Lämppärin puhallin
levis
Lämppärin puhallin
Viesti Kirjoittaja levis »
Elikkä, tänä aamuna töihin mennessä puhallin meni mykäksi. Töistä lähtiessä toimi 3 min ja taas mykkä. Samalla reissulla kaupassa ja loppumatka 5 min toimi normaalisti. Pitäis käydä ajamassa pidempi lenkki että toimiiko vielä. Onko kellään ollut samoja ongelmia ja mikä mahdollisesti vialla... voi toki vaan muuten sekoilla. :)
Niin, Jyväskyläs muutin hiljattain tänne Outokumpuun... Lähialueen saabistit voi ilmoittautua. :)
Termos
Re: Lämppärin puhallin
Viesti Kirjoittaja Termos »
levis kirjoitti:Elikkä, tänä aamuna töihin mennessä puhallin meni mykäksi. Töistä lähtiessä toimi 3 min ja taas mykkä. Samalla reissulla kaupassa ja loppumatka 5 min toimi normaalisti. Pitäis käydä ajamassa pidempi lenkki että toimiiko vielä. Onko kellään ollut samoja ongelmia ja mikä mahdollisesti vialla... voi toki vaan muuten sekoilla. :)
Oli samanlainen vika, puhaltimen moottorista hiilet finito.
9-5T tuossa antoikin korjausvaihtoehdot. Tosin hiilien vaihdolla voi moottorin käyttöikää jatkaa vuodenvaihdetta pidemmällekin, jos hiilien vastinpinta moottorin akselissa ei ole kulunut pilalle.
Itse vaihdoin moottori-ropelipaketin, Motonet: http://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=13-1033
Ohjeet operaatioon, kuvien kera:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... epair/?all
levis
Joopa joo, puhallin toimii taas ihan normaalisti ilman mitään sivuääniä. Niitä koskaan ole kuulunutkaan, mitä nyt joskus jotain roskien (?) rominaa. Tarkoitus on vaihtaa moottori keväällä uuteen mikäli sinne asti kestää... Motonetin puhallin ok??
levis
Ok... Jossainhan täällä juttua tais ollakin siitä puhaltimen siipien säädöistä. Pitää se vuoden vaihteen jälkeen vaihtaa jos sinne asti puhaltelee. Ennen sitä ei ole kuin tämä pohjolan kylmä talli missä remppaa tekee. :)
Termos
levis kirjoitti:Ok... Jossainhan täällä juttua tais ollakin siitä puhaltimen siipien säädöistä. Pitää se vuoden vaihteen jälkeen vaihtaa jos sinne asti puhaltelee. Ennen sitä ei ole kuin tämä pohjolan kylmä talli missä remppaa tekee. :)
Tuo mun vanha puhallin saattoi toimia viikonkin moitteetta, sitten jumahti täysin pariksi päiväksi, toimi taas jne.
Nykyään Motonetin varastossa on puhaltimia, joiden siipiä ei tarvi säätää.
Itse sain sellaisen, enkä foorumiviestien perusteella ole ainoa onnekas :lol:
Tosin Motonetista tuskin kannattaa puhallinta hankkia, jos saat yhteyden nimimerkki 9-5T:n "paikalliseen", jossa puhaltimen moottori kustantaa 48e.
levis
Eli Motonetistä... sekö ihan ok puhallin. Koittakaa nyt päättää. :D
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
levis kirjoitti:Eli Motonetistä... sekö ihan ok puhallin. Koittakaa nyt päättää. :D
Ostajahan sen päätöksen tekee, mutta ei tuo moton puhallin ole ainakaan hinnalla pilattu!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Liekköhän minulla myös menossa tuo moottori. Välillä puhaltaa ja välillä ei. Yleensä lähtee puhaltamaan kun auto tärähtää (ovi laitetaan reippaammin kiinni, tai ajaa näin talvella epätasaisella tiellä).
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
levis
J.V.A kirjoitti:
No tietysti päättää! Kokemuksia kyseisetä puhaltimesta kyselinkin, että onko toimiva laite.
Termos
levis kirjoitti: No tietysti päättää! Kokemuksia kyseisetä puhaltimesta kyselinkin, että onko toimiva laite.
Noh, itse tuollaisen asensin ja 3 kuukautta se on nyt ilmaa siirtänyt, en kyllä kekkaa mitään moittimista tällä kokemuksella.
Jos meinaat itse vaihtaa puhaltimen, niin nappaa tuollainen pallonivelen ulosvedin mukaan Motonetista puhaltimen kaveriksi (ellei ole jo), tuulilasinpyyhkijöiden varret voi olla pirullisen tiukassa. Tuollaisella irtoaa helposti ja siististi :wink:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
levis kirjoitti:
J.V.A kirjoitti:
itsellä hyrissyt 1,5v motonetin puhallin...
#5179
levis
Ostajahan sen päätöksen tekee, mutta ei tuo moton puhallin ole ainakaan hinnalla pilattu![/quote]
No tietysti päättää! Kokemuksia kyseisetä puhaltimesta kyselinkin, että onko toimiva laite.[/quote]
itsellä hyrissyt 1,5v motonetin puhallin...[/quote]
Täytyykö "hienosäätää" ennen paikalleen asennusta?
levis
Mimmi kirjoitti:
levis kirjoitti:Täytyykö "hienosäätää" ennen paikalleen asennusta?
Ainoastaan niitä, jossa siivet ovat väärässä kohdassa.
Ok... Jossain täällä muistaakseni oli siitä juttua aiemmin. En vaan löydä. Nooh, verrataan vanhaan puhaltimeen ja säädellään sen mukaan.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Yksi budjettivaihtoehto on _vähän_käytetystä_ oleva purkuosa, jos sellaisen sattuu löytämään. Itsellä kun ei ollut minuutin kiire hankkia (aina puhalsi, mutta välillä metelöi), niin löytyi noin 50 tkm ajetusta autosta purettu puhallin ja hintaa oli peräti 80 e. Kun alkuperäinen puhallin useimmiten palvelee ongelmitta sen 200-300 tkm, niin kohtuullisella todennäköisyydellä tuollainen palvelee sitten käyttöwessan loppuiän.
E
Eipä ole enää kallis, jos pelkkä moottori maksaa sen vajaa 50euroa. Ite uusin 2007 pelkät hiilet oman 9-5:n puhaltimeen. Nyt näillä eväillä mennään jo neljättä vuotta ja noin kilometrejä on takana noin 60tkm.
