Nahkapenkkien hoito/puhdistus?
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
Jollain varmasti hyviä vinkkejä ja tietoa aiheesta.
Ostin tonnariin nahkajakkarat ja vähä pitäs puhdistaa ja sit joku hoitoaine käsittely tehä eli mitä aineita ja miten tehdään.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
Harrimatias
Re: Nahkapenkkien hoito/puhdistus?
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Nahanhoitoon löytyy haulla ainakin "nahkis". Ja noita aiheita on täällä foorumilla käsitelty, joten please use search button. Eli etsimisellä löydät paljon turinaa ja väittelyä aineista tuohon asiaan.
Saab 900 2.0t Cab -97
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Ahdonvoimaa
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
Nahka-aineella ei loppujen lopuksi ole suurta väliä, KUNHAN penkit on ensinnä pessy kunnolla, paras aine tähän on ainakin BTCF ja volvolandian foorumeilla kehuttu ihan rehellinen palasaippua, itse hain paikallisesta yleistavarahelvetistä 400g kuution marseillesaippuaa.
Pese näin:
- Ämpäriin parikolme litraa kädenlämpöstä vettä
- Kastele ja puristele pesusieni kuivemmaksi
- Hiero sillä saippuaklönttiä ja sitten penkkiä
- Kastele sientä ja lisää saippuaa tarvittaessa.
- Käy koko penkki läpi ja hiero ainakin viisi minuuttia
- Sitten huuhtelu veteen kastellulla pyhkeellä, saippuaa ei ole välttämätöntä saada ihan kaikkea pois, mutta suurimmat, Kastele ja puristele pyyhettä ämpärissä aina välillä.
- Kuivaus ihan normi pyyhkeellä, mielellään pehmeällä.
- Sitten vaan joku nahanhoitoaine nahan pintaan, ja anna imeytyä kunnolla, itse käytin meguiarsin ainetta.
Kurkista lopuksi ämpäriin, ja ihmettele. Nahka-aineet ei oikeen imeydy paskan läpi
Voin pistää kuvia omista jakkaroista ennen ja jälkeen.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
Koutonen
juu kiitoksia vain avusta.
Käytin Auto clymin nahan hoito/puhdistus ainetta ja sillä sai siistiä jälkeä (PIENELLÄ) vaivalla.
En ole oikeen koskaan löytänyt haulla mitään mitä yrittänyt etsiä helpompi kysyä suoraan se toimii aina. että näin
OG 900 Convertible
NG9-5
jka
Itse asiassa en voikaan laittaa "ennen" kuvia, koska niitä ei ole, saatana soikoon.
Mutta tässä pari kuvaa paskavesiämpäristä ja käsitellyistä penkeistä.
http://picasaweb.google.fi/jussik10/Saa ... 8300430930
Siitä eteenpäin.
Saab 96 -77 -ajossa
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tyylikäs kalusto teillä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jka
Naxu kirjoitti:Tyylikäs kalusto teillä.
Jaa mikä kalusto?
Saab 96 -77 -ajossa
Naxu
Ainakin nahkasohva ja kaksi nahkanojatuolia. Valkoisen jälkeen ehkä paras väri.
Jäsen #4473, Tech 2
jka
Naxu kirjoitti:Ainakin nahkasohva ja kaksi nahkanojatuolia. Valkoisen jälkeen ehkä paras väri.
Juu, väri on kyllä paras, kyllä tälläset omistaessaan voi vähän paukutella henkseleitäkin.
Saab 96 -77 -ajossa
etsi nappulan takaa löytyi tälläinen...
kysymys kuuluu riittääkö puhdistusoperaatioon
250ml nahkasaippuaa
250ml nahkaöljyä
200ml nahkakylläste...
nuo bilteman kuvastosta bongattu...
mut nuo määrät niinku kiinnostaa...
nahkasaippua palanen???
nahkista mulla taitaa olla puoli purkkia...
muuta??
autohan on 9000 cse...
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
nalleolut kirjoitti:etsi nappulan takaa löytyi tälläinen...
250ml nahkasaippuaa
250ml nahkaöljyä
muuta??
riittaa useampaan kasittelyyn.
Sobrealimentación es la ostia.
kiitos...
Minuteman
Kuinkas tämä Bilteman, tai mikä tahansa muu nestemäinen glyseriinisaippua noin käytännössä toimii, siis laimennetaanko sekin veteen vai lääsitäänkö raakana penkkeihin ja märällä rievulla pois vai kuinka.
Hyllyssä on moinen puteli mutta ei minkäännäköistä käyttöohjetta.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos penkeissä on kulumaa, tällänen käyttöön: http://cgi.ebay.de/Lederfresh-Flussigle ... 3364288c21
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
