaja JaPe »
Mikähän mahtaa olla saab 9-5 (vm 2003 2.0) vikana kun aamulla vielä kävin kaupassa normaalisti, mutta reilun tunnin päästä autoa talliin ajaessani huomasin että lämmityslaitteen näyttö ei enää toiminu ja ajotietokoneen SID näkyi vain himmeästi. Sammutin ja koitin käynnistää uudestaa niin ei enää käynnistynyt vaan surrasi vain ihmeellisesti eikä edes yrittänyt käynnistyä. SID näytti vain että kaikki on ok. Tosin SID ei ole näyttänyt aikaisemminkaan lamppujen palamisia/ muita vikoja. Mikähän nyt voisi olla vikana? Myös ajovalot ja vilkut näytti hieman himmeältä. Akussa ei pitäisi olla vikaa kun sen mittasin jo. Myöskään keskuslukitus ei enää toimi normaalisti. Avaimesta painettaessa ovet eivät enää lukitu, jäivät siis auki asentoon.
scorpio_88
Re: Saab ei starttaa
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
ei selvästi ole virtaa. koitas vielä ladata akku ja putsaa samalla + ja - navat ja käy vielä läpi maadoituspisteet niin pitäisi toimia. jos ei niin akkukaupoille.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itsellä kesällä sama homma kävi...ei antanu mitään merkkiä että akku alkaisi vedellä viimeisiään...kerrasta poikki sano...
jos vanhempi akku niin menisin itse suoraan Veijo Akulle...
akku se on...piru....niiiiiin
#5179
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
mulla jäi kans katokseen tosa syksyllä, juurikin samoilla oireille, ja kertalaakista latauskaan ei auttanu enää, hain uuden akun ja hyvin käy.
mienkoiv
Rene-Rane kirjoitti:mulla jäi kans katokseen tosa syksyllä, juurikin samoilla oireille, ja kertalaakista latauskaan ei auttanu enää, hain uuden akun ja hyvin käy.
georgahti kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:itsellä kesällä sama homma kävi...ei antanu mitään merkkiä että akku alkaisi vedellä viimeisiään...kerrasta poikki sano...
muutoin sama, mutta toissakesänä. oli se pirun kivaa kun auto oli stadin keskustassa erällä sisäpihalla..
aijaiajia :mrgreen: ihme että ei anna edes kesäoloissa mitään merkkiä että alkaa loppu olla lähellä...talvella jotenkin ymmärtäisi...
#5179
JaPe
Nyt on uus akku ja taas näyttää pelaavan. Eli oikeassa olitte, akussa oli vika. :D
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Jatketaan samasta aiheesta. Kesällä ostetussa akussa ei sitten enää tänä aamuna riittänyt paukut käynnistykseen. Ei se sinällään tullut yllätyksenä, kun on tuo ollut jo useampana aamuna vaivalloista huolimatta siitä, että auto on ollut lämmitysroikassa.
Tiedä sitten onko jokin, mikä tuota akkua purkaa, kun ei puolta vuotta pitempään kestänyt vai eikö vain tykkää pätkäajosta.
Onko kellään tämmöisestä Defan akkulaturista kokemusta? Missähän hinnoissa tuo liikkuu?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Yksi versio maksaa noin satasen
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-4947
ja tuo mainitsemasi, jossa on releboksi maksoi ainakin ennen luokkaa 150 euroa.
Suosittelen useamman vuoden kokemuksella.
#2332
tsaarela
koistha kirjoitti:Yksi versio maksaa noin satasen
Mites toi satasen versio, kun siinä ei ole sisätilanlämmittimelle lähtöä. Jos on jo valmiiksi olemassa haaroitus sisälämppärille, niin tuon halvemmankin saanee ilmeisesti kytkettyä "väliin"?
Saabiton
#621
koistha
Eikös niitä haaroituspaloja saa tarpeen mukaan rahalla.
Täälläpäin joku paja äskettäin mainosti jotain defan akkulaturia asennettuna hintaan 210.
#2332
