Tonnari ei käy..
Tonnari ei käy..
Mikä neuvoks kun ei tonnari lähe käymään, tuli jonkun aikaa sitte vaihdettua termostaatti, itse epäilen et ois tyhjäkäyntimoottorin/imusarjan letkut alkanu vuotaan siin samas? Ja onko sinne mahdollista ihmisen mahtua irrottaan ne letkut, ilman että tarvii ottaa imusarja irti? Vai olisko muita vinkkejä? Autohan on 9000 -91 2,3t Aut..
Re: Tonnari ei käy..
Kyllä pystyy tyhjäkäyntimoottorin irrottamaan ilman imusarjan irrottamista. Molempia letkuja ei tarvitse irrottaa. http://www.saabphotos.com/gallery/ThermostatEetvartti kirjoitti:onko sinne mahdollista ihmisen mahtua irrottaan ne letkut, ilman että tarvii ottaa imusarja irti?
Pyörittääkö starttimoottori ja pyöriikö moottori kun käännät avaimen starttiasentoon? Käykö bensapumppu, tuleeko bensanpaluuputkesta bensaa? Tuleeko kipinää?
Onnistuuko sinne pääsy kenttä olosuhteissa? Mitä tarvii irrottaa pois tieltä? Vai meinasitko alakautta? Vai lähenkö kalasteleen yläkautta?
Kyllä startti pyörittää, oon sen pari kertaa saanut käyntiin, tulpat(kasteleeko se ne jatkuvasti?) vaihtamalla lähti, mutta ei enää seuraavana päivänä, mutta kävi vaan kaasulla(ei tyhjäkäyntiä), kun sitä koittaa sahata käymään niin ampuu putkeen, eli kaisse pensaa saa?
Tuota, muuten hyvä, muttakun tarvis saada ne letkut sieltä alhaaltakin irti, aika ahtaalta tuo vaikuttais..jus kirjoitti: Kyllä pystyy tyhjäkäyntimoottorin irrottamaan ilman imusarjan irrottamista. Molempia letkuja ei tarvitse irrottaa. http://www.saabphotos.com/gallery/Thermostat
Vähän lisätietoja.. Autossa oli aikasemmin oireillut immu, se on nyt vaihdettu, imusarjan huohotin letku hajonnut, "uus" tilalla.. Oisko mahdollista et putket/letkut tai jotain muuta jäätyny? vettä jossain?
toimii, letkut kävin läpi ja vaihdoin tulpat.. imuvuotoo ja märkiä tulppia pukkas..
En muista pitkälohkosta, mutta oliko termostaatin kannessa maadoitusjohtimien lenkit pultin alla. DI-kasetin liitin on tietysti kiinni ja myös välikappaleen liitin, jos on vanhempaa kasettimallia?Eetvartti kirjoitti:toimii, letkut kävin läpi ja vaihdoin tulpat.. imuvuotoo ja märkiä tulppia pukkas..
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kyllä oli maadotus näiden pulttien alla joo.
