ng 900 radio
dollarihymy
ng 900 radio
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
eli onko ng900:ssa vakio radiossa rca liittimiä sen takana?
vesa67
Re: ng 900 radio
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole rca liittimiä mutta linjasignaalit kyllä löytyy siitä pyöreästä moninapaliittimestä
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html
dollarihymy
Re: ng 900 radio
vesa67 kirjoitti:Ei ole rca liittimiä mutta linjasignaalit kyllä löytyy siitä pyöreästä moninapaliittimestä
eli tästä päättelisin että siihen ei saa supparin vahvistinta kytkettyä?
vesa67
Re: ng 900 radio
Outo päätelmä. Kyllähän tuohon saa kytkettyä mutta pitää tehdä tollanen välijohto ja sitten vahvistimessa pitää olla alipäästösuotimet että kuulostaa edes subbarilta.
Mikä vahvistin sulla on, tarkka merkki ja malli ?
dollarihymy
Re: ng 900 radio
vesa67 kirjoitti:Outo päätelmä. Kyllähän tuohon saa kytkettyä mutta pitää tehdä tollanen välijohto ja sitten vahvistimessa pitää olla alipäästösuotimet että kuulostaa edes subbarilta.
jbl gto 601.1
vesa67
Re: ng 900 radio
Kyllä tuosta ääntä lähtee. Teet vaan tuollaisen välijohdon ja kytket vahvistimen sisääntuloihin ja säätelet sopivat humppasoundit. Vai pitäiskö tuo välijohto löytyä valmiina ?
Olihan sulla siis tollanen orkkissoitin jonka takaseinästä löytyy tuon linkin mukainen liitin ?
dollarihymy
Re: ng 900 radio
vesa67 kirjoitti:Kyllä tuosta ääntä lähtee. Teet vaan tuollaisen välijohdon ja kytket vahvistimen sisääntuloihin ja säätelet sopivat humppasoundit. Vai pitäiskö tuo välijohto löytyä valmiina ?
orkkis soitin on mutta en ole vielä päässyt katsomaan sinne mankan taakse mitä sieltä löytyy
löytyskö sulla kuvaa siitä välijohdosta?
vesa67
Re: ng 900 radio
No tässähän sen liittimen signaalit oli ekassa vastauksessa olevassa linkissä http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html
Tarkennuksena, se liitinhän on ng900:ssa soittimen oikeassa sivussa pikku syvennyksessä ja siksi liitin pitää tehdä tosi matalaksi että mahtuu. Itse poistin kaikki suoran liittimen muovikuoret ja juottelin johdot lähtemään suoraan pinneistä 90 asteen kulmassa takasuuntaan. Ota se radio ulos niin ymmärrät yskän.
