boksi , niin suoraan paikalleen . Ja toimii , ja otti muistaakseni 3 päivää .
Ja alkuperäinen softa jää vielä toiseen purkkiin , (vaikka en kyllä enää sitä paikoilleen laita)
Toi on vaihtoehto mutta turha kustannus se toinen boksi.hyvoneju kirjoitti:Mä tein niin että ostin boksin , jonka myyjä lähetti vaasaan , ja vaasasta kun tuli
Täällä yksi kiinnostunut.Mitä mahtaa operaatiolle tulla hintaa 2000 malliselle automaatti aerolle?Nicke kirjoitti:Kiinnostaako joku muu Turun seudulla saada 2008 softaa Aeroonsa?
Tarvitseeko sitä ohjainlaitetta irrottaa, jos kerran tulee autolla paikan päälle? Eikös se onnistu OBD -väylän kautta? Mites se jcarlson on asian laita sinulla? Vai teetkö kaikki softaukset ohjainlaitteen päästä?suorsa kirjoitti:Yksi näppärä tapa on ajaa pihaan, boksi irti, uusi softa boksiin ja boksi paikalleen. Sitten vaan koeajolle ja todetaan, että homma toimii.
Onnistuu toki paikallaankin. Tällä menetetään samalla optio palata helposti lähtötilanteeseen epäonnistuneen ohjelmoinnin, liian pienen tehonnousun tms. jälkeen. Mahdollisuus moiseen tilanteeseen on häviävän pieni, mutta mahdollinen.baasenar kirjoitti:Tarvitseeko sitä ohjainlaitetta irrottaa, jos kerran tulee autolla paikan päälle? Eikös se onnistu OBD -väylän kautta? Mites se jcarlson on asian laita sinulla? Vai teetkö kaikki softaukset ohjainlaitteen päästä?suorsa kirjoitti:Yksi näppärä tapa on ajaa pihaan, boksi irti, uusi softa boksiin ja boksi paikalleen. Sitten vaan koeajolle ja todetaan, että homma toimii.
Irrotan aina, koska se on helppo homma ja paikallaan olevan ohjelmointi ei ole merkittävästi sen nopeampaa eikä varsinkaan turvallisempaa.baasenar kirjoitti:Tarvitseeko sitä ohjainlaitetta irrottaa, jos kerran tulee autolla paikan päälle? Eikös se onnistu OBD -väylän kautta? Mites se jcarlson on asian laita sinulla? Vai teetkö kaikki softaukset ohjainlaitteen päästä?suorsa kirjoitti:Yksi näppärä tapa on ajaa pihaan, boksi irti, uusi softa boksiin ja boksi paikalleen. Sitten vaan koeajolle ja todetaan, että homma toimii.
