Varmaan vähentää vitutusta tosi paljon.siiseli kirjoitti:Monella paikalla minimi laskutus on tunti, ei tuo tunti taksana kovin paha ole. Ottaen huomioon, että helposti päälle tulee vielä 20min autolla ajelua...nalleolut kirjoitti:nyt vituttaa nuohouksen hinta. reilu 20min jannu kävi rassaamas ja reilu 57e rokotti siitä.
mikä vit.....aa? avautumis topic
Re: mikä vit.....aa? avautumis topic
Ei kai nuohousta missään tuntiveloituksella tehdä?siiseli kirjoitti:Monella paikalla minimi laskutus on tunti, ei tuo tunti taksana kovin paha ole. Ottaen huomioon, että helposti päälle tulee vielä 20min autolla ajelua...
Veloitus perustuu nuohousyksikkömäärään, joka taas on määritelty jossain jokaiselle piippu- ja tulisijatyypille jne, ja nuohousyksikölle taas on määritelty aluekohtaisesti oma hintansa.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Ihan sama onko tunti hommia vai mikä on laskutus peruste, jos ukko tulee kotia ja tekee reilut 20min hommia niin ei tuo kyllä älytön hinta ole. Jos reilun 5min ois paikalla ollut ois juttu ihan toinen.
#3834
Jaa... kyllä se minusta on aivan täysin posketon hinta 20 min työstä... varsinkin jos otetaan huomioon se että nuohooja kiertää talosta toiseen alue kerrallaan jolloin matkakustannuksia per kohde ei voi tulla montaa euroa. Yli 150€/h tuntiveloituksella tapaa saada aivan toisenluokan työtä kuin simppeliä röörin rassausta... henkilöstövuokrausfirmasta tai joltakin muulta orjakauppiaalta saa tuolla rahalla pari amk-insinööriä töihin... he tosin eivät todennäköisesti osaa nuohota piippua, eli mitenkään nuohoojia tai heidän työtään väheksymättä.siiseli kirjoitti:Ihan sama onko tunti hommia vai mikä on laskutus peruste, jos ukko tulee kotia ja tekee reilut 20min hommia niin ei tuo kyllä älytön hinta ole. Jos reilun 5min ois paikalla ollut ois juttu ihan toinen.
IMHO: Kuluttajille kaupattavien työsuoritusten tuntiveloitukset ovat karanneet aivan totaalisesti lapasesta. Rakennusalalla valtion jakama sosiaaliraha, jota myös kotitalousvähennykseksi kutsutaan, ajaa siihen suuntaan väkisin. Monella muulla alalla todellisen kilpailun puute ajaa siihen että määräävän markkina-aseman omaava saa sanella hinnat täysin vapaasti. Ne alat, joilla on kilpailua ja joilla ei ole sosiaalirahaa jaossa, taas pääsevät nostamaan hintojaan vain sillä että yleinen hintataso on korkea.
-Jussi-
Kyl se tänne suhaa aina erikseen, eikä toivoakaan että alle puolen tunnin selviäisi (lähemmäs tuntia tainnut aina venyä). Pahin velotus tähän asti on tainnut olla 58e tjsp. Minä en tuolla hinnalla samanmittaista vastareissua tekisi, niin en kehtaa hinnasta valittaakaan
Jep, tästä kyllä olen täysin samaa mieltä.Jussi kirjoitti:
Vertasin tässä juuri ilmalämpöpumppujen asennushintoja. Mikä siinäkin voi muka maksaa liki 700 euroa. Taitaa olla vaan siirretty tuo kotitalouvähennys suoraan kuluttajahintoihin? Ymmärrän kyllä että asennuksessa tarvitaan kaikenlaisia laitteita ja sertifikaatitkin pitää olla mutta...
Voinhan olla väärässäkin, mutta tuo tuntuu järjettömältä hinnalta parin tunnin työstä.
Tuohan on niin perinteinen juttu kuin olla voi: Miksi siitä laskutetaan noin paljon? -Koska voidaan.Musti kirjoitti:Josta reilu puoli tuntia kuunnellaan tyhjöpumpun pärinää tupakkaa poltellen...teesalama kirjoitti:...Voinhan olla väärässäkin, mutta tuo tuntuu järjettömältä hinnalta parin tunnin työstä.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Kertokaapa mielestänne kohtuullinen hinta normaalille ilmalämpöpumppuasennukselle (esim. reikä puuseinään, lyhyet putkivedot ja sähköt helposti saatavilla).
Laitetaan vielä vähän taustaa, eli itsellä nuo alle 3 kg kylmäluvat on ja huomisen kokeen läpäisystä riippuen ne vaaditut sähköurakointioikeudetkin toivottavasti kohtapuoliin.
Eräs maahantuoja kommentoi kesällä hinnoittelua näin: pieni kate pumpusta ja loput työstä. Eli mikä olisi sopiva hinta asennustyölle?
Jos 2005 tammikuussa asennus maksoi 200€ ihan kuitin kanssa tarvikkeineen (sisälsi mm. ulkoyksikön kiinnitystelineen), niin äkkiseltään tuntuu aika kovalta tuommoinen 700€ samasta hommasta 5 vuotta myöhemmin.siili69 kirjoitti:Kertokaapa mielestänne kohtuullinen hinta normaalille ilmalämpöpumppuasennukselle (esim. reikä puuseinään, lyhyet putkivedot ja sähköt helposti saatavilla).
Sähköplugi oli valmiina asennuspaikan vieressä, seinään teki rei'ät, veti putket ja pulttasi ulkoyksikön tellinkkiinsä. Aikaa ukolta meni muistaakseni pari-kolme tuntia muutaman tupakkitauon säestämänä.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Minusta tuo 700 e vaikuttaa myös kalliilta; en sanoisi ihan normihinnaksi. Parin hakutuloksen perusteella näyttäisi olevan n. 550 e tarvikkeineen.V.J.S kirjoitti:Jos 2005 tammikuussa asennus maksoi 200€ ihan kuitin kanssa tarvikkeineen (sisälsi mm. ulkoyksikön kiinnitystelineen), niin äkkiseltään tuntuu aika kovalta tuommoinen 700€ samasta hommasta 5 vuotta myöhemmin.
Mutta jos tuon sinun esimerkkitapauksen vaikka purkaa auki:
200 e kokonaishinta tarvikkeineen ja veroineen
164 e verotonta (22 % alv poistettu)
120 e ilman tarvikkeita (puhdas arvio eli voi heittää molempiin suuntiin; teline, putket, kondenssiputki, kaapeli, kourut jne)
Asennusfirmalle tuosta siis voisi jäädä vaikka tuo 120 e, jolla kattaa kustannuksia.
Omalle firmalle tämä harrastus tulee maksamaan vähintään kymppitonnin ennen kuin yhtään laitetta voin luvallisesti asentaa, enkä sano että aion muille yhtäkään laitetta myydä (tämähän oli harrastus). Jossain vaiheessa pohdin, että kavereille voisin tehdä niin, että 150 e otan firmalle; noilla saisi maksettua niitä halvempia työkaluja sitten asennus kerrallaan.
Kysytään sitten myös näin: mihin hintaan olisit yrittäjänä valmis tekemään asennuksen toiselle?
Paljonko alv oli vuonna 2005?Mimmi kirjoitti:Tarkoitit varmaankin 23% ALVia
siili69 kirjoitti:Mutta jos tuon sinun esimerkkitapauksen vaikka purkaa auki...
V.J.S kirjoitti:Jos 2005 tammikuussa asennus maksoi...
Joo kallista on, mutta mikäs siinä auttaa.
En nyt viitsi eritellä tähän mistä liikkeistä hintoja kyselin, mutta tässä eräs puolueeton tutkimus aiheesta.
Tämäkin on jo vuodelta 2009...hinnat vaan nousee.
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/b87 ... pumput.pdf
Tää on niin tätä, kaikki hinnat nousee. JA ALV-alennukset eivät mene hintoihin.
Se nimenomaan vi*uttaa!
Onko lämpöpumput-foorumi tuttu? Hintavihjeitä ja tarjouksia löytyy täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=6.0.
Vituttaa tämä jääkausi, ihme juttu kun jo Marraskuun puolessa välissä tulee tälläisiä järjettömän kylmiä kausia, vaikka periaatteessa nyt pitäisi voida vielä uida järvissäkin
Joo, pukeutumisasia muka tuo talvi... kesähelteistä voi oikeasti sanoa että sen sietäminen on pukeutumisasia, mutta ei mitenkään voi suojautua tuollaista 14m/s puuskatuulta ja poikkisuunassa tulevaa valkoista paskaa vastaan, paitsi juoksemalla lämpöisiin sisätiloihin.
Täytyy nyt koettaa saada myytyä talo hintaan kun hintaan, jottei vaan tarvitsisi tehdä tänä vuonna kertaakaan lumitöitä (vielä saanut aurattua Alfalla ja tonnarilla ihan hyvät vaot lumeen, niitä pitkin kun ajelee tontille, ja sieltä pois niin no problem).
Täytyy olla aika perkeleen sairas ja kieroutunut mieleltään jos muka nauttii näistä Suomen talvista
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
