Brake failure, ABS failure....
Re: Brake failure, ABS failure....
Do dii... Auto käynyt useampaan kertaankin testerissä. Vikakoodo C0045 06 eli vasemman takapyörän nopeustunnistimen virtapiiri auki/oikosulussa maahan. Vian oireina WIS:ssä esitetty seuraavat:
- ABS valo syttynyt
- Ilmoitus esitetään näytössä
- Ohjauslukkoyksikköyksikkö ei toimi
Nyt alkaa kaapelin liittimien välinen vastusten ja jännitteiden mittaus.
- ABS valo syttynyt
Vika korjattu. Vika ei löytynyt vasemmasta takarenkaasta taka-akselia pitkin oikean takarenkaan viereen liitinboksiin menevästä kaapelista niin kuin parilla muulla on ollut. Vika löytyi tästä liitinboksista eteenpäin konehuoneessa olevaan ABS-yksikköön menevästä kaapelista. Kaapelit kulkee noin puolenmetrin ajan auton alla ennen kuin menevät rungon sisään ja sieltä johtosarjassa ABS-yksikköön. Katkennut johdin (valkoinen) löytyi tältä puolen metrin pätkältä joka on suolakylvylle alttiina.
Kyseinen rasia repsotti molemmista päistä sen verran pahasti auki, että ajattelin tarkistaa sen ensimmäiseksi, jos vaikka siellä olisi likaa (taatusti on). Rasia näyttäisi olevan keskeltä prässätty kiinni. Päissä on klipsut, jotka minulla oli auki jo valmiiksi. Lisäksi molemmista päistä lähtevien johtojen sisäänmenokohtien ympäriltä olivat teipit kadonneet eli niistäkin on likaa ja kuraa rasiaan päässyt. Miten rasian saisi ehjänä auki ja mahdollisesti jopa irti takalokarista?Sami K kirjoitti:Vika ei löytynyt vasemmasta takarenkaasta taka-akselia pitkin oikean takarenkaan viereen liitinboksiin menevästä kaapelista niin kuin parilla muulla on ollut.
Uusi talvi, vanhat oireet... ABS/ESP/TCS herjat kahdesti tänä aamuna (sammutin auton siis välissä). Molemmilla kerroilla tuli nyt samanlaisessa tilanteessa eli moottorijarrulla juuri ennen kuin auto pysähtyy. Lämpömittari näytti -20.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Täällä myös, pakkasta oli aamulla 24 astetta. Ei siis ole korjautunut itsestään kesän aikana
Viime vuonna muistaakseni oli pakkasaraja 16 astetta että alkoi valot vilkkua...
Auto oli 120t huollossa (Metro-auto TRE) pari viikkoa sitten ja kyselin jo silloin onko maahantuojalta mitään kuulunut kun arvelin että ongelmat alkavat taas kohta. Ei kuulemma ole...
VW Golf Sportline 2.0TDI -09
Ex 9-3 2.0t -01, 9-5 2.3t -98, 9-3 2.0t SC Biopower -06, 9-5 2.3t ARC -03 Biopower
Täällä kans samat virheet tauluun. Pakkasta oli 19- astetta.
Eilen ei tehnyt vaikka oli enemmän pakkasta.
Alkakaamme pommitamaan maahantujaa/huolto.......
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Täällä myös sama homma. Ei oo korjaantunu ei... Eikä ole kyl tyttökään maahantuojalta soitellut uudestaan.
Ihme, kun maahantuoja ei saa tuon suhteen mitää aikaiseksi. Minusta koko ongelma on jopa vaarallinenkin, kun yht äkkiä ajossa sen iskee
Ja sama... emäntä oli aamulla soitellut hädissään, että valoja syttyi tauluun ihan tunteella! Eilen oli pakkasta -27, eikä valot hätyytelleet.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Surprise surprise... C0252. Luetutin vikakoodit samalla kun turvavyön varoitukseen tehtiin muutos.jmaatta kirjoitti:Uusi talvi, vanhat oireet... ABS/ESP/TCS herjat kahdesti tänä aamuna (sammutin auton siis välissä). Molemmilla kerroilla tuli nyt samanlaisessa tilanteessa eli moottorijarrulla juuri ennen kuin auto pysähtyy. Lämpömittari näytti -20.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta kirjoitti:Surprise surprise... C0252. Luetutin vikakoodit samalla kun turvavyön varoitukseen tehtiin muutos.jmaatta kirjoitti:Uusi talvi, vanhat oireet... ABS/ESP/TCS herjat kahdesti tänä aamuna (sammutin auton siis välissä). Molemmilla kerroilla tuli nyt samanlaisessa tilanteessa eli moottorijarrulla juuri ennen kuin auto pysähtyy. Lämpömittari näytti -20.
Sama koodi sain lennosta luetettua koodin.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ihan pikku kysymys, että miksi auto pitää pysäyttää moottorijarrulla melkein kokonaan? Jos ongelma poistuu sillä että ei käytä moottorijarrutusta, niin miksi sitä sitten käyttäisi?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Huom TÄLLÄ kertaa nuo tuli noin, yhden kerran tuli liikennevaloista lähtiessä kun sutaisi vähän, yhden kerran ihan tasakaasulla ajosta jne...Pakari kirjoitti:Ihan pikku kysymys, että miksi auto pitää pysäyttää moottorijarrulla melkein kokonaan? Jos ongelma poistuu sillä että ei käytä moottorijarrutusta, niin miksi sitä sitten käyttäisi?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Juustjust, esiintyykös tää nyt sit missä vuosimalleissa, vai vuosimallista riippumatta? Meinaan vaan ettei itte säikähdä jos syttyy tauluun. Tosin omassani ei ole kuin TCS ja ABS luonnollisesti..
#4752
Tällaiset tiedot foorumilta kerätty:Pakari kirjoitti:Juustjust, esiintyykös tää nyt sit missä vuosimalleissa, vai vuosimallista riippumatta? Meinaan vaan ettei itte säikähdä jos syttyy tauluun. Tosin omassani ei ole kuin TCS ja ABS luonnollisesti..
http://www.hiekkalaatikko.org/absesptcs.txt
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jaahas, jännitys tiivistyy pääseekö joukon jatkoksi, kun nuo pakkasetkin näyttää jatkuvan
-03:lla mentiin ilman mitään tällaisia ongelmia, mutta eihän siinä ollut muuta kuin luistonesto lisänä.
