cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Taitaa tuon ss93/sc93 xenonit piirunverran og femman vastaavia kestävämpiä.Mistäs löytäs suht sinistä muovikelmua??Mä voisin laittaa sitä sumareitten päälle,jolloin niistä valoteho laskis ja valonsävy ledimäiseks :mrgreen:
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Eilen mulla oli auto 90tkm huollossa.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
Putsailin rekkarin valot ja toinen lamppu piti vaihtaa kun pääsi tipahtamaan lattialle.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
lisäsin pissapoikaan lasolia ja tiputin nastarenkaiden paineet 2.3:sta 2.0:aan.
loppu kutostiellä luistelu.
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Kävin pesemässä pashat pois pinnoilta.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Käänsin 99:n etusumuvalon katkaisijan merkin toisinpäin eli vasempaan, taisi mennä väärinpäin :oops:
Jep, sen merkin saa siitä katkaisijasta napsautettua irti ja toisen reunan nurkkia viilaamalla sen saa napsautettua takaisin, siis väärinpäin. Ja nyt siis aloin miettimään kumpaan suuntaan etusumuvalon säteet ovat, siis katkaisijassa, ja näyttäis et ne "kuuluisi" olla oikeaan.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Etusumuvalopoltin tuli vaihdeltua,samoin myös toinen ajovalopesin tuli vaihdeltua
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
jesse_r
Viesti Kirjoittaja jesse_r »
Saappi katsastettu ilman huomautuksia 8)
268t km takana ja matka jatkuu---->
Volvo v70 2,5T geartronic -08
Ex.Saab 9-5 2,3t -00
Ex.Toyota Corolla 1,6vvt-i -10
mjs
Takasatuloihin laitettu uuet rautalankavänkyrät, loppu se palojen kilinä.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Tuli tehtyä satkuun perusteellisempi ohjaustehostusöljyn vaihto:
Säiliö ja molemmat putket irti ja imurilla putket ja joka paikka mihin vaan pilli meni +säiliön putsaus. Tuli siinä havaittua miksi säiliön ulkopohja oli jo aikasemmin niin rasvapaskanen, kun ite likasin sen yhtälailla putkia kiinnitellessä.. oli siis onneksi homma tehty huolella aikasemminkin.
Sitten vaan uudet kunnon orkkislitkut sisään ja ohjaus keveni melkeen höyheneksi. Ei se jäykkä ollut aikasemminkaan, mutta parempi vaihtaa litkut ku kallis tehostin/pumppu.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
ajoin kaverin firmalle sisälle 2km kestäneen savutuksen ja "dingdong" äänien dueton jälkeen. ainakin yksi vesiputki pamahtanut.. ja siellä letkun sisällä kuminen "kuula"???? onko tärkeäkin?? 2.3t ja eberillä. pamahtanut letku oli kennolle menevä letku. (tässä tapauksessa harautui eberi-hässäkkään)
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Projekti aloitettu eilen, kohtsillään valmis.
Ysitonttuuun öljyt ja pakkasnesteet vaihdettu, pissanesteet lisätty, lattia verhoilun kuivausta, lukkojen ja saranoiden rasvausta, tunkin ja vararenkaan tarkastus, sisätilan lämmittimen asennusta, uutta Sonya ämyrin paikalle ja sen jatkoksi Sonyn X-Plod vahvari ja sen jatkoksi 6X9 Pioneeria, reikien tekoa hattuhyllyyn, muutaman ovivalo polttimon vaihtoa, kesärenkaiden pakkaus peräkonttiin ja muuta " pientä "
Pitänee ainankin talveksi luovuttaa :saab: Jämsänlaaksoon velipojan käyttöön :(
Mutta eipähän ostanut velipoika Opelia :twisted:
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
scorpio_88
9-5T kirjoitti:
scorpio_88 kirjoitti:yksi vesiputki pamahtanut.. ja siellä letkun sisällä kuminen "kuula"???? onko tärkeäkin??
On
Ja sitten ettesi kitisijät iske. Jos haluaa systeemin toimivan kuten kuuluu on kuula tärkeä ja jollet tarkoittanut kysymääsi eli onko kuula tärkeä on "putkikin" tärkeä mutta ei välttämätön tosin sitä ei voi jättää pois jollei yhdistä letkuja muuten.
Hetken tuumailun ja sen haaroituspalan tutkailun jälkeen tajusin sen kuulan toiminnan. eli on nyt siellä missä pitääkin! kiitos 9-5T!
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Uusin virranjakajankannen, pyörijän ja palaneen jarruvalopolttimen...
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
pesin.
Jäsen no: 1839
