Ilmastointi sekoilee
Ilmastointi on alkanut elää omaa elämäänsä. Missähän mahtaisi olla vika, kun kuskin puolelle puhaltaa jatkuvalla syötöllä ainoastaan kuumaa (täydellä teholla) ja pelkääjän puolelle vastaavasti viileää? Ei auta vaikka lämmön asettaisi 15 asteeseen
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Re: Ilmastointi sekoilee
Antaako vikakoodeja ?
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Kalibroidessa näyttöön ilmestyy 08. Sen unohdin mainita, että jossain vaiheessa kun autoa käynnisteli, kuului kojelaudan takaa rohinaa, joten saattaa tietenkin olla, että sieltä on akseli pois paikoiltaan, läppä ei sulkeudu ja siksi järjestelmä sekoilee...
Ihmettelen vaan kun ei reagoi mitenkään lämpötilan säätöön
Tommonen on koodin selitys:
8 Stepping motor, air-mixing flap, RH Loose flap B2295
8 Stepping motor, air-mixing flap, LH Loose flap B2495
itellä kuulu kanssa jonkunlaista rohinaa, mutta silloin etsin syytä
sille, että takaikkunoille ei tule hönkää. En muista antoiko koodin
7 vai 8, mutta tanko oli irti vivusta vänkärinpuolelta.
Kannattaa katsoa sinne suojien alle, vika voi olla yksinkertainenkin...
# 4816
teollisuus1
- "Kaasari"
Mulla rupes kanssa pari vuotta sitten tuo lämmitys/viilennys sekoileen.
Säätöläppä lämppärissä rikki - muutaman euron osa aiheutti tosi ison
purkutyön ja kasauksen jotta vian sai korjattu.
Lämppäriin ei pääse käsiksi kuin kojetaulun purkamalla.
Toivottavasti sinulla ei ole tämä sama homma edessä.
Tuossapa kuvallista ohjetta http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Kiitos vinkeistä ja loistavasta linkistä. Täytyypä tutkailla ensin nuo helpot mestat. Häiriö äänet tosin kuului selkeästi kojetaulun takaa, joten toivottavasti ei tarvitsisi roplailla sieltä. Siihen hommaan en nimittäin ala itse
Mulla on kanssa ollu tuota vikaa, että rohisee välillä. Vaihdoin sen rikkinäisen rajoitinvivun, mutta edelleen antaa vikakoodin 08. Aukaisin myös askelmoottorin, joka näytti pelittävän normaalisti. Luin jostain täältä, että askelmoottorista saattaa lähteä joku ratas paikaltaan. Voiko tämä aiheuttaa rohinan? Osaako joku viisaampi kertoa näistä askelmoottorin rattaista enemmän?
Ja pitääkö muuten vikakoodit kuitata jotenkin erikseen vai pitäisikö ne poistua aina kun vika on poistunut. Siis ACC:a kalibroitaessa.
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
ACC nollaa koodit jos kaikki on kunnossa.
http://img130.imageshack.us/img130/7207/28112009331.jpg
Tuossa on hyväkuva askelmoottorista missä on hammasratas tullu ulospäin, naputtelee jollain akselin takaisin paikoilleen niin rupeaa toimimaan
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... elmoottori
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Onko kenelläkään ollut askelmoottoreiden johdoissa tai liittimissä vikoja?
Saab 9-5 Aero XWD -11
Kiitoksia Sabanistille vinkistä! Tein juurikin tuon eli painoin sen akselin sisään. Kuului kova napsahdus ja akseli painui sisään siihen hammasrattaaseen asti. Vika ei kuitenkaan poistunut vaan edelleen antaa vikakoodin 08. Eli rikoinko minä nyt sen askelmoottorin liian kovakouraisella käsittelyllä? Jos en niin onko ehdotuksia mistä seuraavaksi etsimään vikaa? Jos rikoin niin saako tuota pelkkää moottoria ostettua ja mihin hintaan?
Edit: Lisätään vielä sen verran, että rohina hävisi tuossa käsittelyssä. Sen rajoitinpalikan olen vaihtanut uuteen. Siitä lähtevä akseli on myös mielestäni ehjä.
Sitähän voi kokeilla sitä askelmoottorin toimivuutta.
Moottori irti ja kalibroi ilmastoinnin, kattoo pyöriikö akseli
johdot tietenkin paikallaan
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Jep ja jos ei toimi niin kannattaa koittaa jonkun toisen moottorin johdotuksella sitä samaa moottoria niin selviää onko johdoissa mitään ongelmaa. Itsellä aiheutti ylimääräistä työtä kun ei heti tajunnut tätä koettaa.
Pitkällisten äherrysten jälkeen sain vihdoin askelmoottorin kuntoon. Eli en särkenyt askelmoottoria vaan olin painanut akselin liian syvälle, joten painoin akselin vaan toiselta puolen takaisin päin ja nyt pelittää.
Kiitoksia vinkeistä, ilman tätä foorumia en olisi saanut mitään kuntoon!
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,teollisuus1 kirjoitti:Mulla rupes kanssa pari vuotta sitten tuo lämmitys/viilennys sekoileen.
Tulikos mitään vikakoodia tuolloin näkyviin? Meikän saapikas alkoi talvikelilla ykskaks puhaltaa oikein kunnolla viileätä. Homma korjautui ja lämpö palasi kabiiniin, kun kytkin koko ilmastointisydeemin hetkeksi pois ja panin uudestaan päälle. Vikakoodeja ei ilmoitellut. Tuli mieleen, että olikohan tuossa nyt kyseessä jokin ensisekoilu.
