Re: Ikuisuusprojekti -92 900s piristystä?
Olli Kinaret
Siinä vähän valaanpyrstön sovittelua. On se vaan niin paljon komeampi, kuin alkuperäinen kumiläpyskä.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Olli Kinaret
Leima tuli ensi yrittämällä, mutta sanomistakin oli. Vetokoukku oli läpimätä, takavaloissa maadoitusvika :arrow: valot sekaisin, vetarien kumit pitää vaihtaa ja se vuotava öljykenno vaihtaa/ohittaa. Mutta hyvin kulkee.
Mistäs alan etsimään vikaa kun kuskin penkki ei lämpene, mutta vänkärin penkki pahtaa koko ajan täysillä. Siittä 4 asentoisesta lämmittimen säätimestä ei tapahdu mitään.
Sitten tuuletin puhaltaa koko ajan ikkunalle, eikä säätimestä tapahdu mitään. Kun pyörittelen säädintä niin ei kuulu sitä "huokailua". Toisekseen tuuletin puhalta kokoajan täysillä eikä mene pienemmälle, mutta jos säädän ilman tulemaan "naamalle" eli siihen toisiksi alimmaiseen asentoon, niin sitten tuuletin sammuu kokonaan. Johdot sekaisin? Oliskohan kenelläkääm kuvaa tuulettimen säätimien kytkennöistä.
Saab 9-5 aero -06
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Olli Kinaret kirjoitti:Oliskohan kenelläkääm kuvaa tuulettimen säätimien kytkennöistä.
Pistin tuonne kuvatuksia: http://kuvablogi.com/blog/24112/16/
Saab 900 Aero -90, Saab 9-5 Aero -01
eijzii
Viesti Kirjoittaja eijzii »
palatakseni edelliseen autoosi, jotenkin tuntuu siltä että isäukkokin jotenkin haki sitä turvallisuutta kun minulle rupes saabin hankkimisesta puhumaan, ja nythän sellainen on pihassa, onneksi :)
Saab 900i -90 (RIP)
Opel Vectra -91 (yyh)
Nissan Sunny n14 -94 (RIP)
Opel Astra g -95 (eiooikävä)
Renault Laguna II -01 (vara-auto)
Saab 900t -96 ( <3 )
Olli Kinaret
Tänään vaihdatin vetonivelet, kun vasemmalle käännyttäessä on kuulunut epämääräistä "jyrinää". No eipä tullut sen kummemmaksi. Mikähän siellä nyt sitten ääntää, onko ehdotuksia?
Huomasin tuossa vahingossa, että autossa on myös toimiva keskuslukitus. :D
Saab 9-5 aero -06
Sprident
Viesti Kirjoittaja Sprident »
Olli Kinaret kirjoitti: Huomasin tuossa vahingossa, että autossa on myös toimiva keskuslukitus. :D
Pakkasta -16-18 astetta, tyhjäkäyntiä lämmitysmielessä pari-kolme minuuttia, auto kallellaan pituusakselin suuntaisesti vasemmalle noin kolmen asteen verran ja lievä tuuli mereltä päin? Tuttu juttu, aina mulle käy samoin kun käy marraskuun lopussa Pohojammaalla sukuloimassa...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sprident kirjoitti:
Eikö kannattaisi vaan juotella keskuslukon releboksin läpireikäkomponentit uudestaan?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Olli Kinaret
Jope kirjoitti:
Sprident kirjoitti:
Niin siis minulla ei ole ollut ongelmia lukkojen kanssa. Huomasin vain, että tarpeeksi kun avainta käänsin niin meni kaikki ovet lukkon.
Saab 9-5 aero -06
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
Olli Kinaret kirjoitti:Tänään vaihdatin vetonivelet, kun vasemmalle käännyttäessä on kuulunut epämääräistä "jyrinää". No eipä tullut sen kummemmaksi. Mikähän siellä nyt sitten ääntää, onko ehdotuksia?
Vaihda etunapojen laakerit niin loppuu jyrinät. Itekki vaihtelin ekaksi murrokset vereksiin ja jyrinät melkeen paheni :D
Olli Kinaret
arvi kirjoitti:
Joo paikallistin jyrinän vänkärin puolen laakeriin. Onkohan nuo laakerit kalliita?
Saab 9-5 aero -06
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Motonetissä näyttäs joku laakerisarja olevan 25€ ja SKF/FAG sarja 50€.
#3834
Olli Kinaret
Hyvää alkavaa vuotta 2011!
Täällä 2011 alkaa hyvissä merkeissä, kun maanantaina saa viedä auton maalarille 8)
Tuskin maltan odottaa uutuuttaan kiiltelevää maalipintaa. Tällä kertaa satsaan ammatti maalariin 4 x auton hinnan :mrgreen: Kun tuohon ensimmäiseen satkuun tehtiin oli vähän semmoinen budjetti maalaus.
Pyörän laakerikin on hankittu, 52€ valmistaja FAG.
Saab 9-5 aero -06
Olli Kinaret
Maalarin tallissa tällä hetkellä tämmöstä.
Ruostetta olikin vähemmän kuin odotin :) Ja se ei kyllä haittaa yhtään.
Saab 9-5 aero -06
Ota ihmeessä ikkunat pois, niin saa putsattua, korjattua ja maalattua myöskin karmit. Ainakin omat kokemukset esim. tuosta takaluukusta on sen suuntaisia, että siinä alareunassa voi olla jopa reikiä, kun ottaa tiivisteen pois. Samoin tuulilasin karmi voi olla pahimmillaan ihan seula, kuten oli omassa 99:ssä. Ennen tuulilasin irroitusta ainoat moitteita aiheuttavat seikat olivat pari ruostekukkaa tiivisteen reunassa. Takasivulasien alakarmeissakin on nähty ruostetta tiivisteen alla. Viimekädessä lasien poisto säästää muutenkin vaivaa, kun ei tarvitse niitä tiivisteitä ja laseja suojailla tms. Sama juttu on noissakin takavaloissa, ne on parilla mutterilla kiinni korissa, ja ne avaamalla lähtee valo pois, samoin tiiviste. Ilmanpoistoritilät lähtevät kanssa avaamalla ne ruuvit ja ne muovihärpäkkeet pujahtaa pois aukosta leikiten. Kermana kakun päällä maalipinta jatkuu valmiissa autossa nätisti tiivisteen alle asti ja se antaa mielestäni oikein hyvän vaikutelman tehdystä työstä jälkikäteen tarkasteltuna. Varjopuolena tietysti on pölyn meno sisälle autoon hiottaessa ja maalattaessa. Tosin aukot voi suojata ja teipata, kun laittaa teipit ensin auton sisälle ikkunan reunoihin ja sitten paperi siihen kiinni. Jälkiviisaana voin kertoa omasta kokemuksesta, että auton sisusta ja lattiaverhoilut kannattaa ottaa myös pois hionnan ja maalauksen ajaksi, niin ne on paljon helpompi imuroida siistiksi auton kokoamisvaiheessa. Pakkelipöly menee tuohon pörröiseen verhoiluun yllättävän syvään...
kuva suojauksista
kuva 2kuva suojauksista
hapan ikkunankarmi
hapan ikkunan karmi 2
No, näitä projekteja voi tietysti tehdä niin monella tapaa. Tässä oli minun näkemykseni.
Olli Kinaret
Annoin auton ammattilaiselle (jolla on myös saabeja) johon luotan, enkä ole tekemässä mitään täys kunnostusta. Autoon olin jo ennen maalauksille menoa vaihtanut matot, penkit ja kojelaudan. En jaksa enään purkaa sisustaa maalauksen takia. En usko että ikkunan ympärystä olisi mätä, kun ovenhelmatkaan eivät olleet sitten kumminkaan puhki, pinta ruosteessa vain. Valojen ympärystä on kuulemma terve, joten mitä niitä turhaan irrottelemaan. Hyvä siitä tulee 8) Parashan tulisi jos maalaisi täysin puretun korin, mutta ei ole aikaa eikä varsinkaan rahaa.
Saab 9-5 aero -06
