Putkistoa 9-3 '04:een?
2.3i-16
Re: Putkistoa 9-3 '04:een?
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Turbolag kirjoitti:
KAPU2 kirjoitti:Kannattaa vielä miettiä kertaalleen kumpaan rahansa laittaa, lastuun vai 4-vuotiaan pakoputken uusimiseen. Eli itse laittaisin lastun ja vasta myöhemmin uutta putkea kun alkaa ahdistamaan.
Eihän tässä toki mitään pakottavaa tarvetta ole vaihtaa, siinä olet ihan oikeassa. Mutta kyllähän avarammasta putkistostakin omat etunsa on: tehon+väännön, hieman miehekkäämmän äänimaailman ja jos toisellekin puolelle askartelee ulostulon, niin myös paremman ulkonäön merkeissä. Lastu seuraa sitten keväällä perästä todennäköisesti.
OT:nä muuten, tämä ko. konehan ei käsittääkseni kestä ottaa juurikaan yli 250 kaakkia ilman että joutuu vaihtamaan reilumminkin osaa, vai olenko väärässä?
Sulla on kuitenkin aero, eli hiukan tiukemmat nokat kuin perusversioissa.
300 luokassa tuntuu maptun alkavan vaihtaa mäntiä, eli ennen putkistoa turbo vaan vaihtoon ja customlastua sille, sitten vasta putkisto kun tiedät riittääkö sulle 260hp. Näin olisi myös lisävaraa turbossa myöhempää putkenvaihtoa varten.
Kokemuksesta voin kyllä kertoa että loppujenlopuksi mikään ei riitä :wink:
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Ristom kirjoitti: Monenko hevosvoiman ja Newtonin lisäyksestä putken vaihdossa on tavoite?
Realistisesti varmaan jossain 10hv/30Nm nurkilla olettaisin pyörivän. Olisi kuitenkin perustana tuleville operaatiolle sitten valmiina.
2.3i-16 kirjoitti: Sulla on kuitenkin aero, eli hiukan tiukemmat nokat kuin perusversioissa.
Näinhän se kyllä on, samansuuntaisia kokemuksia on itselläkin. :P Varsinkin kun edellisessä autossa oli kolmasosa enemmän hepoja, niin kovin tuntuu laiskalta tämä nykyinen vielä.
Tämmöistä huhua olin vaan kuullut, että joutuisi tosiaan enemmänkin osaa vaihtamaan eikä kestäisi esim. lohko tossa isompia tehoja. Eikä Nordic tarjoa tuolle pannulle enempää kuin 250hp lastun, vaikka jo siitä saapin omasta kakslitrasesta otettiin enemmän tehoa.
Alkaa nyt kuitenkin näyttää siltä, että lastu tähän ensin tulee ja sitten muita juttuja katsellaan tarpeen mukaan...
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
niskalaukaus
Viesti Kirjoittaja niskalaukaus »
onko muilla vastaavaa ilmennyt, 03 vuotisessa vectorissa on pakoputken keskeltä on kaksi kiinnikettä rikki? "sangat" jotka pidikekumeihin menevät ovat irronneet putkesta. Merkkihuollossa varmaan mielellään vaihtavat koko putken uuteen? Onnistuisikohan pajalla uusien sankojen hitsaaminen...
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
On ilmennyt saamaa vikaa. Sama vuosimalli ja ilmeni pari-kolme kuukautta sitten. Huomasin yhtenä päivänä, että jotain roikkuu auton alta taka-akseliston etupuolelta. Metalli sanka oli katkennut putkesta ja roikkui kumin varassa.
Löysin sopivaa rautaa (onneksi kaikki roju tulee pidettyä tallessa) jota vähän lyhentelin sopivan mittaiseksi. Kiristin L-mallisen pyöreän raudanpätkän kiinni pakoputkeen kahdella isolla klemmarilla. Pysyy lujasti kiinni, kun kokeilin. Muistaakseni tuo raudanpätkä oli peräisin jostain lasten polkupyörän turvaistuimen kiinnikkeistä. Sattui vain olemaan tuohon juuri sopiva. Pistin alkuperäisen katkenneen talteen perinteitä noudattaen. Katsatusmieskin korjattua kiinnitystä katseli ja kokeili sekä hyväksi havaitsi.
Odotellaan ja katsellaan, milloin kiinnikkeitä alkaa irtoamaan lisää. Toivottavasti ei ihan heti.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
turbolag kirjoitti:Realistisesti varmaan jossain 10hv/30Nm nurkilla olettaisin pyörivän. Olisi kuitenkin perustana tuleville operaatiolle sitten valmiina.
Kovat on teho-odotukset pelkälle putkistolle. Maptunin katalogia selatessa(stage2) luvataan lisää 5hv ja 10nm. Joten itse en kyllä jaksa uskoa noihin 10hv/30nm odotuksiin ilman teholappuja. Jos katalysaattorin poistaa kokonaan niin sitten voidaan liikkua +10hevosvoiman tietämillä..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Eikös katin poistaminen ole vähän sellaista ammattikoulupoikien puuhaa..
Pakari
Sitähän se on, ennemmin laittaa race-mallin katalysaattorin. Se nyt oli sellainen heitto ilmoille.
#4752
niskalaukaus
petrisa kirjoitti:On ilmennyt saamaa vikaa. Sama vuosimalli ja ilmeni pari-kolme kuukautta sitten. Huomasin yhtenä päivänä, että jotain roikkuu auton alta taka-akseliston etupuolelta. Metalli sanka oli katkennut putkesta ja roikkui kumin varassa.
Nyt on täälläkin putki kiinni, 8mm rosterirassista hitsattu uudet korvalliset. Ompahan kyllä jännä tapaus tuokin, mitenkä on niin hapristunut kiinnikkeet vaikka itse putki olikin vielä terässä.
Janneli
Viesti Kirjoittaja Janneli »
Olisin myös laittamassa putkistoa tohon omaani, mistä parhaat kokemukset? Tehoa pitäs miellellään se yli 300hp olla mahdollista saada jos innostuu enenmälti virittään, nyt autoon tulossa vain ohjelma (Etanoli, on uus ECU ja IDM) ja etanoli tehojen varmistamiseksi 870cc Dekat, eli se +260hp.
Viimeksi muokannut Janneli, Su Maalis 11, 2012 02:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab SS Aero 2.0T -04 Punanen
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Arvon herrat Janneli ja Turbolag. Kun tuota putkiston vaihtoa nyt suunnittelette niin ottakaa ny sitten joku 3:n tuuman tuubi. Meinaan mulla on ittellä ainakin vastaavassa aerossa alla jo valmiina 2,5 tuuman putki, joten vilkaskaa ihmeessä auton alle tekin. Tehohyöty voi olla hiukan pieni jos vaihtaa kakspuolikaan röörin toiseen saman kokoiseen pakoputkistoon.
Korjatkaa viisaammat jos olen väärässä mutta uskoakseni tuo vakio keskivaimennin on valmiiksi tälläinen läpivirtaus vaimennin joten jos orggis putken kunto piisaa ja ainoa tarkoitus tällä vaihdolla on korjata äänimaailmaa muutaman lisäheposen kanssa niin takavaimentimen vaihto riittänee hyvin ja on vielä kaupanpäälle varsin kustannustehokastakin.
Tietysti jos ja kun haave/tarkoitus on liittyä 300hp+ kerhoon niin silloinhan se kolmetuumanen järjestelmä kannattaa laittaa alle suoraan :twisted:
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Janneli
Juu mulla ainaki tuo orggis on osittain jo aika huono ja vuosikin tuossa talvella tosin väheni huomattavasti yhtäkkiä tuo vuoto.. Downpipea oon ajatellu ehdottomasti 3'' mutta loppuputkesta en tiedä että riittäiskö 2,5'' missä vaiheessa tuo 2,5'' sitte alkaa ahistaa kertoo joku joka tietää :roll: , pakokaasuhan jähtyy ja näin kutistuu loppua kohti. Ainakin Maptunilla vielä tuossa 340hp biopower kitissä 2,5''. Kumminki jo 255hp:ssa suositellaan 2,5'' catbackkiä, voittoa tavoittelevia firmojahan nuo tietty on että mitä enempi osaa sen parempi niille mut mtu.
Juu jostain luin tuosta ferritasta kehuja ( DP 3'' Catback 2,5'') onko kellään? Mitä materiaalia nuo maptunin putkistot? Nuo ilmeisesti samoja ku Simons? Rosteri ois kyllä materiaalina kestävin (mitä nyt murtuma herkkä..) Laittakaa hyviä sivusto linkkejä mistä ootte hommannut tässäkin ketjussa jo neljän vuoden takaa useimmat linkit.
Hdjanne
Heräsipä taas mielenkiinto tuota pakoputkiasiaa kohden täälläkin.
Internetin ihmeellistä maailmaa selaillessani huomasin tämmöisen.
http://www.ebay.com/itm/OBX-Stainless-3 ... f6&vxp=mtr
Näyttäis olevan hinta ainakin downpipellä kohdillaan :D
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Janneli kirjoitti:Olisin myös laittamassa putkistoa tohon omaani, mistä parhaat kokemukset? Tehoa pitäs miellellään se yli 300hp olla mahdollista saada jos innostuu enenmälti virittään, nyt autoon tulossa vain ohjelma (Etanoli, on uus ECU ja IDM) ja etanoli tehojen varmistamiseksi 870cc Dekat, eli se +260hp.
Sorry OT:sta mutta mistä hommaat ECU:n ja IDM:n?
Etanoli mielessä siis täälläkin (MY04).
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
Hdjanne
MikkiV4 kirjoitti:
Jatketaan vielä hiukan OT:tä.
Minä löysin apua täältä sekä eräältä tällä foorumilla olevalta henkilöltä.
http://en.bildelsbasen.se/
Foorumin etanolivelhot varmasti kertoo sopivien palikoiden tyypit.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Biopower-käyttöön soveltuva 07-> ECU osanumero: 55565504
03-04 autoihin Biopower-käytössä tarvittavan uudemman IDM-yksikön osanumero: 55352173
Suuttimet on 2003-2006 ei-Aeroihin syytä vaihtaa myös isompiin, liittimet voi joutua sovittelemaan mutta sinänsä ei väliä onko esim. 2003-2006 Aeron suuttimet vai 2007-> suuttimet, kunhan ohjelmassa otetaan huomioon. Molemmat on samankokoiset (350cc/min) mutta eri lineaarisuuskorjaukset ja deadtimekorjaukset.
