en tiedä kuinka vanhat paikallaan sellaiset oli ,mutta raitaa ja narinaa riitti... vaihtoon siis...
Tutkiskeltiin käsijarrua.
#4818
900S 2.0T '95 - Operation Saapi Radal 2015 | 900S V6 '95 - Ooppeli
ex. 99 GL '84, 900S 2.3i Stage kuutio '96 - Osia myynnissä!
Heivasin org.mankan varastoon ja alotin asentaan Alpinea tilalle
..huomenna jatkuu ihmettely.
Toin akun sisälle lataukseen.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Käytin melan leimalla ilman huomautuksia.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Ajoin toisen korjaushallille saamaan lämpöhoitoa puskuriin. Kuulemma valmis tänään. Katsotaan meneekö niin nopeaan.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
- ysitonnari93
Pari huoltotoimenpidettä, joista ensin se tärkeämpi eli tuhkakupin tyhjennys
Ja sitten uusi H4 polttimo. Lämppärin puhallin vetelee nyt ihan viimeisiään ja just näillä pakkasilla. Taidan suorittaa vaihdon "hätäsektiolla" mikäli simahtaa totaalisesti.
laitoin eberin pöhisemään
Putsasin ikkunat ja kävin hakemassa tuoreen leiman Kovalaiselta.
Suapi vuuen ruista huoletta, mutta jos suunnitelmat toteutuu niin ei saabi kesän alettua kovin paljon tuosta pihasta ennee liiku tänävuonna.
Vaihdoin eteen madallusjousia ng-satkuun. Kyseessä ns. ehjä auto (muutama tuhat kilsaa aikaisemmin leimattu, kulkee suoraan, ei kolise). Lopputuloksena vaihtoon menee toinen tukivarsi, iskarit, jarrulevyt ja raidetangon päät (toisen rikoin itse). Ei mikään huono saldo...
Vaihoin femmaan termostaatin ja kyllä tuntuu taas lämpöä piisaavan
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
moilanen88
Laitoin Bilteman Blue visionit paikoilleen (v**tu miten ahtaaksi oikea puoli on pitäny tehdä polttimon vaihtoa ajatellen)
Ajelin ja kuuntelin musiikkia
Kesää odotellessa...
Joku kipotin.
Käynnistin sen apuvirralla. Sitä ennen piti parkkikiekolla ronkkia konepellin jäätyneet tiivisteet auki, että sai luukun ylös. Onneksi naapuriruudun Toyotan omistaja / haltija / joku sattui paikalle, niin ei tarvinnut yrittää akkua latailla hätäpäissään Ctekillä, vaan tarjolla oli ihan japanilaista sähköä.
Hetken aikaa kävi mielessä, että laitan tekstaria menemään siskolle, "en pääse lähtemään, kun autosta on akku tyhjä enkä saa konepeltiä auki ladatakseni akkua", mutta sitten rohkaisin mieleni ja rupesin jumppaamaan.
Suoritin myös RE85-tankkauksen. Kulutus oli viime tankillisella maltilliset 59,03 litraa per 378,5 kilometriä eli n. 15,6l/100km. Ennätyksiä rikkoessa...
kaivoin tontun n 60cm lumen alta ja ikkunat oli kuin meren jään pintaa, tosi kovaa ja työlästä. lumentyönnin meni siinä hommassa rikki
No ei nyt helvetti. Ensin porsi nuo kytkimen sylinterit. No eipä siinä, tänään aamulla ei sitten abs nostanu paineita. Onneksi vika paikallistui paskaiseen absin liittimeen. Ja nyt ei toimi sitten cruise en oikein tiedä alanko itkeä vai nauraa. Taidan 3h yöunien jälkeen hihitellä vaan.
